手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气体、有毒有害气体以及氧气的浓度,使人们能够及时采取措施,避免发生意外伤害和爆炸等危险情况。
手持气体检测仪终端采用联发科MT6761(四核 ARM Cortex-A53 1.3GHz)处理器,并搭载安卓9.0操作系统,拥有2G+16G内存,能够快速处理信息并支持高清语音通话。此外,它具备多制式、高性能、低功耗、集成语音/视频/等多媒体功能,可以满足不同需求。
此外,手持气体检测仪终端也具备多种报警方式,包括声音、震动和灯光报警,能够及时提醒现场人员。而且,采用工业级传感器,检测更为灵敏,寿命更长久,可以根据需要自由组合,灵活配置。另外,配备了5200mA大容量可充电电池,拥有强大的续航能力。
气体检测仪手持终端主要技术参数
处理器:MT6761 12nm 四核主频 2.0GHz
操作系统:Android 9.0
内存:2G+16G
检测气体:氧气、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳(选配:一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、氯气、氢气、氨气、磷化氢、氯化氢、二氧化氢、氰化氢、环氧乙烷、臭氧、甲醛、氟化氢、二甲苯/甲苯)
检测范围: 0-100%LEL/0-30%VOL/0-1000ppm/0-250ppm
检测原理:电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等检测原理可选
检测方式:自由扩散式 (选配)吸入式:内置泵吸式,流量500毫升/分钟
显示方式: 大屏幕的背景灯光液晶, 非常清晰的符号提示显示气体的报警等级和仪器的状态
检测精度:≤+3%FS (更高精度可订制)
线性度:≤+2%
重复性:≤+2%
报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、等多种报警方式可选
响应时间: T9O≤20秒
恢复时间:≤30秒
电池容量:高性能5200可充电电池,3.7VDC, 标准大容量5200mA
(需电池容量更大可提前说明)带过充、过放、过压、过热、短路保护功能
使用环境:温度. -20"C~+60°C ;相对湿度≤0- -95%
(可配过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用)
样气温度: - 20°C~+60°C ;
数据存储:标配15万条数据容量,支持本机查看、删除或数据导出,
也可通过USB接口将数据上传到电脑,直接电脑分析数据和存储、打印。
存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置
通讯接口: USB (充电与导出数据功能)
手持气体检测仪终端在保障人们安全方面发挥着重要作用,它的高性能、灵敏的检测能力以及强大的续航能力,可以满足不同领域的需求,为工作场所的安全保驾护航。
终端
1文章
1270浏览量
31723 -
检测仪
5文章
4514浏览量
47681
气体检测仪的应用:工厂有毒气体泄露监测布点
气体检测仪贯穿半导体制造:从安全生产到工艺控制的核心应用
便携式气体检测仪的应用领域与常见应用场景解析
新能源电力设备气体检测仪的布控条件与要点
2026年四合一气体检测仪行业选型指南:技术定制与安全效能的双重标杆
气体检测仪的应用领域:CCUS碳捕集全程气体检测方案
矿用气体检测仪怎么选?这份避坑指南请收好
2025年12月多气体检测仪十大品牌权威榜单
华盛昌GD-3806便携式四合一气体检测仪的应用案例
气体检测仪手持终端定制_便携式多种气体检测仪
