以太网组网结构
以太网,这是目前最常用的局域网组网方式(主要的标准是IEEE 802.3),通过集线器、交换机和路由器构成一个网络,利用双绞线(或者光纤)将这些网络设备与主机连接起来。图显示了典型的以太网组网结构。
以太网的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太网分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路层则负责数据包的处理与转发。
在实际应用中,以太网的拓扑结构可以有多种形式,包括总线型、星型、环形等。总线型拓扑结构将所有计算机连接到同一条传输介质上,每个数据包在整个网络上广播,只有对应目标地址的计算机才会接收并处理。
图 典型的以太网组网结构
星型拓扑结构则以集线器或交换机为中心,所有计算机都与中心节点相连,数据包通过中心节点进行转发。环形拓扑结构中,计算机连接成一个环,数据包在环上进行传输,直到找到目标地址。
在以太网组网时,还需要考虑网络架构的搭建。这通常包括确定PLC的具体数量和位置,将PLC接于制造执行系统的交换机上,以及将上位机接于交换机上,从而组建起完整的以太网网络结构。
以太网怎么连接
连接以太网通常需要以下步骤:
1. 准备设备:你需要一台支持以太网连接的设备,比如计算机、智能手机、游戏机或者网络摄像头等,以及一根以太网网线。
2. 确认网络环境:确保你所在的位置有可用的以太网接口或者网络插座。通常情况下,家庭或者办公室内的路由器会提供以太网接口。
3. 插入网线:将一端插入你设备的以太网端口,通常位于设备的背面或侧面,以太网端口通常是一个方形的插孔,比如 RJ45 接口。另一端插入路由器或者网络交换机的以太网端口。
4. 配置网络:在大多数情况下,一旦插入以太网线,设备会自动检测到网络并进行连接。如果需要手动配置网络,你可以在设备的网络设置中进行操作,通常需要输入网络名称(SSID)和密码等信息。
5. 测试连接:一旦配置完成,你可以测试网络连接是否成功。打开网页浏览器,访问一个网站,或者打开应用商店等应用程序,确认网络连接正常。
6. 如果需要:如果需要连接多个设备,可以使用网络交换机或者路由器来扩展以太网连接。将这些设备连接到网络交换机或路由器上,并确保网络连接正常。
以太网和光纤的区别
以太网和光纤在多个方面存在显著的区别:
传输介质与原理:以太网电缆,也称为网络电缆,通常由四对铜芯双绞线组成,使用RJ45连接器。它依赖于电信号在电缆中传输数据。而光纤则由玻璃纤维制成,利用光的全反射原理进行数据传输。光纤分为多模光纤和单模光纤,前者使用850nm或1310nm波长进行短距离传输,后者使用1550nm的波长进行长距离传输。
性能特点:以太网电缆具有相对较低的传输带宽和容量,容易受到电磁干扰,并可能面临串扰和数据泄露的风险。相比之下,光纤具有更高的带宽和容量,损耗更低,中继距离更远,并且具有出色的抗干扰能力和保密性。
应用场景:以太网上网通常指的是FTTB技术,即光纤到楼,再通过网线接入用户家。这种上网模式在用户家中不需要拨号,直接网线接入电脑即可。而光纤上网则指的是FTTH,即光纤入户,采用PON技术,由光线路终端OLT、无源分光器POS和光网络单元ONU组成。光纤作为链路进入家庭,具有抗干扰能力强、衰减小等特点,因此更适合长距离和大容量的数据传输。
审核编辑:黄飞
以太网
41文章
6323浏览量
182019 -
光纤
20文章
4513浏览量
81408 -
交换机
23文章
2953浏览量
105026 -
路由器
22文章
3943浏览量
120445 -
组网结构
4浏览量
6105
以太网怎么连接 以太网组网结构分析
