鸿蒙实战开发:【FaultLoggerd组件】讲解
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-03-12 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
Faultloggerd部件是OpenHarmony中C/C++运行时崩溃临时日志的生成及管理模块。面向基于 Rust 开发的部件,Faultloggerd 提供了Rust Panic故障日志生成能力。系统开发者可以在预设的路径下找到故障日志,定位相关问题。
架构
架构
  • Native InnerKits 接口
    • SignalHandler:信号处理器,接收系统异常信号,触发抓取进程异常时的现场信息。
    • BackTrace:本地回栈库,提供进程内本地回栈能力。
    • DumpCatcher:堆栈信息抓取工具库,提供了抓取指定进程和线程的堆栈栈信息的能力。
    • FaultloggerdClient:崩溃临时日志管理客户端,接收申请文件描述符、堆栈导出等请求。
  • Rust 接口
    • PanicHandler:Rust PANIC故障处理器,封装faultloggerd回栈能力支持rust模块PANIC故障回栈。
    • Rustc Demangle:Rust 符号demangle库,支持Rust模块mangled符号解析。
  • Faultlogger Daemon 服务
    • FaultloggerdServer:核心服务处理模块,接收并处理客户端的请求。
    • FaultloggerdSecure:权限校验模块,对运行时崩溃日志生成和抓取提供权限管理和校验能力。
    • FaultloggerdConfig:崩溃临时日志管理模块。
    • FaultloggerdPipe:数据管道传输管理模块,提供数据传输管道申请和管理能力。
  • 工具
    • DumpCatcher Command Tool:提供命令行形式的主动抓栈工具,仅在Debug版本提供。
    • ProcessDump:进程信息抓取二进制工具,通过命令行方式提供抓取指定进程、线程堆栈信息的能力。
    • crasher:崩溃构造器,提供了崩溃构造和模拟能力。
    • Rust Panic Maker:Rust PANIC 故障构造器,提供了构造Rust模块的故障构造能力。
目前主要支持对以下C/C++运行时崩溃异常信号的处理:
信号值信号解释触发原因
4SIGILL非法指令执行了非法指令,通常是因为可执行文件本身出现错误,或者试图执行数据段,堆栈溢出时也有可能产生这个信号。
5SIGTRAP断点或陷阱异常由断点指令或其它trap指令产生。
6SIGABRTabort发出的信号调用abort函数生成的信号。
7SIGBUS非法内存访问非法地址,包括内存地址对齐(alignment)出错。比如访问一个四个字长的整数,但其地址不是4的倍数。它与SIGSEGV的区别在于后者是由于对合法存储地址的非法访问触发的(如访问不属于自己存储空间或只读存储空间)。
8SIGFPE浮点异常在发生致命的算术运算错误时发出,不仅包括浮点运算错误,还包括溢出及除数为0等其它所有的算术的错误。
11SIGSEGV无效内存访问试图访问未分配给自己的内存,或试图往没有写权限的内存地址写数据。
16SIGSTKFLT栈溢出堆栈溢出。
31SIGSYS系统调用异常非法的系统调用。
目录
faultloggerd/
├── OAT.xml
├── common                                 # 工具库和公共定义
├── docs                                   # 文档
├── example                                # 样例代码
├── frameworks                             # 主动抓栈实现
├── interfaces
│   ├── innerkits
│   │   ├── backtrace                      # 本地回栈库
│   │   ├── dump_catcher                   # 抓取调用栈基础库
│   │   ├── faultloggerd_client            # 崩溃临时日志管理服务客户端接口
│   │   └── signal_handler                 # 异常信号处理器
│   └── rust
│       ├── panic_handler                  # Rust Panic 处理器
│       ├── panic_report                   # Rust Panic 故障上报库
│       └── rustc_demangle                 # Rust demangle 库
├── services                               # faultloggerd 常驻服务
├── test
│   ├── funchook                           # hook 工具测试用例
│   ├── fuzztest                           # 模糊测试用例
│   ├── moduletest                         # 模块测试用例
│   ├── performancetest                    # 性能测试用例
│   ├── systemtest                         # 系统测试用例
│   └── unittest                           # 单元测试用例
└── tools
    ├── crasher_c                          # 崩溃构造器(C)
    ├── crasher_cpp                        # 崩溃构造器(C++)
    ├── dump_catcher                       # DumpCatcher 命令行工具
    ├── panic_maker                        # Rust Panic 故障构造器
    └── process_dump                       # 崩溃抓栈实现
使用说明
进程崩溃日志生成
目前已默认开启,进程因上述异常信号崩溃将会在设备 /data/log/faultlog/temp 目录下生成完整的崩溃日志,可基于该崩溃日志进行问题定位可分析。
DumpCatcher 接口
DumpCatcher是提供给第三方模块使用的抓取调用栈基础库,其中包含了打印指定进程(或线程)的栈信息的接口函数。目前支持CPP调用栈和CPP-JS混合栈。
接口类名:DfxDumpCatcher
接口定义:
  • 默认:bool DumpCatch(int pid, int tid, std::string& msg);
  • 支持混合栈:bool DumpCatchMix(int pid, int tid, std::string& msg);
  • 支持输出到指定文件:bool DumpCatchFd(int pid, int tid, std::string& msg, int fd);
  • 支持批量抓栈:bool DumpCatchMultiPid(const std::vector pidV, std::string& msg);
接口参数说明:
  • 接口返回值:
    • true:回栈成功,回栈信息存储在msg字符串对象中;
    • false:回栈失败。
  • 输入参数:
    • pid:希望回栈的进程号,如果需要回栈进程中的所有线程,则tid设定为0
    • tid:希望回栈的线程号;
    • fd:指定写入回栈信息的文件句柄;
  • 输出参数:
    • msg:如果回栈成功,则通过msg输出回栈后的信息。
注意:此接口需要调用者是管理员(system,root)用户,或者只抓取自己用户拥有的进程信息。
样例代码:
  • dump_catcher_demo.h
#ifndef DUMP_CATCHER_DEMO_H
#define DUMP_CATCHER_DEMO_H
#include < inttypes.h >
#define NOINLINE __attribute__((noinline))
#define GEN_TEST_FUNCTION(FuncNumA, FuncNumB)
    __attribute__((noinline)) int TestFunc##FuncNumA()
        return TestFunc##FuncNumB();
// test functions for callstack depth test
int TestFunc0(void);
int TestFunc1(void);
int TestFunc2(void);
int TestFunc3(void);
int TestFunc4(void);
int TestFunc5(void);
int TestFunc6(void);
int TestFunc7(void);
int TestFunc8(void);
int TestFunc9(void);
int TestFunc10(void);
#endif // DUMP_CATCHER_DEMO_H
  • dump_catcher_demo.cpp
#include "dump_catcher_demo.h"
#include < iostream >
#include < string >
#include < unistd.h >
#include "dfx_dump_catcher.h"
using namespace std;
NOINLINE int TestFunc10(void)
    OHOS::HiviewDFX::DfxDumpCatcher dumplog;
    string msg = "";
    bool ret = dumplog.DumpCatch(getpid(), gettid(), msg);
    if (ret) {
        cout < < msg < < endl;
    return 0;
// auto gen function
GEN_TEST_FUNCTION(0, 1)
GEN_TEST_FUNCTION(1, 2)
GEN_TEST_FUNCTION(2, 3)
GEN_TEST_FUNCTION(3, 4)
GEN_TEST_FUNCTION(4, 5)
GEN_TEST_FUNCTION(5, 6)
GEN_TEST_FUNCTION(6, 7)
GEN_TEST_FUNCTION(7, 8)
GEN_TEST_FUNCTION(8, 9)
GEN_TEST_FUNCTION(9, 10)
int main(int argc, char *argv[])
    TestFunc0();
    return 0;
  • BUILD.gn:
import("//base/hiviewdfx/faultloggerd/faultloggerd.gni")
import("//build/ohos.gni")
config("dumpcatcherdemo_config") {
  visibility = [ ":*" ]
  include_dirs = [
    "//utils/native/base/include",
    "//base/hiviewdfx/faultloggerd/interfaces/innerkits/dump_catcher/include/",
ohos_executable("dumpcatcherdemo") {
  sources = [ "dump_catcher_demo.cpp" ]
  configs = [ ":dumpcatcherdemo_config" ]
  deps = [
    "//base/hiviewdfx/faultloggerd/interfaces/innerkits/dump_catcher:libdfx_dumpcatcher",
    "//utils/native/base:utils",
  external_deps = [ "hilog:libhilog" ]
  install_enable = true
  part_name = "faultloggerd"
  subsystem_name = "hiviewdfx"
  • 执行结果:
# ./dumpcatcherdemo
#00 pc 0000000000000981(00000000004a8981) /data/test/dumpcatcherdemo
#01 pc 0000000000000a6d(00000000004a8a6d) /data/test/dumpcatcherdemo
#02 pc 0000000000000a63(00000000004a8a63) /data/test/dumpcatcherdemo
#03 pc 0000000000000a59(00000000004a8a59) /data/test/dumpcatcherdemo
#04 pc 0000000000000a4f(00000000004a8a4f) /data/test/dumpcatcherdemo
#05 pc 0000000000000a45(00000000004a8a45) /data/test/dumpcatcherdemo
#06 pc 0000000000000a3b(00000000004a8a3b) /data/test/dumpcatcherdemo
#07 pc 0000000000000a31(00000000004a8a31) /data/test/dumpcatcherdemo
#08 pc 0000000000000a27(00000000004a8a27) /data/test/dumpcatcherdemo
#09 pc 0000000000000a1d(00000000004a8a1d) /data/test/dumpcatcherdemo
#10 pc 0000000000000a13(00000000004a8a13) /data/test/dumpcatcherdemo
#11 pc 0000000000000a77(00000000004a8a77) /data/test/dumpcatcherdemo
#12 pc 00000000000c2b08(00000000b6fafb08) /system/lib/ld-musl-arm.so.1(__libc_start_main+116)
#13 pc 0000000000000938(00000000004a8938) /data/test/dumpcatcherdemo
#14 pc 00000000000008c4(00000000004a88c4) /data/test/dumpcatcherdemo
DumpCatcher 命令行工具
DumpCatcher 是指提供给用户的一个抓取调用栈命令行工具,由 DumpCatcher innerkits 接口封装实现,该工具通过 -p-t 参数指定进程和线程,以及 [-c -m -k] 可选参数指定抓栈的类型,命令执行后在命令行窗口打印指定的进程的线程栈信息。
工具名称:dumpcatcher
位置:/system/bin
参数说明:
  • -p [pid]:打印指定进程下面的所有线程栈信息;
  • -p [pid] -t [tid]:打印指定进程下面的指定线程信息。
  • [-c -m -k]:可选参数, 指定打印 -c(pp)C++调用栈、-m(ix)C++ JS混合调用栈、-k(ernel)调用栈类型。
返回打印说明:如果栈信息解析成功,则将信息显示到标准输出。
注意:使用此接口需要调用者是管理员(system,root)用户。
Rust Panic 故障处理器
TODO
处理流程
进程崩溃抓栈处理流程
进程崩溃抓栈处理流程
  1. 进程运行时异常崩溃后会收到来自 Kernel 发送的崩溃信号,由进程在启动加载的 SignalHandler 模块进行信号处理;
  2. 进程接收到崩溃信号后,保存当前进程上下文,fork 出子进程执行 ProcessDump 二进制进行抓栈;
  3. ProcessDumpFaultloggerd 申请文件句柄用于存储收集到的崩溃日志数据;
  4. ProcesDump 将完整崩溃日志数据写入到 /data/log/faultlog/temp 目录下进行临时存储;
  5. ProcessDump 收集完崩溃日志后,上报给 Hiview 进行后续处理;
  6. Hiview 接收到新增进程崩溃故障数据后,提取简易的崩溃日志存储到 /data/log/faultlog/faultlogger 目录下,并生成 HiSysevent 故障事件。
DumpCatcher 接口/命令行工具 主动抓栈处理流程
DumpCatcher主动抓栈处理流程图
  1. 进程A调用DumpCatcher库提供的系列接口(1B),或通过 DumpCatcher 命令行工具(1A),申请dump指定进程和线程的堆栈信息;
  2. 如果目前进程是当前进程,则直接调用 BackTrace Local 提供的能力进行本地回栈输出(2B);如果不是,则向 Faultloggerd 服务发送抓栈请求(2A);
  3. Faultloggerd 接收到抓栈请求,鉴通过权和管道申请等操作后,向目标进程发送 SIGDUMP(35) 信号触发主动抓栈(3);
  4. 目前进程接收到 SIGDUMP(35) 抓栈信号后,保存当前进程上下文,fork出子进程执行 ProcessDump 二进制进行抓栈,通过 Faultloggerd 申请到的管道返回调用栈数据(4)。
  • 程序员
  • 鸿蒙系统
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    鸿蒙基础开发实战-(ArkTS)像素转换
    的使用。通过像素转换案例,向开发讲解了如何使用像素单位设置组件的尺寸、字体的大小以及不同像素单位之间的转换方法。更多鸿蒙4.0的学习,可以前往主页学习或前往《
    发表于 01-11 16:53
    鸿蒙开发基础-Web组件之cookie操作
    }) ... } ... 本文章主要是对鸿蒙开发当中ArkTS语言的基础应用实战,Web组件里的cookie操作。更多的鸿蒙应用
    发表于 01-14 21:31
    鸿蒙开发OpenHarmony组件复用案例
    ) } }, item => item) } } } 本文主要是对鸿蒙开发基础当中的OpenHarmony技术组件复用示例, 更多鸿蒙开发
    发表于 01-15 17:37
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
    、OpenHarmony 多媒体技术、Napi组件、OpenHarmony内核、Harmony南向开发鸿蒙项目实战等等)鸿蒙(Harmon
    发表于 03-03 21:29
    鸿蒙Flutter实战:07混合开发
    # 鸿蒙Flutter实战:混合开发 鸿蒙Flutter混合开发主要有两种形式。 ## 1.基于har 将flutter module
    发表于 10-23 16:00
    鸿蒙5开发宝藏案例分享---Swiper组件性能优化实战
    鸿蒙宝藏:Swiper组件性能优化实战,告别卡顿丢帧! 大家好!最近在鸿蒙开发时,偶然发现了官方文档里埋藏的 性能优化宝藏案例 ,尤其是&l
    发表于 06-12 17:53
    微信小程序如何开发?微信小程序教程视频常用组件API开发项目实战
    本文档的主要内容介绍的是微信小程序如何开发?微信小程序教程视频微信小程序入门与实战 常用组件API开发技巧项目实战详细的介绍了
    发表于 08-28 14:41 88次下载
    鸿蒙官方开发板功能讲解介绍
    鸿蒙官方开发板功能讲解,不同设备的硬件和软件差异比较。
    的头像 发表于 12-01 17:58 5391次阅读
    鸿蒙ArkUI开发-Tabs组件的使用
    鸿蒙ArkUI开发-Tabs组件的使用
    的头像 发表于 01-19 16:01 4144次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>ArkUI<b class='flag-5'>开发</b>-Tabs<b class='flag-5'>组件</b>的使用
    鸿蒙开发【设备开发基础知识】
    鸿蒙开发基础知识讲解
    的头像 发表于 01-29 18:44 2171次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>【设备<b class='flag-5'>开发</b>基础知识】
    鸿蒙实战开发Camera组件:【相机】
    相机组件支持相机业务的开发开发者可以通过已开放的接口实现相机硬件的访问、操作和新功能开发,最常见的操作如:预览、拍照和录像等。
    的头像 发表于 03-08 16:20 2008次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>开发</b>Camera<b class='flag-5'>组件</b>:【相机】
    鸿蒙开发实战:【性能调优组件
    性能调优组件包含系统和应用调优框架,旨在为开发者提供一套性能调优平台,可以用来分析内存、性能等问题
    的头像 发表于 03-13 15:12 1585次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b>:【性能调优<b class='flag-5'>组件</b>】
    鸿蒙实战开发学习【FaultLoggerd组件
    的头像 发表于 03-17 20:39 1552次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>开发</b>学习【<b class='flag-5'>FaultLoggerd</b><b class='flag-5'>组件</b>】
    HarmonyOS实战组件化项目搭建
    前言 鸿蒙应用开发已经成为互联网新的风口,开发鸿蒙软件已经成为今年工作的核心目标。在软件开发过程中,对于复杂度较大,功能较多的软件都会采用
    的头像 发表于 06-09 14:58 850次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>实战</b>:<b class='flag-5'>组件</b>化项目搭建
    【HarmonyOS 5】金融应用开发鸿蒙组件实践
    【HarmonyOS 5】金融应用开发鸿蒙组件实践 ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##
    的头像 发表于 07-11 18:20 1204次阅读
    【HarmonyOS 5】金融应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>组件</b>实践
