钻刀无忌,过孔莫愁
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2024-04-22 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速先生成员--姜杰
钻刀是冷的,单板是冷的,眼见着过孔阻抗居高不下,雷豹的心也越来越冷……
雷豹最近在研究过孔,少不了先学习相关的理论:过孔作为信号路径上一个重要的阻抗突变点,相对于传输线的特征阻抗,大部分情况(注意,不是全部)下呈现出容性,也就是阻抗会偏低。影响过孔阻抗的主要因素有孔径、反焊盘尺寸、过孔stub长度,以及有无非功能焊盘等。
一个巴掌就能数出来的影响因素,加上经手的几个常规仿真项目顺利结束。雷豹自认为对过孔的优化方法已经了然于胸,不禁有些飘飘然。碰巧师傅Chris手头有个大项目,他便自告奋勇,把过孔优化的任务接了过来。
说这个项目大,是因为板子大,大且厚,5mm的板厚。
师傅特意叮嘱了一句:板子比较厚,需要多下点功夫,另外,根据板厂反馈,8mil孔径的高速差分信号过孔的一钻孔径可以保证8mil不变。看似轻飘飘的一句话,雷豹后来会发现这个信息的分量有多沉,只是在当时,除了感叹一句板厂的加工能力真强,他并没真正意识到这个数据意味着什么。
设层叠,切模型,加背钻,挖反盘,一套丝滑小连招下来,雷豹在心里跳起了科目三。
快乐的时光没有持续太久,过孔的阻抗仿真结果让雷豹一度怀疑自己看错了。
以前遇到的过孔阻抗都是偏低,怎么这次高出这么多?100欧的差分走线阻抗,差分过孔阻抗接近118欧?
再三确认模型没有问题后,雷豹开始分析原因:过孔阻抗偏高,说明过孔与平面层之间的边缘场较弱。那就把反焊盘缩小,从矩形反焊盘改成较小的“足球场”,看看效果如何。
有效果,但不大,过孔位置的阻抗仅仅降到了116欧。
雷豹决定换一种思路:阻抗偏大,从信号回流的角度分析就是回流路径大,那就减小信号过孔到相邻回流地孔的间距看看。
过孔阻抗还是居高不下,115欧姆,让人崩溃。
试到这一步,雷豹感觉自己被掏空,急的额头沁出一层细密的汗珠。师傅看到这一幕,觉得是时候出手了,于是让雷豹把过孔孔径增加到10mil。
过孔阻抗神奇的降了下来。最终的仿真按照10mil的一钻孔径进行,难度大大降低。
可雷豹还是满脑子问号:为啥这次的过孔阻抗会偏高?另外,板厂已经确认8mil孔径的过孔可以保证一钻孔径不变,仿真参数却改成10mil,这样也行?
师傅似乎看透了他的心思,逐一解开他心中的疑团:过孔阻抗受自身寄生电容和寄生电感的影响。对于8mil孔径的过孔,由于通常遇到的单板厚度不大,过孔长度较小而呈容性,阻抗比走线低,所以孔径8mil的过孔尽量要求做到8mil的一钻孔径,以提高阻抗;现在由于板厚大,过孔阻抗偏高,且难以优化,所以才反其道而行之,增加一钻孔径的尺寸以降低过孔阻抗。
至于8mil过孔按照10mil一钻孔径进行加工的需求,只要提前与板厂进行确认即可。板厂肯定求之不得:一钻孔径改大,厚径比减小,加工难度大大降低,何乐不为?
经过师傅的一番解释,雷豹茅塞顿开,又学到了一招。
问题来了
大家知道的过孔阻抗的优化方法都有哪些?
  • 阻抗
  • 焊盘
  • 过孔
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    过孔
    高速先生成员--姜杰 是冷的,单板是冷的,眼见着过孔阻抗居高不下,雷豹的心也越来越冷…… 雷豹最近在研究过孔,少不了先学习相关的理论:过孔
    发表于 04-22 14:43
    设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    一下,这个背stub的要求有点不合理。” 背的来由及作用: • PCB制造过程中镀通孔其实可当作是线路来看,某些镀通孔端部的连接,这将导致信号的折回共振也会减轻信号,且可能会造成信号传输的反射
    发表于 09-09 15:28
    设计与生产:技术解析及应用
    定义及特性 1、背钻孔类型 背钻孔利用机械钻机的深度控制功能,用较大直径的钻出具有一定深度要求的NPTH孔,并镀上孔铜。常见的背钻孔类型有 断桩式、阶梯式和非导通式 。 2、产品特性 (1)在布线
    发表于 12-24 18:12
    过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心
    8mil就是设计孔径了。 设计孔径估计大家都知道,那么完成孔径呢?啥叫完成孔径啊,到底完成了啥?我们知道过孔完之后,其实在Z方向上还不是导通的,需要在电镀这个环节把
    发表于 01-21 15:36
    发表于 02-11 14:04
    快点PCB原创∣来聊个两毛钱的背~~
    钻孔焊盘设计要求过孔焊盘背铜环剩余。为了推荐背钻孔焊盘按照要求如下设计:(1)背面的焊盘≤背钻孔直径;(2)内层焊盘推荐设计成盘工
    发表于 08-31 11:19
    转:PCB加工工艺--背
    钻孔的孔径尺寸要求背钻孔径(D)=钻孔直径(d)+10mil背钻孔距内层图形推荐≥0.25mm,距外层图形推荐≥0.3mm。背钻孔到背钻孔的距离≥0.25mm。背钻孔焊盘设计要求过孔焊盘背铜环剩余
    发表于 08-31 14:31
    快点PCB原创∣来聊个两毛钱的背~~
    推荐≥0.25mm,距外层图形推荐≥0.3mm。背钻孔到背钻孔的距离≥0.25mm。背钻孔焊盘设计要求过孔焊盘背铜环剩余。为了推荐背钻孔焊盘按照要求如下设计:(1)背面的焊盘≤
    发表于 09-21 15:15
    平安和吴的好声音的傅立叶分析
    前段时间“中国好声音”很火啊,突然想到之前在EETC网站看过一篇博客,把吴和平安的声音进行傅里叶分析,觉得挺有意思的,今天就转发过来,希望论坛里的大牛一起来探讨。(EETC
    发表于 12-17 15:10
    DDR设计的背
    作者:黄刚 一博科技高速先生团队队员背,相信从事PCB设计或加工的朋友来说不会陌生。我们知道,这个工艺现在已经比较广泛应用在10G以上的高速串行通道设计中了,它的作用主要是解决过孔stub较长导致
    发表于 07-25 08:07
    你想要的过孔和加工出来的过孔有多大差别?
    和测试结果进行对比,发现0.45mm钻孔孔径的仿真结果和真实的测试结果能更好的拟合上。也就是说,对于这个设计孔径14mil的过孔来说,工厂会用0.45mm也就是18mil的进行钻孔,然后再电镀
    发表于 05-13 09:19
    数控--铣工艺大全
    数控--铣工艺大全 铣的技术包括选择,走方向、下刀点和定位方法。是保证铣加工精度的重要方面。   走方向
    发表于 03-08 09:10 1021次阅读
    过孔是什么
    过孔也称金属化孔,在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处上一个公共孔,即过孔。在工艺上,过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中
    的头像 发表于 05-07 15:50 2.7w次阅读
    PCB过孔的设计需要注意什么?PCB过孔和背的技术知识详细说明
    做硬件的朋友都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,今天为大家分享PCB中过孔和背的技术知识。
    的头像 发表于 09-14 10:43 7687次阅读
    PCB<b class='flag-5'>过孔</b>的设计需要注意什么?PCB<b class='flag-5'>过孔</b>和背<b class='flag-5'>钻</b>的技术知识详细说明
    过孔是怎样一步一步实现的?
    过孔出线层以下所有的stub。但是生产做不到100%精准,为了不伤害到出线层,必须与出线层保持一定的距离,我们称之为安全距离。所以不会出现理想情况,背过孔stub会残留2mil
    的头像 发表于 03-30 10:42 3965次阅读
