以往,由于NAT大大延缓了IPv4地址枯竭所带来的影响,因此得到了广泛的应用。到了IPv6时代,地址空间已经不是问题了,那还用不用得到NAT呢?
拒绝NAT的理由
长期以来,IPv6的纯粹主义者一直反对建立IPv6+ NAT(即NAT66)的协议标准。直到今天,都没有NAT66相关的协议草案,更不用说已经发布的IETF RFC了,反对NAT的主要理由是IPv6有足够的地址空间,而且是全球唯一的,因此更多地址需求不是问题,IPv6不需要NAT/PAT功能来扩展地址空间或避免地址冲突。另一个反对NAT的论点是,有人将防火墙执行的有状态包过滤与IPv4 NAT功能混为一谈的,有状态包过滤可以为IPv6提供与IPv4相同的安全防护等级,只是没有NAT功能。“没有IPv6 NAT就意味着安全性降低”,这是一个长久以来的误区,更不用说IPv6天然自带IPSec安全保护功能了。此外,NAT显著增加了IPv4网络的复杂性,NAT使本地IPv4地址重叠的现象非常普遍,这给管理带来了难度。NAT会给需要端到端连接和在协议报文中嵌入IP地址的应用程序带来问题(例如FTP、IPsec、SIP、RTSP、SAP、SCTP、DCCP等)。总之,IPv4使用NAT是不得已的选择,IPv6没有必要再重蹈覆辙。
采用NAT的原因
然而实际情况并没有这么简单,IPv6规模部署不是平地起高楼,而是要基于现状进行逐步改造和升级演进,需要综合考虑更多因素带来的影响,包括成本、管理、安全、可迁移性、可扩展性等。人们选择采用NAT往往是出于多方面的原因:
1、安全性:NAT可以向外部实体隐藏内部网络结构,从而提供额外的安全防护层。通过隔离内部设备与外部设备的直接通信,避免被恶意探测,降低网络攻击的风险。例如内部网络采用SLAAC方式分配IPv6地址,其地址中包含主机MAC等敏感信息,可能被远程非法追踪和利用。
2、地址不足:尽管IPv6有巨大的地址空间,但ISP实际分配给客户的可能只有一小段全球单播地址(如/60或者/56),无法满足需求。这种情况下就需要使用可重复的私网地址,采用NAT实现隔离和互通。
3、复杂性:企业往往有多家ISP提供互联网接入服务,若没有NAT,每家ISP分配的IPv6地址都需要部署到内部网络中,造成一台主机配置多个不同ISP的IPv6地址,这大大增加了网络管理的复杂性和难度。
4、一致性:双栈环境下同时存在IPv4和IPv6,在IPv6中使用NAT有助于维护网络管理的一致性,降低管理的难度和成本投入。
5、兼容性:一些遗留的系统或者应用程序在使用IPv6时可能存在限制,而NAT可以作为一种临时的解决方案。
6、可移植性:企业采用私网地址有一个潜在好处,当更换ISP时可以确保更好的可移植性,不用再重新变更内部网络设备配置,只需要改变出口设备配置即可。
7、网络互通:企业内网或者行业专网采用了自主申请的IPv6地址(例如从APNIC、CNNIC申请),需要和ISP网络实现路由互通,这是一项巨大的挑战(ISP普遍不愿意接入其他机构的自建网络),一个可选的规避方案是采用NAT方式。
总结与建议
IPv6的原生设计理念是消除NAT,实现端到端的网络连接,这毫无疑问应该是未来IPv6的发展目标。但考虑到IPv6部署的现状和挑战,需要根据实际情况灵活选择不同的策略,之后逐步过渡到无NAT模式,实现平滑的升级演进。
网络
14文章
8336浏览量
95568 -
IPv6
6文章
736浏览量
62859
如何调出 IPv6 地址?
为什么无法在 VisionFive v1 上获取 IPv6?
华为AI WAN解决方案助力广东电信打造固网IPv6堵点精准分析系统
IPv6 Only 进入倒计时 ,单栈替代双栈成网络演进必然选择
杭州移动携手华为破解IPv6流量提升难题
盘点 2025 年全球 IPv6 大事件
全球迈入 IPv6-Only 关键窗口期
我国 IPv6 发展实现跨越式突破,2025 年活跃用户达 8.65 亿
请问rw007可以获取到IPv6公网地址吗?
全力推进 IPv6 单栈的必要性
RT-Thread+STM32F429IGT6+LWIP(2.1.2)开启IPV6功能,无法获取有效IPV6地址怎么处理?
明阳 IPv6 解决方案,精准扫清深化部署中的难点与痛点
浅谈 IPv6 行业市场规模与增长趋势
中国 IPv6 发展成果斐然,用户总数已超 8 亿
实现平滑的升级演进实现IPv6
