380v的电压可以用220v的交流接触器控制吗?
当然可以,只不过交流接触器线圈需要用220v电源来闭合才行。
交流接触器380V和220V是电磁线圈的电压,与主触点没有关系,主触点可以380V页也可以220V,也可以36V,总而言之多少V电压都行。有的机器电磁线圈用24V电压,是考虑到操作者安全。电机电压仍然是380V电压。
接触器的电压,一般是规定的线圈电压,主要有380V,220V。主回路的电压,主要取决于线路上的电压是多少就是多少。
380v交流接触器怎么接时控开关
接线图如下:
直接控制方式的接线,被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。
单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。
三相工作方式的接线,被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器。控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。
380v交流接触器线圈好坏怎么测量
要测量380V交流接触器线圈的好坏,可以使用以下步骤:
1. 使用万用表选择交流电压测量模式,并将量程设置在适当范围内,以确保可以测量到380V电压。
2. 断开交流电源,并确保电源已完全关闭以避免触电危险。
3. 找到380V交流接触器的线圈端子。在接触器的技术资料或标签上,通常会标明线圈端子的位置。
4. 将一只测量引线连接到交流接触器线圈的一个端子,将另一只测量引线连接到线圈的另一个端子。
5. 打开交流电源,使电压通过接触器线圈。
6. 读取万用表上显示的电压值。如果正常工作,应该测量到接近380V的电压。如果显示的电压与期望值相差较大,可能表示线圈存在故障。
测量380V交流接触器线圈时要格外小心,确保自己操作安全。
审核编辑:黄飞
线圈
14文章
1895浏览量
47303 -
电压
45文章
5793浏览量
122418 -
接触器
64文章
1239浏览量
70069 -
交流接触器
18文章
296浏览量
23229 -
三相供电
28浏览量
9124
220v和380v交流接触器接线图解
380v交流接触器怎么接时控开关
