浅谈无线测温系统在高压开关柜的设计与应用
张颖姣 来源: jf_33247005 作者: jf_33247005 2024-02-20 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:高压开关柜是变电站的重要电气设备,它担负着闭合及断开电力线路、保护系统安全的双重作用高压开关柜长期3-作在高电压、大电流、强磁场的环境下,触头的氧化、接触电阻常常使触头发热,温度过高,如不及时发现并处理可能会引发火灾、停电、等严重事故、因此,高压开关柜内实时温度监测问题已经成为电力系统中亟待解决的实际问题文章提出一种基于单片机的高压开关柜无线测温系统,该系统具有结构简单,测温;隹确度高等特点
关键词:高压开关柜;无线测温系统;单片机
0引言
随着同民经济的快速发展,各行各A,kx~电能的需求也越来越高,因此,电力设备的安全可靠运行是电网安全保障的重要环节。高压开关柜是变电站的重要设备之一,大多数高压开关柜采用封闭结构,散热条件较差,设备在长时间T作状态下,开关柜内的触头容易发热而导致部件老化,引起火灾等事故因此,封闭式结构的高压开关柜内部过热现象已成为开关柜的一个普遍问题。
1高压开关柜内部触头温度检测方法
目前,对高压开关柜内部触头发热情况进行监控,随时掌握温度变化情况,使之在处于危险温度前对其进行及ft寸处理,从而避免发生安全事故。目前常用的检测方法主要有人T巡检、贴色片测温法、光纤测温法和红外测温法。人T巡检主要依靠T作人员手持红~'t-N温仪对高压开关柜内温度进行测量,但由于高压开关柜密闭结构,且由于柜内线路或元件的遮挡.使得红外测温仪无法准确测得柜内温度数据。贴色片测温法是依据色片颜色不同来判断柜内温度,该方法也无法准确反映柜内温度情况。光纤测温则是将光纤作为温度传感器,通过温度变化调制透过光纤的光强来确定温度,对于光源、发射和接收电路等设备要求较高。红I-N温法是通过被测目标的温度变化埘应红外辐射变化来确定其温度,这种测温方式准确度较低。基于此,本文提出一种基于单片机的高压开关柜无线测温系统,该系统具有测温准确、安装方便等特点。
2系统总体设计
2.1系统设计要求
高压开关柜是电力系统的重要设备,长期作在强电磁噪声的环境下,对可靠性和稳定性要求都很高,因此,针对高压开关柜的特殊]:作环境,监控系统应满足以下要求:(1)能够长期稳定T作,无需经常更换电池;(2)可适应复杂的电磁噪音环境;(3)体积小,方便部署在触头位置;(4)系统要求较高的可靠性。
2.2系统总体设计方案
本文提的高压开关柜无线测温系统主要包括无线测温模块、集巾器、上位机服务器3部分,其中无线测温模块安装在高压开关柜内触头处,用于检测触头温度,并将检测到的温度信号以无线方式发给温度采集器,温度采集器通过有线网络,与上位机服务器相连接,将高压开关柜内触头温度实时传送到上位机服务器,上位机可以实现高压开关柜温度数据的显示、存储、报警以及历史数据的查询等功能,从而完成对高压开关柜内触电温度的检测和预警。
图1高压开关柜无线测温系统架构
对于下位机温度采集模块,主要单片机控制模块,温度传感器模块,无线收发模块,供电模块组成,其结构如图2所示。其中,温度传感器选用美国DALLAS公司推出的智能化数字式温度传感器DS18B20。DS18B20具有成本低,测温范围广(.55~125°C)等特点,可以满足高压开关柜内的测温设计要求。单片机控制模块采取意法半导体公司推STM32F103RBT6,这款单片机是目前32位微处理器中功耗的芯片,有利于i贝0温装置的节能。无线收发模块采取CC2520芯片,用于将采集到的温度数据以无线的方式发给温度采集器。
图2下位机温度采集架构
图3下位机软件流程
2.3系统软件设计
在高压开关柜无线测温系统中,下位机软件主要包括系统初始化、参数设置、数据信号采集、检测及报警等,软件程序在编写时主要采取模块化思想进行设计和实现,具有可移植性好,便于编写、调试和后期维护,系统程序流程如图3所示。下位机程序开发采用C语言编写。
高压开关柜无线测温系统上位机主要包括对下位机采集到的温度监测数据进行显示、存储、报警、查询历史数据等功能。
3.安科瑞温度在线监测系统解决方案
3.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
3.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3.3系统结构
温度在线监测系统结构图
3.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
3.4.1温度显示
显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
3.4.2温度曲线
查看每个测温点的温度趋势曲线。
3.4.3运行报表
查询及打印各测温点时间的温度数据。
3.4.4实时告警
系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
3.4.5历史事件查询
能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
3.5系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
名称 外形 型号 参数说明
系统组态软件 wKgZomXUWZyATtSIAAA7O40D0v4261.png Acrel-2000/T 硬件:内存4G,硬盘500G,以太网口。
显示器:21寸,分辨率1280*1024。
操作系统:Windows764位简体中文旗舰版。
数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2。
通讯协议:IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、ModbusRTU、ModbusTCP等国际标准通信规约
智能通信管理机 wKgaomXUWZyAbXqDAAAL6QeUqFk32.jpeg Anet-2E4SM 通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
无线测温集中采集设备 wKgZomXUWZ2APqe7AAAM_2j1sIw28.jpeg Acrel-2000T/A 壁挂式安装
标配一路485接口、一路以太网口
自带蜂鸣器告警
柜体尺寸480*420*200(单位mm)
wKgZomXUWZ2AQA5XAABgp6HtVkY257.png Acrel-2000T/B 硬件:内存4G,硬盘128G,以太网口
显示器:12寸,分辨率800*600
操作系统:Windows7
数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2可选Web平台/APP服务器柜体尺寸为480*420*200(单位mm)
显示终端 wKgaomXUWZ6AQdMYAABQ4z7OGYo552.png ATP007
ATP010
DC24V供电;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口;
可接收20个ATC200/1个ATC400/1个ATC450-C。
ARTM-Pn 面框96*96*17mm,深度65mm;开孔92*92mm;
AC85-265V或DC100-300V供电;
一路上行RS485接口,Modbus协议;
可接收60个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
ASD320
ASD300
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;开孔220*165mm;
可接收12个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
智能温度巡检仪
ARTM-8 开孔88*88mm嵌入式按照;
可接入8路PT100传感器,适用于低压开关柜电气接点、变压器绕组、点击绕组等场合的测温;
ARTM-24 35MM导轨安装;
24路NTC或PT100、1路温湿度测温、2路继电器告警输出,用于低压电气接点、变压器绕组、点击绕组等场所测温;
无线收发器 wKgZomXUWaCAHGyIAAANOY8hk5Y91.jpeg ATC450-C 可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。
wKgaomXUWaCAMwifAAAOZsMLxYY45.jpeg ATC600 ATC600有两种规格;ATC600-C可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。ATC600-Z做中继透传。
电池型无线测温传感器 wKgZomXUWaCAThqtAAAHNy41aqY73.jpeg ATE100M 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米;
32.4*32.4*16mm(长*宽*高)。
wKgaomXUWaGAANSpAAAUNFntadA042.png ATE200 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
wKgZomXUWaGAXupWAAAHo2sIteg71.jpeg ATE200P 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米,防护等级IP68;35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
CT取电型无线测温传感器 wKgaomXUWaKAZrPTAAAPxxGDUDc00.jpeg ATE400 CT感应取电,启动电流≥5a;-50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空旷距离150米;
合金片固定、取电;三色外壳;25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高)。
有线温度传感器 wKgZomXUWaKAQC_6AAA69goDgY4266.png PT100 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
用于变压器、电机绕组测温时,建议变压器或电机内部预埋好Pt100
wKgaomXUWaKAJyaLAAALlVdqQpk90.jpeg NTC 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
4结语
本文针对变电站高压开关柜特殊工作环境,设 计开发了一款无线测温系统 ,实现了对高压开关柜 内触头温度的实时采集、传输、显示、报警等功能,该 系统具有结构简单、功耗低、测温准确、性价比高等 特点,易于工程实现。
参考文献
李冬,牟元恩 ,张营.高压开关柜无线测温系统设计
陈铭.高压开关柜的在线监测和故障诊断[J].广东科技,2013(16):121—122.
向方云,张俊.高压开关柜触头温度在线监测的研究[1T].电子世界,2016(13):167.
[4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压开关柜局放在线监测—技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供高压开关柜作为电力系统中的核心设备,承担着电能分配与控制的关键任务。局部放电(局放)是开关柜绝缘劣化的早期信号,若未及时发现,可能引发设备故障甚至
    的头像 发表于 05-09 11:33 358次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线监测—技术解析
    开关柜的“智能守护者”——综合测控与无线测温
    园区配电系统中,开关柜数量众多、分布广泛,是电力分配的关键节点。然而,开关柜内部结构紧凑,运行状态难以直观掌握,传统巡检方式往往需要打开柜门、肉眼观察,既不方便也不安全。
    的头像 发表于 04-01 10:33 228次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>的“智能守护者”——综合测控与<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>
    开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
    无需电池、无需布线,实时监测高压开关柜的“体温” 电力系统中,开关柜、环网柜、变压器等设备承担着电能分配与传输的关键任务。它们长期
    的头像 发表于 03-25 15:16 1018次阅读
    开关柜到变压器,一张图看懂荧光光纤测温的应用场景
    电力系统中,温度监测一直是设备安全运行的重中之重。无论是开关柜、变压器还是变频器,过热都是设备故障的主要诱因之一。然而,高电压、强电磁干扰的特殊环境下,传统的
    的头像 发表于 03-16 16:48 274次阅读
    从<b class='flag-5'>开关柜</b>到变压器,一张图看懂荧光光纤<b class='flag-5'>测温</b>的应用场景
    电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
    现代电力系统中,保障设备稳定运行、预防突发故障是运维工作的重中之重。随着监测技术的不断发展,开关柜与电缆的故障监测能力已实现从“事后处理”向“事前预警”的跨越。本文将围绕 开关柜
    的头像 发表于 01-30 17:10 896次阅读
    10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
    高压开关柜能否安全运行,关系着整个电力系统的运行效率。   关键词:智能化变电站;10kV高压开关柜
    的头像 发表于 12-28 18:21 277次阅读
    10kV<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>在线<b class='flag-5'>测温</b>技术分析及安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>应用
    破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
    电力系统中,中压开关柜是电能分配与控制的关键节点。其内部的母排搭接点、断路器触头、电缆接头等部位因长期运行、老化或接触不良,易导致过热,严重时甚至会引发火灾、停电等重大事故。因此,对这些“发热
    的头像 发表于 12-03 17:03 760次阅读
    破局<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>测温</b>痛点:安科瑞ATE800系列RFID<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>装置
    开关柜局放在线监测系统安装应用的差异
    开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要
    的头像 发表于 11-14 17:31 1637次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线监测<b class='flag-5'>系统</b>安装应用的差异
    开关柜电气测温设计思路分享
    ,从而作为电力系统分配电能的装置。 进行高压开关柜的结构设计时,要具有“五防”,即一误分,二防短路、三防带负荷分,四防隔离,五防带电挂接地线并且防误入带电间隔。 当前绝大多数的
    的头像 发表于 10-15 15:54 636次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>电气<b class='flag-5'>测温</b>设计思路分享
    防患于未&quot;燃&quot;:高压开关柜无线测温解决方案
    配电室里,一排排高压开关柜内部触头的温度变化,正实时显示监控屏幕上,一旦发现异常升温,系统立即自动报警,从而避免了可能发生的严重事故。
    的头像 发表于 09-30 13:31 644次阅读
    防患于未&quot;燃&quot;:<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案
    开关柜绝缘监测的有效策略
    开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程中绝缘材料电气性能的安全稳定,从而有效防止因绝缘
    的头像 发表于 09-17 10:15 775次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>绝缘监测的有效策略
    鄂电局放超声传感器适配高压开关柜的技术方案
    高压开关柜作为变电站与配电系统的核心设备,其内部绝缘老化、接触不良等问题易引发局部放电,若未及时检测可能导致设备烧毁甚至停电事故。鄂电局放超声传感器凭借高灵敏度、抗干扰强的特性,成为高压
    的头像 发表于 09-15 10:30 1053次阅读
    RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
    随着物联网(IoT)和传感器技术的发展,无线测温技术开关柜温度在线监测中的应用日益成熟和普及,使得这一措施在技术上和经济上都更具可行性。对开关柜
    的头像 发表于 07-18 14:18 648次阅读
    RFID<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b> 信号稳定24h<b class='flag-5'>测温</b>护航
    开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
    蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支
    的头像 发表于 06-23 09:35 959次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
    开关柜为什么需要局放监测?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要局放监测?    对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。    电气设备
    的头像 发表于 06-06 09:08 1134次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>为什么需要局放监测?
