现代科技的发展带来了越来越多的数字化数据,并且对于高效、安全的数据存储需求也与日俱增,硬盘抽取盒的使用越来越广泛。ICY DOCK MB795SP-B 不仅具有多种安装方式,可以灵活应用于桌面、机架和塔式机等不同场景,而且支持多种硬盘类型,可同时使用2.5英寸和3.5英寸 SATA/SAS 机械硬盘及固态硬盘。其独特的设计和高度的兼容性,使其成为企业、DIY爱好者以及影音媒体等专业人士的首选之一。
在这次的评测中,我们将深入探讨 MB795SP-B 的性能、安装便捷性以及在不同应用场景下的实际表现,探索它在数字化时代的数据管理中所扮演的重要角色。
MB795SP-B硬盘抽取盒包装采用简约的牛皮纸盒,简单印着产品的三维模型以及功能信息。
内容排版紧凑明了,从外观上就能知道该产品的主要功能,包装盒背面用多语言标明“无抽取盘设计2.5英寸与3.5英寸SATA SSD/HDD硬盘抽取盒”,表格内容标注产品简单的规格参数。
每个独立包装都贴心配备了螺丝和说明书。
MB795SP-B采用金属外壳和ABS塑胶材质混合设计,金属外壳为您的敏感数据提供最长的使用寿命和保护,强化的ABS塑胶内部构件,使硬盘不但拥有更强的稳定性,同时也能达到更强的可操作性。
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在机箱的5.25英寸光驱位。
MB795SP-B背部采用对流通风孔帮助硬盘高效散热,整个硬盘盒中充分分布的通风孔都可以保证硬盘在运行时保持最佳温度。并且提供了1个15Pin 电源接口,2个7 Pin SATA数据接口,三个接口均采用防脱落卡扣,因此您无需担心电缆与硬盘盒的连接意外断开。一旦连接好这些电缆线,它们就会锁定到位并不会脱落。
MB795SP-B硬盘转接盒兼容性非常强,内部由1块PCB板组成,可支持1块3.5英寸HDD(最高26.1mm)以及1块2.5英寸SSD/HDD且支持SAS单通道(最高9.5mm)的硬盘;如果3.5英寸盘位空闲的情况下,2.5英寸盘位则可以使用所有厚度的硬盘,15mm的硬盘也完美兼容,其无托盘的设计不仅免工具硬盘安装,同时还支持热插拔,实现即插即用。
(左侧开关负责控制2.5英寸硬盘。)
(图1)
(右侧开关负责控制3.5英寸硬盘)
硬盘电源开关采用独立设计,让用户可以通过一个开关即可关闭硬盘,不仅节约用电,当出现病毒入侵等需要硬盘断电的情况时也能立马断电提高硬盘的安全性。当硬盘接入MB795SP-B通电并启动开关时,指示灯常亮蓝灯,硬盘运行(读取数据)则会闪烁。
3.5英寸硬盘位置细心添加了伸缩防尘罩保护HDD插槽,在不使用该硬盘位时可有效防止内部灰尘堆积,避免灰尘堆积导致堵塞内部连接器并抑制气流。
安装3.5英寸和2.5英寸硬盘互相独立,不交叉影响使用。
测试部分
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB795SP-B将1块HDD和1块SSD安装在机箱3.5英寸空间位置。
接下来通过硬盘转接盒分别对两种硬盘进行简单的速度测试和温升测试。
一、HDD测试
HDD选择的是西数的蓝盘1TB,在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,传输模式支持SATA/600(6G/S),也就是我们常说的SATA 3.0。
1、Crystaldiskmark
通过硬盘转接盒进行性能读写测试,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到171.9MB/s,写入达到164.1MB/s。
2、ATTO
ATTO基准测试,传输大小为512B到64MB,文件大小选择256MB,写入平均达到156.1MB/s,读取平均达到162.7MB/s。
3、HD Tune Pro
HD Tune Pro测试最低为163.5MB/s,最高为187.4MB/s,平均为181.2MB/s。
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,通过MB795SP-B连接测试,硬盘在待机时,温度为27.8°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,测试到180秒时,温度维持在32.6°C,属于正常温度水平(正常温度为50°C以内)。
二、SSD测试
SATA硬盘选择的是镁光MX500 250GB。
1、Crystaldiskmark
在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到535.2MB/s,写入达到466.1MB/s。
2、ATTO
ATTO基准测试,传输大小从512B-64MB,文件大小选择256MB,写入平均达到445.77MB/s,读取平均达到512.0MB/s。
3、HD Tune Pro
HD Tune Pro测试最低为178.3MB/s,最高为310.2MB/s,平均为293.5MB/s。
硬盘在待机时,温度为37.4°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,90秒时温度突破40.0°C,当测试时间来到180秒时,温度维持在41.6°C,并在之后也维持在41度左右。
MB795SP-B 的出色性能和便捷的安装方式,不仅为企业用户提供了高效的数据存储管理工具,也为个人用户和专业人士带来了便利和舒适的使用体验。无论是在桌面、机架还是塔式机等不同场景下,MB795SP-B 都能胜任其角色,为用户提供高质量的数据存储服务是非常理想的存储升级套件,适用于小型游戏PC,媒体中心PC,HTPC,车载计算机和家庭服务器等。
在未来的应用中,我们期待着看到 MB795SP-B 在各个领域继续发挥其独特的价值,为用户带来更多的便利和高效。感谢您与我们一同探索 MB795SP-B 的精彩,期待着更多的创新产品为我们的数码生活增添活力。
硬盘
3文章
1370浏览量
60117 -
硬盘盒
136浏览量
7197
如何选择适合的硬盘盒?ICY DOCK,便携固定全搞定!
【概念产品】后置热插拔双盘位硬盘盒,让PCIe插槽秒变磁盘阵列
Type-C接口带充电的移动硬盘盒,边充电边告诉传输数据
当AI运行遭遇存储瓶颈:一个专业硬盘盒如何让性能提升40%?
6盘位免工具硬盘盒!ICY DOCK高密度存储,释放你的5.25寸光驱位
4盘位免工具硬盘盒!5分钟搞定NAS/服务器扩容,效率飙升神器
多块 M.2 硬盘拆到崩溃?M.2 硬盘抽取盒才是救星!
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
这款能同时热插拔2.5+3.5英寸硬盘的硬盘盒太强了, 发烧友必备!
