电子元器件小型化、可贴片化是发展的大趋势,虽然对于薄膜电容来讲,贴片式的目前也有这种产品,但成本极为昂贵,还无法普及,但确实有很多型号已经做到了小型化。
对于薄膜电容来讲,目前体积比较小的有两类电容器,一类是CBB21X,一类是CL21X,它们都属于超小型的薄膜电容器,虽然外观长得一模一样,但作用区别很大。
一、CL21X超小型金属化聚酯薄膜电容器。
CL21X电容器的体积就特别小,电容器的脚距P=5mm,具有自愈性好,耐高温等优点,外部采用阻燃环氧粉末包封,防潮性能稳定,噪音低,外观一致性好。
CL21X电容器的作用:
以科雅生产的CL21X电容器为例,购买这类电容器的客户,主要用在直流及低脉冲场合,比如功放、彩电、通讯、电源、LED驱动的客户用得最多,特别是一些要求小尺寸的电路,多选择CL21X电容器。
CL21X电容器的技术参数:
额定电压:63V、100V、250V、400V、630V。
电容量范围:0.001uF~5.6uF
耐电压:1.6UR
损耗角正切:≤0.008%(20℃,1kHZ)
二、CBB21X超小型金属化聚丙烯电容器。
如果仅从外观上来判断,CL21X和CBB21X完全一样,没有任何区别,这两类电容器的体积都特别小,电容器的脚距P=5mm,都属于超小型的薄膜电容器。
CBB21X是聚丙烯薄膜材质,它的自愈性好,耐高温,耐压高,使用高温蜡内封,外部使用阻燃环氧粉末包封,它的可靠性明显好于CL21X电容,噪音也很低。
CBB21X电容器的作用:
还是以科雅的客户应用为例,所有CL21X电容的应用场合,CBB21X也可以完全胜任,CBB21X电容多用于各种要求小尺寸,低损耗和高容量精度的电路。
可以这样理解:CBB21X电容的稳定性更好,应用场景更多,损耗更低。
CBB21X电容器的技术参数:
额定电压:63V、100V、250V、400V、630V、1000V。
电容量范围:0.001uF~0.33uF
耐电压:1.6UR
损耗解正切:≤0.0008%(20℃,1kHZ)
电容器
64文章
6977浏览量
108800 -
LED驱动
73文章
1101浏览量
142821 -
薄膜电容
2文章
417浏览量
17575 -
额定电压
364浏览量
15301
原文标题:来认识一下最小的薄膜电容器:CBB21X和CL21X电容
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
