电子式时间继电器又叫半导体时间继电器或晶体管时间继电器,它是一种新型的有触点与无触点相结合的时间继电器。它具有延时范围宽、精度高、调节方便等优点,还有通电延时和断电延时功能。在电梯或电气设备中得到广泛应用。
电子式时间继电器基本结构和原理为阻容式和计数器式。阻容式是利用RC电路的充放电原理构成电子式时间继电器的延时电路,它适用于中等延时时间继电器大约在0.5-1h范围内。
计数器式是通过对振荡脉冲计数实现电子式时间继电器的延时电路,它的精度高,但是线路比较复杂,在长时间延时的时候就会用计数式。在电气设备中常用到的电子式时间继电器产品有JSJ,JS20,JSB,JS15,JS14等。
电子式时间继电器工作原理如图一所示。图中的电容C1、C2是作为滤波电容器。当电源变压器接同电源的时候,正负半波由两个二次绕组分别给电容器C4充电,A点电位按指数规律上升。
原始状态VT1晶体管导通而VT2晶体管截止。当A点电位高于B点电位时,VT1晶体管截止而VT2晶体管导通,VT2晶体管的集电极电源通过高灵敏继电器K的线圈,由图中右侧继电器线圈K的触点输出信号,同时K的常闭触点断开充电电路,K的常开触点闭合时电容器放电,为下次工作做好准备。调节电位器RW1的数值,可以改变电子式时间继电器的延时时间长短,该电路延时可达到0,2-300s。
电子式时间继电器怎么调时间
电子式时间继电器通常具有调整时间的功能,不过具体的调节方法可能因不同的继电器型号而有所不同。以下是一般的操作步骤:
1. 查阅说明书:首先,找到电子式时间继电器的说明书或产品手册。里面应该包含有关调节时间的具体步骤和参数范围。
2. 确认电源:确保时间继电器已经接通电源,并确保电源电压和频率符合继电器的要求。
3. 进入设置模式:按下或旋转继电器上的设置按钮或拨盘,以进入设置模式。有些继电器在上电时就会进入设置模式,而其他继电器则需要手动触发。
4. 调整时间:根据说明书中的指引,使用按钮或旋转拨盘来调整时间设置。通常,可以使用数字键或拨盘来设置小时、分钟和秒钟等时间参数。
5. 保存设置:完成时间调整后,按下确定按钮或执行其他确认操作来保存设置。具体的确认步骤会在说明书中指明。
6. 退出设置模式:确认时间调整已保存后,按下退出按钮或将拨盘复位到正常操作模式,以退出设置模式。
电子式时间继电器有断电延时吗
是的,电子式时间继电器通常具有断电延时功能。断电延时是指在电源停电后,继电器能够延时一段时间后才断开输出。这种延时功能可以用于控制设备或系统在断电后继续运行一段时间,以完成必要的操作或保护工作。
具体的操作和设置方法可能因不同的继电器型号而有所不同。通常,您可以通过设置继电器上的参数来调整断电延时的时间。这些参数可能包括延时时间的范围、单位(如秒、分钟等)以及设置方法(如按钮、拨盘或数字键盘等)。
审核编辑:黄飞
继电器
133文章
5531浏览量
153794 -
时间继电器
3文章
192浏览量
19532 -
计数器
32文章
2306浏览量
97574 -
电源变压器
5文章
211浏览量
22689 -
滤波电容器
1文章
56浏览量
17106
时间继电器怎么调时间_时间继电器应用注意事项
时间继电器如何快速校准
时间继电器分类及各个引脚的含义
电子式时间继电器的特点和技术要求
电子式时间继电器的接线和调节时间步骤
电子式时间继电器的价格和选型要求
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线
时间继电器规格及型号 时间继电器怎么调时间
时间继电器应用的三个关键点是什么?
时间继电器符号 时间继电器接线图 时间继电器原理特点
电子式时间继电器怎么调时间 电子式时间继电器工作原理
