来源:中科院物理所,谢谢
编辑:感知芯视界 Link
见过鼠标里面这个小球吗?
很多 80后 、90 后的小伙伴可能对这个球还有印象。
只需要把早期的电脑鼠标翻过来,底部的旋钮稍微一拧,就会掉出来这样一个小球。早在几十年前的鼠标身上,就有这样的球了。再往前追溯,人们甚至直接把保龄球塞进了鼠标的“老前辈”里。
但今天,市面上大部分鼠标里又没有小球了,小球的消失跟光学鼠标的发展有关。
其实早在 1980 年,麻省理工学院的史蒂夫·基尔什(Steve Kirsch)研制出了一款光学鼠标。这款鼠标不再是通过检测滚珠的运动状况来控制光标,而是由鼠标内部的红外线 LED 灯、红外线传感器外加一个特制的鼠标垫配合操纵。
没这款鼠标只能在特制的鼠标垫上使用,而且如果鼠标垫的方向放错了,鼠标也是没有办法正常工作的。1980 年,施乐公司发明了一款基于光学传感器的鼠标,配备了一款16 像素的可见光图像传感器。
简单地说,这个鼠标的工作原理是在移动时对鼠标下方进行快速拍照,通过比对照片之间的差别判断出鼠标的位置移动。
到了 20 世纪 90 年代末,微软、惠普(后来拆分出“安捷伦”)开始发布自己的光学鼠标。尽管价格较高,但因为可以在大部分物体表面上使用,光学鼠标也开始占据自己的市场。
在 20 世纪 90 年代末,激光鼠标开始出现。激光鼠标使用激光而不是 LED 光源来照明,激光可以显著提高拍摄的图像分辨率,这可以提高鼠标的灵敏度(DPI)。而到了 21 世纪初,激光鼠标已经更加全能,几乎能在所有类型的物体表面上发挥作用(也包括玻璃)。
现在我们在网上能买到的主要就是基于 LED 光或者激光的光学鼠标。如果你只是购买一个日常办公用的鼠标,这两种鼠标的差别不是很大。唯一需要注意的是,如果桌面非常光滑,或者经常在玻璃桌面上办公,还是建议使用激光鼠标。
那从鼠标诞生到现在,已经出现了机械鼠标(包括轨迹球)——LED 鼠标——激光鼠标,未来有没有可能出现其他的鼠标?
当然是有可能的。
比如惯性传感器能够通过检测运动的加速度、旋转、倾斜等等参数,在我们的手机里都有这样的传感器,而这些参数同样可以帮助鼠标判断移动状况。
传感器
2573文章
54369浏览量
786069 -
led
243文章
24434浏览量
687438 -
激光
21文章
3578浏览量
69093 -
鼠标
6文章
596浏览量
41467
云里物里MSR01毫米波雷达传感器助力酒店与民宿智能管理
变频器中电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
如何正确使用莱姆电流传感器(附新手实用指南)
云里物里携手Nordic推出多合一气体传感器
从“话不投机”到“畅聊无阻”,Modbus转Profinet让传感器会说话
极限电流与氧分压传感器区别解析
用上传感器,鼠标里的小球消失了
