600V/15A三相全桥驱动智能功率模块-DPM15C60DG1概述
深圳市钧敏科技有限公司 来源:深圳市钧敏科技有限公司 2024-05-22 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相全桥驱动智能功率模块(IGBT)DPM15C60DG1
产品概述
DPM15C60 是一款三相 IGBT 逆变器模块,内置 IGBT 及其驱动芯片可用于无刷直流电机、永磁无刷电机等的驱动。
栅驱动芯片针对 IGBT 进行了优化设计,减小了开关损耗、电磁干扰,同时栅驱动芯片上集成了多种保护功能,包括欠压闭锁、过流保护、故障报告、温度感测输出功能。
高侧 IGBT 的驱动电路采用了自举电源设计,只需单电源供电。每个低侧 IGBT 的发射极单独引出,三相电流可分别采样,支持多种控制算法。
电路采用带有散热片的 DIP24(DBC)封装。
详细内容请参考规格书
芯片特性
600V/15A 三相 IGBT 逆变器模块,内置 IGBT、FRD、BSD、HVIC、LVIC
● 高侧驱动电路采用自举法产生浮动电源,内置带限流电阻的自举二极管
● 栅驱动芯片具有多种保护功能,包括欠压保护、过流保护、过温保护
● 完全兼容 3.3V 、5V 和 15VMCU接口
● 三相负端单独引出用于电流检测
● 故障状态报告输出
● 线性温度感测输出
● 封装形式:DIP24(DBC),带有散热片
典型应用
•于无刷直流电机驱动
•永磁无刷电机驱动
如:工业风扇
审核编辑:刘清
  • 逆变器
  • IGBT
  • 电磁干扰
  • 永磁无刷电机
原文标题:600V/15A 三相全桥驱动智能功率模块-DPM15C60DG1
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLM2110CG 600V/1A/1.6A高低边门极驱动器,自举浮动通道,匹配延时
    CMOS技术,逻辑输入兼容3.3V/5V/15V,输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,减小交叉导通。浮动通道支持高达600V的高边N沟道MOSF
    发表于 06-02 08:42
    探索CIPOS™ IKCM15F60GA:集成电力系统的卓越之选
    ™ IKCM15F60GA是一款双列直插式智能功率模块,适用于三相600V /
    的头像 发表于 05-18 15:55 169次阅读
    解析CIPOS™ IKCM15H60HA:集成电力系统的卓越之选
    : IKCM15H60HAXKMA1.pdf 1. 产品概述 CIPOS™ IKCM15H60HA是一款3Φ -bridge 600V /
    的头像 发表于 05-18 15:50 175次阅读
    英飞凌CIPOS™ IKCM15R60GD:双相开关磁阻驱动的理想之选
    ™ IKCM15R60GD属于双列直插式智能功率模块,适用于双相开关磁阻驱动,额定电压600V
    的头像 发表于 05-18 13:40 136次阅读
    探索CIPOS™ IKCM15L60HA:集成电力系统的卓越之选
    ™ IKCM15L60HA概述 1. 产品特性 CIPOS™ IKCM15L60HA是一款隔离双列直插式
    的头像 发表于 05-18 13:40 342次阅读
    探索CIPOS™ IKCM15L60GD:集成电力系统的卓越之选
    ™ IKCM15L60GD概述 CIPOS™ IKCM15L60GD是一款双列直插式智能功率模块
    的头像 发表于 05-18 13:40 141次阅读
    深度剖析CIPOS™ IFCM15P60GD:集成电源系统的卓越之选
    .pdf 产品概述 CIPOS™ IFCM15P60GD是一款双列直插式封装的PFC集成智能功率模块,具备
    的头像 发表于 05-18 12:20 263次阅读
    华微斯帕克 SPE05S60T - A/C(1)智能功率模块深度解析
    的 SPE05S60T - A/C(1) 智能功率模块
    的头像 发表于 05-09 14:30 384次阅读
    SiLM2285CA-DG 600V/4A高压半驱动 适合IGBT/MOSFET驱动
    侧配置的N型沟道功率器件驱动,工作电压高达600V。SiLM2285CA-DG逻辑输入兼容标准CMOS或LSTTL输出,最低可支持3.3V
    发表于 03-10 08:24
    高压半驱动优选:SLM21814CJ-DG 600V高低边驱动器,集成自举供电设计
    SLM21814CJ-DG是一款单芯片集成的高低边门极驱动器,专为驱动高压半拓扑中的MOSFET和IGBT设计。其高压侧通道采用浮动设计,最高可承受
    发表于 01-26 08:28
    深入解析CIPOS™ IFCM15P60GD:集成电力系统的卓越之选
    EVALM3CM615PNTOBO2评估板.pdf 一、产品概述 CIPOS™ IFCM15P60GD是一款双列直插式PFC集成智能功率模块
    的头像 发表于 12-20 10:35 823次阅读
    SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
    一、概述三相功率驱动的集成化解决方案SLM21364CF-DG高压高速三相
    发表于 11-24 08:31
    SLM21814CJ-DG 600V高低边门极驱动器解析与应用探讨
    一、概述:SLM21814CJ-DG是一款高压高速高低边门极驱动器,专为驱动MOSFET和IGBT设计。其核心优势在于600V高耐压能力、2
    发表于 11-20 08:47
    SLM2184SCA-13GTR 600V耐压、3.3V逻辑兼容的高压半驱动芯片
    。 典型应用场景: 开关电源(SMPS):如PFC、半/LLC谐振变换器。 电机驱动三相逆变器、变频器、BLDC电机
    发表于 08-26 09:15
    SiLM2186CA-DG 600V可靠高效代替IR2186半驱动解决方案
    逆变器、UPS不间断电源 工业自动化设备中的功率驱动部分 总结SiLM2186CA-DG (SOP8) 是一款在性能、可靠性和兼容性方面表现均衡的高压半
    发表于 08-23 09:36
