LoRaWAN终端节点的分类
nmgdmdz 来源:nmgdmdz 作者:nmgdmdz 2024-05-13 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LoRaWAN规范定义了三种设备类型:A类、B类和C类,这三类设备基本上能覆盖物联网所有的应用场景。所有LoRaWAN设备都必须实现A类,而B类和C类是A类设备规范的扩展,所有设备类别都支持双向通信(上行链路和下行链路)。
需注意:终端设备在接收下行链路消息时无法发送上行链路消息。
① A类
所有LoRaWAN终端设备都必须支持A类实施,A类通信始终由终端设备启动。设备可以随时发送上行链路消息。上行链路传输完成后,设备将打开两个短接收(下行)窗口。上行链路传输结束和接收窗口开始之间存在延迟(分别为RX1和RX2)。如果网络服务器在这两个接收窗口期间没有响应,则下一个下行链路将在下一个上行链路传输之后。A类的终端是三类终端中功率最低的。
A类接收窗口
服务器可以在第一个接收窗口(RX1)或第二个接收窗口(RX2)期间响应,但不同时使用这两个窗口。让我们考虑下行链路消息的三种情况,如下图所示。
A类接收窗口的行为
·案例1:终端设备打开两个接收窗口,但在任一接收窗口期间都不会收到下行链路消息。
·案例2:终端设备在第一个接收窗口期间接收下行链路,因此不会打开第二个接收窗口。
·案例3:终端设备打开第一个接收窗口,但不接收下行链路。因此,它会打开第二个接收窗口,并在第二个接收窗口期间接收下行链路。
② B类
除了A类启动的接收窗口外,B类设备还会打开计划的接收窗口,以接收来自网络服务器的下行链路消息。通过使用网关传输的时间同步信标,设备在预定时间开启接收窗口。两个信标之间的时间间隔被称为信标周期。设备在预定时间打开下行链路“ping插槽”,以便接收来自网络服务器的下行链路消息。此外,B类设备在发送上行链路后也会打开接收窗口。
B类接收窗口
B类终端设备的延迟比A类终端设备更低,因为它们不需要发送上行链路来接收下行链路,并且可以在预配置的时间到达。不过B类的电池寿命一般会比A类短,因为设备在活动模式下在信标和ping插槽期间会消耗更多时间。Class B的时隙相对复杂,它包括一个同步时隙beacon和一个固定周期的接收窗口ping时隙。例如,在这个示例中,beacon周期为128秒,ping周期为32秒。
③ C类
C类设备通过保持接收窗口打开(除非它们正在传输)来扩展A类,也因为接收窗口一直打开,所以终端设备的功耗会比前两类的功耗更高,但通信延迟最低。Class C和A基本是相同的,只是在Class A休眠的期间,都打开了接收窗口RX2。
  • 终端节点
  • lorawan
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Tja1043 端接电阻器是否可以移除?
    如果产品不是总线线路末端节点(或客户要求产品内部不应有终端电阻),那么两个引引脚的电阻是否必要且可以移除?
    发表于 04-27 07:12
    LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
    、标准化的物联网应用。 海量连接 :单网关可支持大量终端节点(具体数量取决于网络设计与通信周期)。 短板 :需要部署网关和网络服务器(NS);协议固定,不适合透传;下行通信有严格限制。 NB-IoT
    发表于 03-09 17:19
    构建拥有200多个节点的zigbee网络解决方案
    要构建一个拥有 200+节点 的网络,你需要选择网络容量更大、处理能力更强的协调者/网关,并配合合适的路由器和终端节点。 1. 核心协调员/门户选择(关键) 管理200+节点的协调器需要强大的处理
    的头像 发表于 01-04 16:27 453次阅读
    CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块呢?
    CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块?也必须使用CW32W031芯片吗?节点可以支持多少个终端?一般支持的范围距离
    发表于 12-10 06:48
    映翰通发布全新 LoRaWAN 网关 EC312,构建安全可信、灵活可靠、深度智能的 LoRaWAN 边缘网络
    随着分布式物联网应用不断深化,LoRaWAN 正从低功耗广域接入技术演进为多行业感知体系的核心网络底座。面对终端数量与部署范围的持续增长,网关不再只是数据汇聚节点,而是要在复杂现场承担安全可信、连接
    的头像 发表于 12-05 17:55 1423次阅读
    LoRa Alliance® 更新 LoRaWAN® 区域参数 提升智慧城市、智慧楼宇、智慧家居、工业与物流物联网性能
    全新 RP2-1.0.5 规范三倍提升 LoRaWAN 的最高数据速率 ,进一步增强终端设备能效与网络容量 美国加州弗里蒙特 —— 2025 年 11 月 4 日 —— 全球开放 LoRaWAN
    的头像 发表于 11-06 16:12 8349次阅读
    lorawan节点改信道后无法通信怎么解决?
    项目网关采用星纵的网关,节点用有人的WH-LR30-L,开发完成推广中个别场区信号特别差,底噪扫描后发现原信道0~7频段干扰大,决定针对这些场区通过更改信道以特别程序运行,网关端更改信道(厂家确认
    发表于 10-11 06:03
    LoRaWAN方案详解:2025年LoRaWAN技术创新与行业发展趋势
    随着物联网(IoT)技术的快速发展,低功耗广域网(LPWAN)作为连接海量物联网设备的重要技术,近年来备受关注。其中,LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)凭借低功耗、远距离、多节点连接等优势,成为LPWAN技术的领导者之一。
    的头像 发表于 09-18 17:11 1607次阅读
    【干货】一文带你读懂什么是 LoRaWAN 网络架构
    基础LoRaWAN是LoRa联盟制定的基于LoRa的低功耗广域网,采用星型拓扑结构,能提供低功耗、可扩展、安全的长距离无线连接。其体系结构主要由终端设备、网关、网络服务器和应用服
    的头像 发表于 09-04 19:34 1431次阅读
    【干货】一文带你读懂什么是 <b class='flag-5'>LoRaWAN</b> 网络架构
    快速了解LoRaWAN终端节点分类及入网
    (上行链路和下行链路)。 需注意:终端设备在接收下行链路消息时无法发送上行链路消息。 ① A类 所有LoRaWAN终端设备都必须支持A类实施,A类通信始终由终端设备启动。设备可以随时发
    的头像 发表于 08-20 10:40 545次阅读
    快速了解<b class='flag-5'>LoRaWAN</b><b class='flag-5'>终端节点</b>的<b class='flag-5'>分类</b>及入网
    如何用网关接入TTN平台,控制多节点LoRaWAN模组?
    对接TTN平台,实现数据发送与接收。 RG-02网关 RG-02是一款室内型LoRaWAN网关。支持Semtech数据包转发器和LoRaWAN基站功能, 兼容标准LoRaWAN协议。采用
    的头像 发表于 08-19 17:10 2810次阅读
    如何用网关接入TTN平台,控制多<b class='flag-5'>节点</b><b class='flag-5'>LoRaWAN</b>模组?
    蓝牙无线通讯-蓝牙5.4概述
    蓝牙5.4 是蓝牙技术联盟( Bluetooth SIG )于2023年发布的蓝牙核心规范版本,主要针对物联网设备优化通信能力、安全性和效率,支持与数千个低功耗终端节点进行双向通信. 主要特性
    发表于 07-31 15:58
    破局超远距通信场景,利尔达推出美洲市场专用大功率LoRaWAN模组
    //2025年全球LoRa产业蓬勃发展,技术演进与市场渗透呈现双轮驱动态势,LoRa网络全球部署终端节点数已突破12亿。低频广域物联网需求激增,推动LoRa在智慧城市、工业监测、农业传感器等领域
    的头像 发表于 05-30 17:31 1676次阅读
    破局超远距通信场景,利尔达推出美洲市场专用大功率<b class='flag-5'>LoRaWAN</b>模组
    【教程】LoRaWAN节点模块如何接入LoRaWAN网络并实现通信?
    一准备本文以模组E77-400M22S为例,演示如何加入LoRaWAN网络,进行数据收发通信。硬件:•E77模组+USB转串口工具(或者E77套件)•LoRaWAN网关一台(这里
    的头像 发表于 05-29 19:33 1751次阅读
    【教程】<b class='flag-5'>LoRaWAN</b><b class='flag-5'>节点</b>模块如何接入<b class='flag-5'>LoRaWAN</b>网络并实现通信?
    UG67室外型LoRaWAN网关安装指南
    lorawan
    星纵智能
    发布于 :2025年04月30日 13:38:28
