主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-02-06 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏变压器设备,确保电网的安全稳定运行。本文将详细介绍主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别和各自的作用。
1. 主变零序电流保护
主变零序电流保护是一种通过检测变压器的三相零序电流,判断变压器内部是否存在故障的保护方式。在正常情况下,主变的零序电流应当为零,如果出现故障,比如放电、接地或相间短路,就会引起变压器主回路产生非零序电流。主变零序电流保护的原理是通过比较测量的零序电流与设定的动作值进行判断,一旦测量值超过设定值,就会触发保护动作。
主变零序电流保护广泛应用于发电厂、变电站等电力系统中,具有以下几个作用:
1.1 监测变压器的绝缘状态:变压器的零序电流主要源于线圈的绝缘故障,如有绝缘故障,会导致电流流经接地路径,从而使得零序电流不为零。因此,主变零序电流保护可实时监测变压器的绝缘状态,及时发现绝缘故障。
1.2 防止变压器组接地故障:当变压器组的一个或多个绕组接地时,会产生非零序电流。主变零序电流保护可以及时检测到这种情况,避免故障扩大。
1.3 防范电弧接地故障:电弧接地故障是电网中最常见的故障之一,其产生的瞬态零序电流会引起严重的冲击和损坏。主变零序电流保护可以及时检测和切断这种故障,确保系统的安全运行。
1.4 防止非干式变压器绕组漏磁:非干式变压器绕组漏磁会产生非零序电流。主变零序电流保护可以检测到这种情况,以避免漏磁故障的发生。
2. 主变电压电流保护
主变电压电流保护是一种通过检测变压器的电压和电流,判断变压器内部是否存在故障的保护方式。主变电压电流保护通常包括差动保护、过电流保护、短路保护等,通过检测变压器的电流和电压是否超过设定值,以及电流和电压的相位关系是否正常来判断变压器的工作状态。
主变电压电流保护的作用主要包括:
2.1 防止过负荷运行:变压器在过负荷运行时会产生过大的电流,主变电流保护可以及时检测到这种情况,触发保护动作,避免变压器过载损坏。
2.2 防止短路故障:短路故障是变压器中最常见的故障之一,其产生的电流会迅速增大。主变电流保护可以检测到这种异常电流,保护设备及时切断电源,避免短路故障引发火灾等危险。
2.3 防范地感故障:地感故障是指变压器绕组的一个或多个相与中性点接地。主变电压电流保护可以及时检测到这种故障,切断电源,防止故障扩大。
2.4 防止变压器差动故障:差动保护是主变电压电流保护中最重要的一种保护方式,其原理是通过对比变压器两侧的电流差值,判断变压器是否发生内部故障,如绕组接地、短路、回路间接触等。差动保护可及时检测到这些故障,触发保护动作。
综上所述,主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中常见的两种方式,各自起到了重要的作用。主变零序电流保护主要用于检测变压器内部的绝缘故障、接地故障和电弧接地故障等异常情况。而主变电压电流保护则主要用于防范过负荷运行、短路故障、地感故障和差动故障等。通过合理配置和设置这两种保护方式,可以最大程度地保护变压器设备的安全运行,确保电网的可靠性和稳定性。
  • 变压器
  • 零序电流
  • 电流保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
    50Hz,电压电流按实际系统参数设定。 · 单相接地故障:电流突增,非故障相电压抬升。 · 两相短路故障:
    发表于 04-23 10:33
    三相大电流发生器:高压电气试验的\"力量核心\"
    设备做这件事效率低、误差大,三相装置可以同时对三组互感器进行测试,节省大量现场作业时间。 继电保护装置整定与校验:过流保护、差动保护
    发表于 04-14 15:09
    SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关
    SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关 在电子设备的设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款功能强大的
    的头像 发表于 03-24 17:55 1101次阅读
    怎么解决线电流过大
    对我司线电流处理系统的评价。 (1)设备安装到位并投入使用总体运行良好,线电流消除率达到90%以上。 (2)该设备有效的消除了因谐波污染,特别是三次谐波所造成的
    发表于 03-06 09:48
    线电流处理系统
    1.产品概述 线电流处理系统是专业解决由于大量使用LED光源及其他非线性负载后导致供电系统出现谐波并叠加在线上造成
    发表于 03-05 09:49
    电流互感器在电阻柜中的应用
        在中性点经电阻接地的系统中(NS-BZ变压器中性点接地电阻柜、NS-FZ发电机电阻柜等),电流互感器主要用来检测单相接地故障产生的
    的头像 发表于 01-07 10:16 401次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>电流</b>互感器在电阻柜中的应用
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    电压异常时精准触发保护保护:针对小电流接地系统,校验单相
    发表于 11-25 15:45
    交交变频系统的电流检测环节资料
    交交变频电流检测环节
    发表于 08-11 15:45 0次下载
    什么是剩余电流保护器?
    剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流
    的头像 发表于 07-30 10:10 2633次阅读
    什么是剩余<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>器?
    详解线性稳压器IC的过电流保护与过热保护
    BDxxIC0系列具有过电流保护(OCP)和过热保护(TSD)功能。本文将介绍其过电流保护功能,下一篇将介绍其过热
    的头像 发表于 07-08 09:11 1953次阅读
    详解线性稳压器IC的过<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>与过热<b class='flag-5'>保护</b>
    浪涌保护器开关选型及电流选择介绍
    1.系统负载电流:首先,确定系统中最大正常工作电流,浪涌保护器的In(最大持续工作电流)应至少等于该值,但实践中通常选择略高于此值,以确保足够的安全余量。   2.
    的头像 发表于 06-25 15:00 2775次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器开关选型及<b class='flag-5'>电流</b>选择介绍
    电压电流PWM半桥三电平逆式充电机的研究
    /100A 充电机,实脸表明,超前管实现了ZVS,滞后管实现了ZCS,满载效率可以达到93.2%。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电压电流PWM半桥三电平
    发表于 06-09 16:25
    电路设计异常要考虑:电流倒灌、热插拔、过流保护、过压保护、上电电流
    一、异常情况的思考 异常情况的思考 1、电流倒灌集成电路的模型典型如下: 1、D1在大多数CMOS集成电路中产生了抗静电功能。同时辅助产生了输入端限幅作用。但在ABT、LVT、LVC和AHC
    发表于 05-20 14:27
    开关电源安全保护电路:浪涌保护、过流保护、过压保护
    , 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。 1、浪涌电流电路剖析浪涌电流是由
    发表于 05-20 14:19
    ProfibusDP站转modbusTCP网关与ABB电机保护器数据交互
    在工业自动化领域,Profibus DP(Process Field Bus)和Modbus TCP是两种常见的通讯协议,它们各自在不同的场合发挥着重要作用。然而,随着技术的发展和应用需求的多样化
    的头像 发表于 05-19 10:33 750次阅读
    ProfibusDP<b class='flag-5'>主</b>站转modbusTCP网关与ABB电机<b class='flag-5'>保护</b>器数据交互
