智慧华盛恒辉电子对抗系统是为完成特定的电子对抗任务,由若干电子对抗设备组成的、统一协调的整体。一般由侦察传感设备、显示操作设备和干扰执行设备,以及通信、指挥、控制等设备组成。较大的系统由若干分系统组成,各分系统具有一定的独立工作能力和特定的功能。
智慧华盛恒辉电子对抗系统是一个复杂且多功能的系统,主要包括以下几种类型:
电子对抗侦察系统:这类系统主要用于侦察敌方电子设备的信号,分析其工作模式和参数,获取敌方电子设备的情报。
电子对抗攻击系统:也称为电子干扰系统,主要目的是通过发射电磁干扰信号,破坏敌方电子设备的正常工作。
电子对抗防御系统:这些系统主要用于保护己方电子设备免受敌方电子干扰的影响。
电子对抗隐蔽系统:这类系统主要用于隐蔽己方电子设备的信号特征,防止被敌方侦察和定位。
根据应用场景和功能需求的不同,电子对抗系统还可以细分为多种类型,如机载电子对抗系统、舰载电子对抗系统、地面电子对抗系统等。
智慧华盛恒辉电子对抗系统在现代战争中发挥着越来越重要的作用,对于保障军事行动的顺利进行和维护国家安全具有重要意义。
举报投诉
软件开发
715浏览量
30154
热点推荐
A2CP14225宽带中功率放大器
、高增益与高隔离度,50Ω 标准阻抗匹配,可在严苛环境下稳定工作,适用于军用通信、雷达、电子对抗与宽带射频系统等场景。规格参数频率范围:8.0 - 14.0 GHz (X波段)增益 (典型值
发表于 04-16 09:42
宽频覆盖与敏捷跳频信号源:安铂克科技频率源模块在电子对抗与测试领域的应用
从电子对抗中的敏捷跳频到测试测量中的宽频精密覆盖,安铂克科技频率综合器模块以国产自主研发的技术实力,例如为射频微波系统提供了灵活、可靠的信号支撑。
频谱分析仪与信号分析仪的区别
在现代电子测量领域,频谱分析仪与信号分析仪是两种广泛应用且功能强大的仪器,它们在无线通信、雷达系统、电子对抗及科研开发中发挥着不可替代的作用。尽管两者均用于信号的采集与分析,功能上亦有交集,但其设计定位、分析重点与应用场景存在显
A2CP14221宽带中功率放大器
。雷达探测与电子战:在雷达接收器中实现低噪声信号放大,提升目标探测灵敏度。适用于电子对抗设备,增强信号处理能力。测试与测量设备:作为射频测试设备的核心器件,提供高精密信号调理功能。支持频谱分析仪、网络分析仪等设备的信号放大需求。
发表于 02-10 09:19
天硕TOPSSD G40 M.2 2280工业级SSD——全栈自研存储如何成就防数据泄露固态硬盘的典范
关键领域存储最怕“卡脖子”与数据风险,自主可控存储解决方案是破局关键。天硕(TOPSSD)从主控到固件全自研,消除供应链隐患,为电子对抗、指挥控制场景提供全链路安全支撑。
天硕(TOPSSD)自主可控存储解决方案:为关键领域SSD筑起全链路数据安全屏障
在指挥控制系统、电子对抗系统、军用嵌入式计算机固态硬盘等高端关键应用领域存储设备的可靠性,直接关系到系统任务的成败。
4001带通滤波器KR Electronics
协同,动态计算并分配 WLAN 安全接收频段,避免 LTE 带外阻塞与互调。雷达与电子战l 接收机前端滤除带外噪声和干扰,降低低噪放非线性风险;发射链路抑制功放谐波和 IMD 产物,提升电子对抗系统
发表于 11-14 09:23
TE Connectivity NanoRF光学混合模块技术解析
的可能性。NanoRF模块在基于VPX的嵌入式计算机系统的通用连接器模块内提供高密度射频和光学连接。TE NanoRF光学混合模块适合用于电子对抗、导弹引导、战术通信以及雷达应用。
CMD177C3无源混频器6–14 GHz
目标探测精度。卫星通信:用于卫星通信终端的频段转换,支持高速数据传输与信号处理。电子战:在电子对抗设备中实现信号频谱的灵活调整,增强系统抗干扰能力。测试与测量:作为频谱分析仪、信号发生器等测试仪
发表于 10-16 09:17
告别进口依赖!ZGAD250S14,国产频谱分析仪核心芯片的自主可控之选
导语频谱分析仪作为射频信号测量的"黄金标准",在卫星通信、电子对抗、移动通信和电磁兼容测试等领域发挥着不可替代的作用。随着5G/6G通信、卫星互联网等技术的发展,对频谱
RADI-FLOW-FHIGH-MSSC-Rev Pwr–Direction(R default)单向微波隔离器
组件,确保数据准确性。电子对抗系统:隔离干扰机输出端反向信号,提升作战效能。选型建议l 根据系统频段选择适配型号(如7.1-8.5GHz选RADI-7.1-8.5-MSSC-4WR-M2)。l 确认
发表于 07-24 08:49
MASW-011052 HMIC™硅PIN二极管SP2T开关2-18GHz
。应用场景高频通信系统:主要用于 5G 基站、卫星通讯、微波链路 等场景,实现信号路由与转换。雷达探测与电子战:在军事雷达探测、电子对抗系统 中,提供高隔离、低损耗的信号控制。测试与测
发表于 07-18 08:57
Analog Devices Inc. AD9207 12位模数转换器数据手册
过载保护的片上宽带缓冲器。AD9207 ADC包含一个可选的低相位噪声锁相环 (PLL) 时钟合成器,可生成ADC采样时钟。该款12位ADC的工作功耗约为4W至5.5W。应用包括分集多频段和多模数字接收器、相控阵雷达和电子对抗、电子测试和测量
PA-124-H-L-5可编程步进衰减器RLC Electronics
(VSWR):最大电压驻波比为1.5。控制方式:支持TTL控制。连接器类型:采用SMA母头连接器。典型应用基站系统:用于功率放大器(PA)的自动电平控制(ALC)测试设备:作为矢量网络分析仪和信号发生器的关键组件军用电子:在电子对抗
发表于 05-27 09:01
DZR185AC零偏压肖特基二极管探测器
英寸,直径0.32英寸。外形:AC2。应用场景雷达与电子战:用于雷达信号监测、电子对抗中的信号截获与分析。通信系统:适用于基站功率监测、信号质量分析等场景。测试与测量:在实验室环境中用于射频信号的功率检测、频谱分析等。航空航天:
发表于 05-12 09:18
电子对抗系统有哪些
