产品概述
KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点
1.仪器特点
1)采用表源一体结构,内置0.05级三相宽量程多功能数字标准表,可通过软件读取标准表各电参数。
2)采用DDS技术,36000点波形合成技术,大规模CPLD和32位嵌入式系统,信号源输出稳定性高、调节细度小、失真度小等特点。
3)采用RAM系统的7英寸彩色触摸液晶屏,具有显示信息多,能显示三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率;还能显示电量矢量图、波形分析图等功能。
4)采用小型高效PWM数字功放,具有超过90%以上的效率,300KHz的载波频率,具有失真度小、发热量小,效率高等优点。
5)具有完善的保护功能,具有电压短路报警,电流开路和过载报警。
6)内置高稳定度恒温晶振,输出500KHz高精度脉冲,可测试电能表时钟,配合校表管理软件,可测试日计时误差、时段投切误差等。(选配功能)
7)配置485通讯接口,可测试多功能电表的各种通讯试验。(选配功能)
8)可不带电脑,根据内置规程自动校验电能表,并可保存超过10000只表的数据。
9)配置一个USB接口,可通过U盘,自动升级程序;也可导出保存的数据;外接鼠标,可直接操作装置。
技术指标
1. 装置等级:0.05级
2. 电脑联机端口:RS232通迅口
3. 三相源技术参数:
1)输出电压:
3 * 57.7V Y 3*100V ∆
3 * 220V Y 3*380V ∆
2)调节幅度:0~120%连续可调
3)调节细度:优于0.01%
4)输出电流:25mA、0.1A、1A、5A、25A、100A
5)调节幅度0~120%连续可调;调节细度优于0.01%
6)最小输出电流:1mA (精度:<5%)
7)输出功率:(电压回路)3×50VA ;(电流回路)3×150VA
8)输出电压、电流、功率稳定度:≤0.02%/120S
9)输出电压、电流波形失真度:≤0.5%
10)三相对称度:优于120°土0.3°
11)频率范围:45Hz~65Hz 调节细度:0.01Hz
12)移相范围:-180.0°~180.0° 调节细度:0.01°
13)指示仪表等级:电压、电流表准确度为土0.01%;相位表准确度为 土0.01°;频率表准确度为 土0.01Hz
4.内置三相标准表技术参数:
1)电压输入
①输入范围(V):40-480
②输入量程(V):60、120、240、480
③过载能力(V):600
④输入负载:≤0.5mA(480V)
2)电流输入
①输入范围(A):0.01~100
②输入量程(A):100、50、25、10、5、2.5、1、0.5、0.25、0.1、0.05、0.025
③过载能力(A):150
3)准确度
①准确度等级:0.05级 (0.1A~120A)
②功率测量准确度
a.有功功率测量准确度:0.05%/0.1%(PF≥0.5)
b.无功功率测量准确度0.1%、0.2%(PF≥0.5)
③电能测量准确度
a.有功电能测量准确度0.05%、0.1%(PF≥0.5)
b.无功电能测量准确度0.1%、0.2%(PF≥0.5)
5.装置具有完善的保护功能:电压短路,电流开路保护,负载过载保护;显示器过压保护。
6.可进行2~21次谐波试验,电压中断和跌落试验,谐波幅值可调。
7.供电电源:230V士10%~50Hz。
8.最大功耗:300VA。
9.工作环境:温度20℃土5℃ 相对湿度≤85%。
主要功能
1)潜动试验
2)起动试验
3)基本误差
4)谐波功能
3.多功能试验 (需配合管理软件)
1)影响量试验
2)示值误差
3)日计时误差
4)最大需量误差
5)通信规约一致性检查
6)时段投切误差
地方
电能表
5文章
943浏览量
36165 -
检定装置
16浏览量
8076
GF102 便携式单相电能表测试台
GF1021 单相便携式电能表测试系统
GF302D3 便携式三相电能表测试台
GF302D1 三相便携式电能表检定装置
GF302D 便携式三相电能表测试装置
科普|电能表CPA样机铭牌图标解析,一文看懂电能表CPA计量认证准备工作之样机铭牌
业内分享热敏电阻在智能电能表中常用的型号及相关特性
电能表检定装置
