讲讲RK3568开发板上的多核加载流程
jf_NsPBt3VS 来源:风火轮技术团队 2024-03-06 18:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富,多媒体性能强悍、可在物联网工业控制、智慧交通、轻量级人工智能等领域发挥独特优势。
板载有 2路DSI、1路HDMI 和 1路edp显示接口。支持双屏异显输出和4K分辨率。强大的显示性能,并且适配了自研的7寸mipi屏和edp屏。在多屏广告机、电子站牌、自助服务机、工业HMI等领域可发挥强大优势以及更低的成本。
板载 2 路千兆 以太网,可通过双网口访问和传输内外网的数据。拥有WIFI/BT,PCIE 3.0接口及 SIM 座,可接 4G 通信模块,提高网络传输效率。满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
板载 5路 串口,能够大大降低通信成本。2 路IIC,可接多个IIC设备。1路CAN,能够满足汽车电子领域需求。
板载PCIE3.0和SATA接口,支持固态硬盘M.2,SATA硬盘,可扩展大容量硬盘。
YY3568多核启动方案
瑞芯微官方提供了4种多核软件方案。但是启动流程的大致方案是一致的。其方案为:
方案 说明
3kernel + 1hal 0~2核心:Linux(SMP),3核心:裸机
3kernel + 1RT-Thread 0~2核心:Linux(SMP),3核心:RT-Thread(RTOS)
1kernel + 3hal 0核心:Linux,1~3核心:裸机(每一个核心跑一个裸机)
2kernel + 3RT-Thread 0核心:Linux,1~3核心:RT-Thread(每一个核心跑一个RTOS)
YY3568多核启动分析
我们在风火轮科技的YY3568开发板上验证的方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread
启动配置
多核启动配置文件路径:device/rockchip/rk3568/rk3568_amp_linux.its。
rk3568_amp_linux.its配置文件格式,其以设备树的格式存在。所以操作其内容的方法可以通过操作设备树一样。
多核启动主要分为两个核心节点:
①conf节点描述:描述需要启动那些子核心(节点:loadables),linux内核启动参数(节点:linux)。
②images节点描述:描述需要启动子核心的参数,如:架构,指令集,分区首地址,核启动延迟等。
description="FITsourcefileforrockchipAMP";
#address-cells=<1>;
images{
amp3{
description="bare-mental-core3";
data=/incbin/("cpu3.bin");//打包前的固件位置,一般不需要
type="firmware";
compression="none";
arch="arm";//固件的指令架构,当前只支持arm
cpu=<0x300>;//mpidr
thumb=<0>;//0:armorthumb2;1:thumb
hyp=<0>;//0:el1/svc;1:el2/hyp
load=<0x02800000>;//内存分区起始地址
udelay=<10000>;//启动下一个核心的延迟时间
hash{
algo="sha256";
configurations{
default="conf";
conf{
description="RockchipAMPimages";
rollback-index=<0x0>;
loadables="amp3";
signature{
algo="sha256,rsa2048";
padding="pss";
key-name-hint="dev";
sign-images="loadables";
/*-runlinuxoncpu0
*-itisbroughtupbyamp(thatrunonU-Boot)
*-itisbootentrydependsonU-Boot
linux{
description="linux-os";
arch="arm64";
cpu=<0x000>;
thumb=<0>;
hyp=<0>;
udelay=<0>;
内存分区
描述了每个核心的内存起始地址以及内存分区大小。
我们采用的方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread,所以RT-Thread的内存位置为:CPU3_MEM_BASE=0x02800000。
# Linux + HAL/RTT形式的内存资源分区示例:
CPU0_MEM_BASE=0x03000000
CPU1_MEM_BASE=0x01800000
CPU2_MEM_BASE=0x02000000
CPU0_MEM_SIZE=0x00800000
CPU1_MEM_SIZE=0x00800000
CPU2_MEM_SIZE=0x00800000
CPU3_MEM_SIZE=0x00800000
amp固件打包
RK3568的amp固件,其包含的内容:启动配置信息(rk3568_amp_linux.its) + 从核的代码。
它是通过mkimage将两者打包一起的,工具路径:device/rockchip/common/mkimage。
打包命令:mkimage -f amp.its -E -p 0xe00 amp.img,其中:
0xe00:它是its在固件的大小,如果its文件大小不足对应大小,则补0。
从核的代码追加在其后面。
源码分析
内核启动流程--准备工作
RK3568的多核启动是由uboot来管理的,所以我们主要剖析uboot的源码。
多核启动流程的代码路径:uboot/drivers/cpu/rockchip_amp.c。
多核启动的函数入口:int amp_cpus_on(void)。
启动核心的程序,需要提前准备4个动作:
获取设备的启动设备,我们YY3568目前采用的是EMMC,所以这里描述的就是EMMC设备;然后从启动设备获取AMP分区。
申请存放头信息的空间,从AMP分区中获取头信息(即多核启动配置信息:rk3568_amp_linux.its);检测its的合法性,并获取其大小。
申请固件的内存,从AMP分区获取从核心的内容。
通过头部信息,解析可加载项。然后调用brought_up_all_amp()启动所有核心。
intamp_cpus_on(void)
....省略
dev_desc=rockchip_get_bootdev();
....省略
if(part_get_info_by_name(dev_desc,AMP_PART,&part)< 0)       // ①
 ....省略
 hdr = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN, FIT_HEADER_SIZE);
 ....省略
 /* get totalsize */
 offset = part.start;
 cnt = DIV_ROUND_UP(FIT_HEADER_SIZE, part.blksz);
 if (blk_dread(dev_desc, offset, cnt, hdr) != cnt) {
 ....省略
 if (fdt_check_header(hdr)) {
 ....省略
 if (fit_get_totalsize(hdr, &totalsize)) {           // ②
 ....省略
 /* load image */
 fit = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN, ALIGN(totalsize, part.blksz));
 ....省略
 offset += cnt;
 cnt = DIV_ROUND_UP(totalsize, part.blksz) - cnt;
 if (blk_dread(dev_desc, offset, cnt, fit + FIT_HEADER_SIZE) != cnt) {   // ③
 ....省略
 ret = parse_os_amp_dispatcher();
 ....省略
 /* Load loadables */
 memset(&images, 0, sizeof(images));
 images.fit_uname_cfg = "conf";
 images.fit_hdr_os = fit;
 images.verify = 1;
 ret = boot_get_loadable(0, NULL, &images, IH_ARCH_DEFAULT, NULL, NULL);     // ④
 ....省略
 /* Wakeup */
 ret = brought_up_all_amp(images.fit_hdr_os, images.fit_uname_cfg); //⑤
 ....省略
内核启动流程--加载项获取
核心启动分为两部分:Linux内核启动部分 + 非Linux内核(RT-Thread)启动部分。
Linux内核启动部分:从rk3568_amp_linux.its配置中获取Linux节点。然后调用brought_up_amp()启动内核。
非Linux内核(RT-Thread)启动部分:从rk3568_amp_linux.its配置中获取loadables节点,遍历节点成员,获取对应的加载项的配置信息,然后调用调用brought_up_amp()启动内核。
staticintbrought_up_all_amp(void*fit,constchar*fit_uname_cfg)
....省略
g_bootcpu.boot_on=1;
linux_noffset=fdt_subnode_offset(fit,conf_noffset,"linux");//①
if(linux_noffset>0){
ret=brought_up_amp(fit,linux_noffset,&g_bootcpu,1);
if(ret)
returnret;
for(loadables_index=0;//②
uname=fdt_stringlist_get(fit,conf_noffset,
FIT_LOADABLE_PROP,loadables_index,NULL),uname;
loadables_index++){
cpu_noffset=fit_image_get_node(fit,uname);
if(cpu_noffset< 0)
   return cpu_noffset;
  ret = brought_up_amp(fit, cpu_noffset, &g_bootcpu, 0);
  if (ret)
   return ret;
    ....省略
 return 0;
内核启动流程--核心配置参数获取
我们获取了加载项节点之后,从节点中获取其加载参数,获取方式跟设备树树获取一致。
通过smc_cpu_on()启动核心
staticintbrought_up_amp(void*fit,intnoffset,
boot_cpu_t*bootcpu,intis_linux)
....省略
desc=fdt_getprop(fit,noffset,"description",NULL);
cpu=fit_get_u32_default(fit,noffset,"cpu",-ENODATA);
hyp=fit_get_u32_default(fit,noffset,"hyp",0);
thumb=fit_get_u32_default(fit,noffset,"thumb",0);
entry=load=fit_get_u32_default(fit,noffset,"load",-ENODATA);
us=fit_get_u32_default(fit,noffset,"udelay",0);
boot_on=fit_get_u32_default(fit,noffset,"boot-on",1);
fit_image_get_arch(fit,noffset,&arch);
fit_image_get_type(fit,noffset,&type);
fit_image_get_data_size(fit,noffset,&data_size);
memset(&args,0,sizeof(args));
....省略
/*bootnow*/
ret=smc_cpu_on(cpu,pe_state,entry,&args,is_linux);
if(ret)
returnret;
exit:
if(us)
udelay(us);
return0;
内核启动流程--内核启动
检测pe状态,如果目标pe状态是默认的arch状态,则直接给cpu通电
如果非Linux系统则跳转到finish下,直接启动启动内核。
如果是Linux系统需要设置启动参数,然后再启动内核。
staticintsmc_cpu_on(u32cpu,u32pe_state,u32entry,
boot_args_t*args,boolis_linux)
....省略
/*iftargetpestateisdefaultarchstate,powerupcpudirectly*/
if(is_default_pe_state(pe_state))
gotofinish;
ret=sip_smc_amp_cfg(AMP_PE_STATE,cpu,pe_state,0);
if(ret){
AMP_E("smcpe-state,ret=%d
",ret);
returnret;
/*onlylinuxneedsbootargs*/
if(!is_linux)
gotofinish;
ret=sip_smc_amp_cfg(AMP_BOOT_ARG01,cpu,args->arg0,args->arg1);
if(ret){
AMP_E("smcbootarg01,ret=%d
",ret);
returnret;
ret=sip_smc_amp_cfg(AMP_BOOT_ARG23,cpu,args->arg2,args->arg3);
if(ret){
AMP_E("smcbootarg23,ret=%d
",ret);
returnret;
finish:
ret=psci_cpu_on(cpu,entry);
if(ret){
printf("cpuupfailed,ret=%d
",ret);
returnret;
printf("OK
return0;
多核启动效果
多核方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread
我们需要准备两个串口,一个为Linux端的终端信息打印(UART2),一个为RT-Thread端的终端信息打印(UART4)
YY3568已经将所有的串口引出,所以我们调试很方便,接线图如下:
运行效果:
审核编辑:刘清
  • 以太网
  • 固态硬盘
  • PCIe接口
  • Rockchip
  • RK3568
原文标题:YY3568多核异构(Linux+RT-Thread)--启动流程
文章出处:【微信号:风火轮技术团队,微信公众号:风火轮技术团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3568开发板数据手册
    RK3568 开发板主控采用的是瑞芯微 A55 64 位四核处理器 RK3568,其主频高达 2.0 GHz。集成了 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码
    发表于 08-30 11:56 26次下载
    【ROC-RK3568-PC开发板试用体验】Firefly ROC-RK3568-PC开发板初探
    本文来源电子发烧友社区,作者:ouxiaolong, 帖子地址: https://bbs.elecfans.com/jishu_2303714_1_1.html ROC-RK3568-PC开发板
    的头像 发表于 10-18 16:11 5493次阅读
    【ROC-<b class='flag-5'>RK3568</b>-PC<b class='flag-5'>开发板</b>试用体验】Firefly ROC-<b class='flag-5'>RK3568</b>-PC<b class='flag-5'>开发板</b>初探
    RK3568开发板借助 U 盘或 TF 卡拷贝程序到开发板
    的头像 发表于 05-20 18:01 2713次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>借助 U 盘或 TF 卡拷贝程序到<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b>
    【教程新】基于迅为iTOP-RK3568开发板的OpenCV开发手册
    的头像 发表于 02-08 15:22 2412次阅读
    【教程<b class='flag-5'>上</b>新】基于迅为iTOP-<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>的OpenCV<b class='flag-5'>开发</b>手册
    瑞芯微RK3568主板开发板PET_RK3568_P01简述
    的头像 发表于 08-08 11:41 6444次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b>主板<b class='flag-5'>开发板</b>PET_<b class='flag-5'>RK3568</b>_P01简述
    迅为RK3568开发板可实现多屏异显控方案
    的头像 发表于 07-15 17:30 3085次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>可实现多屏异显控方案
    迅为RK3568开发板外接模块之HX711 称重模块
    的头像 发表于 08-30 15:24 2956次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>外接模块之HX711 称重模块
    迅为RK3568开发板Debian系统使用python 进行摄像头开发
    的头像 发表于 09-14 16:58 3005次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>Debian系统使用python 进行摄像头<b class='flag-5'>开发</b>
    RK3568开发板规格书
    RK3568开发板规格书
    发表于 03-23 15:28 77次下载
    迅为RK3568开发板驱动开发指南-输入子系统
    的头像 发表于 02-23 15:11 2528次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>驱动<b class='flag-5'>开发</b>指南-输入子系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    的头像 发表于 06-04 15:33 2027次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>支持AMP双系统
    【迅为】瑞芯微RK3588开发板RK3568开发板区别及优势
    RK3568开发板
    的头像 发表于 11-18 14:19 2435次阅读
    【迅为】瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>3588<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>区别及优势
    【技术分享】迅为RK3568开发板使用TFTP加载内核设备树
    的头像 发表于 02-21 14:04 1508次阅读
    【技术分享】迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>使用TFTP<b class='flag-5'>加载</b>内核设备树
    RK3568 EVB开发板 深度休眠与快速醒的工作流程
    RK3568 EVB开发板关于深度休眠和唤醒流程的分析
    的头像 发表于 07-22 09:49 1060次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b> EVB<b class='flag-5'>开发板</b> 深度休眠与快速醒的工作<b class='flag-5'>流程</b>
    【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
    的头像 发表于 11-21 13:25 1637次阅读
    【迅为工业<b class='flag-5'>RK3568</b>稳定可靠】itop-<b class='flag-5'>3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>Linux驱动<b class='flag-5'>开发</b>实战:<b class='flag-5'>RK3568</b>内核模块符号导出详解
