单稳态多谐振荡器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-12 13:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是单稳态多谐振荡器
单稳态多谐振荡器是一种电子电路,也被称为单稳态脉冲发生器。其原理是利用电容充电和放电的时间常数不同,通过控制电容充电和放电的时间的不同,实现在电路中产生单个周期的稳态脉冲,也可以产生多个频率的稳定脉冲,因此称为单稳态多谐振荡器。
单稳态多谐振荡器的工作原理是由一个触发器、一个电容器和两个稳压二极管组成。当输入触发信号时,该信号使触发器切换,并使稳压二极管充电和放电电路中的电容器经历不同的时间常数,从而在输出端产生固定宽度和持续时间的稳态脉冲信号。
单稳态多谐振荡器的作用是用来模拟复杂的振荡系统,可以用来研究复杂的振荡系统的特性,以及振荡系统的稳定性和稳定性的影响因素。它还可以用来模拟复杂的振荡系统的响应,以及振荡系统的控制策略。此外,单稳态多谐振荡器在数字电路中也有广泛应用,可以用于产生时序逻辑电路所需的触发信号和时钟信号。
下面小编分享一些单稳态多谐振荡器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
单稳态多谐振荡器电路图分享
单稳态多谐振荡器电路图(1)
下面的电路是一个单稳态多谐振荡器。单稳态多谐振荡器也称为单稳态多谐振荡器或定时器。该电路的主要功能是产生固定宽度的脉冲。该脉冲的宽度由设计电路时选择的元件值决定。
该电路的主要元件是LM139,并且该电路仅使用了四颗LM139的一段。该电路的脉冲宽度由C2和R1的值决定。选择R1值时,应选择R4的10倍以上,以避免负载效应。
单稳态多谐振荡器电路图(2)
单稳态多谐振荡器电路也称为单稳态多谐振荡器或定时器。这种电路的功能只是产生一个固定宽度的脉冲选通脉冲,而与触发输入的脉冲宽度无关。
上面是使用 LM139 比较器的一部分的简单单稳态多谐振荡器的电路原理图。输出脉冲的宽度由C2/R4设定。输入触发幅度由 R1/R2 设置。
单稳态多谐振荡器电路图(3)
当输入被触发时,单稳态多谐振荡器在输出端生成固定宽度的脉冲。无论输入触发器的宽度如何,该固定宽度输出都应保持一致。下面的原理图所示为单稳态多谐振荡器电路的一个例子,该电路采用LM139作为主要有源元件。
输出宽度由连接到同相输入的 0.001 uF 电容器和 1M 电阻器 (Rp) 决定。运放输出端连接的10k电阻是上拉电阻,周期决定电阻(Rp)应选择大于上拉电阻的10倍,以避免对输出造成负载影响。反相输入端的分压电阻决定触发幅度的最小水平。
通过选择周期确定电阻器和电容器的平衡热系数,或者如果不平衡,则使用非常低温度系数的元件,可以将输出脉冲宽度的热稳定性保持在较低水平。该单稳态多谐振荡器的输出脉冲的宽度将与电压源无关,我们预计电源电压 5V 变化引起的脉冲宽度变化小于 2%。
单稳态多谐振荡器电路图(4)
单稳态触发器是一种电子电路,用于在每次触发时产生单个脉冲。有时,该电路称为“单次”。该电路非常有用,例如,它可以用于为计时应用产生延迟或对机械开关进行去抖,以便每次开关闭合时仅出现一个上升沿和一个下降沿。
当它处于分立电路中时,左侧晶体管通常导通,而右侧晶体管截止。当开关管的基极被按下时,导通的晶体管截止,集电极电压升高。由于集电极电压上升,电容器开始通过相反晶体管的基极充电。因此它将打开并在输出端产生低电平状态。为了保持输出级饱和,低输出状态使左侧晶体管保持关闭状态,直到电容器电流降至以下。当输出侧开始关闭时,左侧晶体管由于电压上升而返回到导通状态。它的集电极电压较低。所以电容要通过10K电阻(发射极到基极)放电。然后电路保持稳定状态直到下一个输入。
注意:这些电路不可重新触发,如果在定时电容器放电之前触发电路,则输出持续时间将比正常情况短,这需要与输出大约相同的时间。
单稳态多谐振荡器电路图(5)
当输入被触发时,单稳态多谐振荡器电路产生固定的脉冲宽度。输入馈送到 CR1,CR1 应该是集电极开路源,因为在该电路的输出上出现活动状态期间,TR1 会将输入短路到地。
该电路的输出从 TR2 的集电极引出。该单稳态多谐振荡器输出脉冲宽度可在 0.5 至 300 毫秒之间变化,通过 1M 微调电位器 R5 进行调节。
  • 电路图
  • 单稳态
  • 定时器
  • 多谐振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳态多谐振荡器电路图分享
    稳态多谐振荡器(Monostable Multivibrator)也被称为稳态触发或一次动
    的头像 发表于 02-23 16:42 6966次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    50秒稳态多谐振荡器电路图
    50秒稳态多谐振荡器电路图
    发表于 06-26 13:06 671次阅读
    50秒<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    高占空比稳态多谐振荡器电路图
    高占空比稳态多谐振荡器电路图
    发表于 06-26 13:19 739次阅读
    高占空比<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    快速稳态多谐振荡器电路图
    快速稳态多谐振荡器电路图
    发表于 06-26 13:25 819次阅读
    快速<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    脉冲宽度控制为10:1的快速恢复稳态多谐振荡器电路图
    发表于 06-26 13:31 505次阅读
    脉冲宽度控制为10:1的快速恢复<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    施密特触发稳态多谐振荡器电路图
    施密特触发稳态多谐振荡器电路图
    发表于 06-26 13:33 2459次阅读
    施密特触发<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    时间可变大功率稳态多谐振荡器电路图
    时间可变大功率稳态多谐振荡器电路图
    发表于 06-26 13:34 575次阅读
    时间可变大功率<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    特大脉宽稳态多谐振荡器电路图
    特大脉宽稳态多谐振荡器电路图
    发表于 06-26 13:36 603次阅读
    特大脉宽<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    消除了错误触发的稳态多谐振荡器电路图
    消除了错误触发的稳态多谐振荡器电路图
    发表于 06-26 13:38 693次阅读
    消除了错误触发的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    温度补偿的稳态多谐振荡器电路图
    温度补偿的稳态多谐振荡器电路图
    发表于 07-03 13:18 1258次阅读
    温度补偿的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    大功率稳态多谐振荡器电路图
    大功率稳态多谐振荡器电路图
    发表于 07-03 14:13 1494次阅读
    稳态多谐振荡器_电路图
    基础的电子类资料,开发和设计必备资料,快来下载学习吧
    发表于 10-09 17:29 21次下载
    555组成的稳态多谐振荡器_电路图
    基础的电子知识,设计和开发必备资料,欢迎下载学习。
    发表于 10-11 14:39 21次下载
    稳态多谐振荡器电路图及波形
     基本集电极耦合晶体管稳态多谐振荡器电路及其相关波形如上所示。当电源打开时,晶体管TR2的基极通过偏置电阻RT连接到Vcc,使晶体管完全导通并进入饱和状态。同时,TR1在此过程中闭合
    发表于 06-14 18:14 3527次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路图</b>及波形<b class='flag-5'>图</b>
    稳态多谐振荡器电路图
    当在其输入端接收到触发信号时,稳态多谐振荡器电路会生成固定的脉冲宽度。无论输入脉冲持续时间/宽度如何,输出脉冲宽度都是固定的。
    的头像 发表于 12-26 16:37 2053次阅读
