无线通信系统分为了许多适合不同系统的接收机构架,各种构架的通信接收机是为了能够降低接收机的复杂度,成本,功耗,适用元器件数目等方面。
通信接收机的接收过程是在空间中接收属于自己的微小信号,然后经过放大处理,混频器作用使得接收信号降频到我们指定的信道中,在经过信道滤波,下变频变换到基带信号进行ADC采样,需要一颗SAR型16位ADC数据采集系统,国芯思辰GAD8684可满足上述系统的采样需求,可直接替换ADI的AD8684。
GAD8684是一款16位500kSPS四通道ADC,该芯片每个输入通道提供集成模拟前端电路,过压保护高达±20V,芯片上的4.096V基准电压具有低温度漂移。在单个5V模拟电源上工作时,器件上的每个输入通道可支持±10.24V、±5.12V和±2.56V的真实双极输入范围,以及0V至10.24V和0V至5.12V的单极输入范围。
GAD8684所有输入范围的模拟前端增益均经过精确调整,以确保高直流精度。输入范围的选择是软件可编程的,独立于每个通道。无论选择的输入范围如何,这些器件都提供1MΩ的恒定阻性输入阻抗。
功能框图
另外,该国产ADC具有非常低的噪声,在接收机设计中不需要降低增益或采用自动增益控制(AGC)。优异的噪声性能以及SFDR性能完全能够满足通信接收机对ADC的要求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
举报投诉
adc
100文章
7947浏览量
556904 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2468
热点推荐
AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选
AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选 引言 在当今的通信领域,对于低功耗、高性能接收机的需求日益增长。AD607作为一款3V低功耗接收机中频子系统,以其丰富的功能和出色的性能,
如何提升物联网应用中GNSS接收机的定位精度
定位精度是众多物联网应用中的关键性能指标,从资产追踪、消费可穿戴设备到智能出行,无不如此。然而,许多开发者在实践应用中发现,实际设备的定位精度难以达到GNSS接收机数据手册上标称的水平。本文将概述
GNSS卫星定时接收机筑牢时频同步根基,gnss定位定向接收机,定位定向接收机
一、产品定位:时频同步系统的“时间源头” 在全球卫星导航系统(GNSS)深度融入产业的今天,SYN6141型GNSS卫星定时接收机,以“北斗+ GPS”双模融合技术构建核心竞争力,成为各类时钟同步
OCXO恒温晶振 | GNSS接收机高精度定位与授时的核心时序基准
扬兴科技配备专业技术团队提供从样品测试、兼容性调试到批量供货的全流程支持,助力GNSS接收机厂商实现产品精度升级,推动核心元器件国产化替代。
LNBH25:卫星接收机的理想电源管理IC
LNBH25:卫星接收机的理想电源管理IC 在卫星通信领域,电子工程师们一直在寻找高效、可靠且功能丰富的电源管理解决方案,以满足卫星接收机日
低功耗高速JFET运算放大器AD8684:特性、应用与设计要点
低功耗高速JFET运算放大器AD8682/AD8684:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司
AI接收机的工作原理和实现过程
业内讨论了很多无线AI方案,其中“AI接收机”是大家重点关注的方向之一。相对于传统的接收机算法,AI接收机可以大幅度提升系统性能。在3GPPRAN/RAN1的会议上,可以看到很多AI
WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz)相关产品参数、数据手册,更有WCDMA
发表于 06-23 18:33
中海达推出完全一体化北斗监测型接收机
凭借二十余年北斗高精度领域的技术沉淀,推出集北斗定位、惯性导航、通信及供电于一体的完全一体化北斗监测型接收机,助力灾害可预见、可预警,为防灾减灾提供精准可靠的科技保障。
AD6650分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机技术手册
AD6650是一款分集中频至基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频至基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70 MHz至260 MHz
AD6672中频接收机技术手册
AD6672是一款11位中频接收机,采样速率最高可达250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑
国产GAD8684可替换AD8684在通信接收机中的应用
