燃料电池系统是一种高效、环保的发电系统,其核心是燃料电池。燃料电池是一种不靠燃烧燃料而直接以电化学反应方式将燃料的化学能转变为电能的高效发电装置。该系统还包括燃料供给与循环系统、氧化剂供给系统、水/热管理系统以及控制系统等组成部分。单独的燃料电池电堆并不能用于发电,必须与这些系统组合成燃料电池发电系统,才能对外输出功率。
燃料电池系统由燃料电池堆、氢气供给系统、空气供给系统、水热管理系统及电控系统组成。
燃料电池堆由多个单电池以串联方式层叠组合构成,将双极板与膜电极三合一组件(MEA)交替叠合,各单电池之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆紧固住,就组成了质子交换膜燃料电池堆。
通过在催化剂条件下使氢气和空气反应,燃料电池发电来驱动电动机,水蒸气是唯一的副产品。因此,与电池相比,燃料电池是一种能量转换器,而不是存储设备。
燃料电池电动汽车架构的范围从频谱一端的“全功率”配置到另一端的“增程器”配置。
全功率:燃料电池是所有运行条件下的主要推进源。这需要一个大而强大的燃料电池和一个小型电池。
增程器:带有大电池的电池电动汽车与小型低功率燃料电池相结合,通过为电池供电来扩展车辆的续航里程。然而,当电池完全没电时,燃料电池也无法产生足够的动力来推动车辆。
燃料电池系统的优势
燃料电池系统作为一种高效的能源转换技术,具有许多显著的优势。以下是对燃料电池系统优势的详细分析:
高效能:燃料电池系统的发电效率非常高,通常在40%至60%之间,甚至可以达到60%-80%的转换效率,远高于传统发电方式的效率。这意味着在产生相同数量的电能时,燃料电池消耗的燃料更少,能源利用率更高。
环保清洁:燃料电池在发电过程中不产生污染物,如二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等,因此对环境的影响较小。此外,燃料电池的排放物主要是水蒸气,对空气质量和环境没有负面影响。这种环保特性使得燃料电池系统成为可持续发展的理想选择。
低噪音:燃料电池在运行过程中产生的噪音非常低,这对于需要保持安静的场所,如医院、学校和住宅区等,非常有利。低噪音特性使得燃料电池系统在城市和人口密集地区的应用更具优势。
灵活性:燃料电池系统可以根据需要调整发电量,实现灵活的能源供应。此外,燃料电池可以作为分布式能源系统的一部分,为特定区域提供电力和热能,提高能源利用效率。这种灵活性使得燃料电池系统能够适应不同场景和需求。
燃料多样性:燃料电池可以使用多种燃料,如氢气、天然气、甲醇等。这使得燃料电池在能源供应方面具有更高的灵活性和可靠性。不同燃料的选择可以根据当地的资源和环境条件进行优化,提高能源利用效率并降低运行成本。
快速充能:与锂电池相比,燃料电池的充能速度更快,尤其是氢燃料电池,可以在几分钟内完成加氢,适合需要快速充能的应用场合。
低温性能好:燃料电池在低温环境下的性能衰减较小,适合在寒冷地区或环境中使用。
燃料电池系统目前主要应用在哪些领域
燃料电池的类型多种多样,包括碱性燃料电池(AFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)以及固体氧化物燃料电池(SOFC)等。每种燃料电池都有其特定的应用场景和优势。
燃料电池系统以其高效、环保的特性,正在越来越多的领域得到应用。以下是燃料电池系统目前主要应用的几个领域:
交通运输:燃料电池在交通运输领域的应用尤为突出。低温燃料电池,如质子交换膜燃料电池(PEMFC),因其快速启动和低工作温度的特性,特别适合用于电动汽车。PEMFC已成为最成熟的电动汽车电源之一。此外,燃料电池也适用于重型卡车、有轨电车等质量较重、能量需求大的交通工具。这些交通工具采用燃料电池作为动力电源,能够满足长距离运输的需求。
便携式电子设备:PEMFC和碱性燃料电池(AFC)等因其低温和快速启动的特性,也被用于便携式电子设备,如手机电池、笔记本电脑等。这些燃料电池能够提供稳定且持久的电力供应,满足应急供电和高可靠性、高稳定性供电的需要。
固定式能源系统:磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)等中高温燃料电池,适合用于固定式能源系统,如热电联产和分布式能源系统。这些系统可与电网系统联网,调节电网峰值,为海岛、山区、边远地区或国防(人防)供电系统提供电力。
航天领域:AFC因其在航天领域的特殊要求下表现出的稳定性和安全性,被用于航天器的电源系统。
工业车辆:燃料电池在工业车辆领域,如叉车和牵引车等,也取得了重大突破。这些工业车辆行驶范围小且路线固定,完全规避了加氢站数量不足带来的影响,再加上燃料电池在环保方面的优异表现,使得燃料电池在工业车辆领域的应用前景广阔。
此外,燃料电池还应用于无人机等领域。相对于锂电池,燃料电池无人机续航时间更长,留空时间估算更准确,飞行振动更低,红外辐射也更低。
审核编辑:黄飞
电动汽车
156文章
12703浏览量
237315 -
燃料电池
26文章
998浏览量
99228 -
燃料电池系统
6浏览量
7259 -
发电系统
226浏览量
23567
燃料电池系统的优势及应用分析
