变频器在造纸机传动系统中的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2024-01-11 18:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
随着我国经济的发展,制浆造纸业已经成为我国工业经济增长的重要支柱,早期的造纸机生产产量较低,对电控没有太高要求,随着造纸规模的扩大,对造纸机的产量及速度要求越来越高,从而对纸机配套电控系统的要求也越来越高。
本方案采用森兰SB70G系列变频器西门子S7-200 PLC组成一套文化纸机传动控制系统。通过可编程逻辑控制器(PLC)和变频器之间的通信,控制传动点的启动、停止、增速、减速、紧纸等操作,由软件自动实现负荷分配、速度链等功能,充分满足造纸工艺及电控的需要。
1 纸机对电气传动控制系统的要求
1.1 该机结构简图如图所示。纸机为1760/250m/min长网多缸文化纸机,生产40~65g/m2高级文化用纸,稳态精度≤0.01%。
结构简图
1.2 为了能生产出质量标准较高的产品,纸机对电气传动系统提出如下的要求:
(1)纸机工作速度要有较大的调节范围,调节范围为1:8;
(2)车速要有较高的稳定裕度,总车速提升、下降要平稳。要求纸机稳速精度为±0.05~0.01%;
(3)速差控制,速比可调、稳定。速差在一定范围内变化不引起纸页质量的突变,误差应控制在0.1%以内。纸机各分部的速度必须是可以调节的,为±10~15%。
(4)各分部传动点具有速度微升、微降功能,同时在这些分部中,应具有单动、联动功能,并可以同时起动、停止。
(5)纸机为恒转矩负载性质,要选择具有恒转矩控制性能的变频器,并具有较高的分辨率,良好的通讯能力。
2 控制系统组成
系统原理图如图5所示。该纸机传动系统采用由S7-226小型PLC作为系统的控制中心;由森兰SB70G系列变频器为驱动单元,频率分辨率为0.01Hz以上;变频专用电机作为执行单元;欧姆龙PLC提供速度反馈信号,使纸机传动在速度闭环运行,稳速精度达可达0.01%。由PLC通过西门子MODUBUS协议、RS485网络与变频器实现速度链功能、速差控制、负荷分配功能、总车速升、降、各分部点的速度升、降及紧纸、松纸等功能,较理想地满足纸机正常工作的需求。
3 速度链设计及速差控制
速度链结构采用二叉树数据结构算法,完成数据传递功能。首先对各传动点位置进行数学抽象,确定速度链中各传动点编号,此编号应与变频器内部地址一致。然后根据二叉树数据结构,然后根据二叉树数据结构,确定各结点的上下、左或右编号。即任一传动点由3个数据确定其在速度链中的位置,填入位置寄存器数值该传动点速度给变频器后,访问位置寄存器,确定子寄存器结点号,若不为0,则对该经点进行相应处理,直到该链完全处理完;再查兄弟寄存器结点号,处理另一支链。
4 负荷分配设计
该纸机传动结构上有柔性联结的传动点,烘缸部和压榨部。它们之间不仅要求速度同步还需要负载率均衡,否则会造成一个传动点由于过载而过流,而另一传动点则由于被带动而过压,影响正常抄纸,甚至可能撕坏毛布,损坏变频器、机械设备。因此这两个传动部分的传动点之间需要负荷分配自动控制。
5 结语
森兰SB70G系列变频器具有很高的可靠性和和完善的功能实现,通过丰富的参数组态与PLC通过MODUBUS协议通讯协调工作,可满足中、高速造纸机对传动系统要求大速比变化、高稳态精度等控制性能的需要。
审核编辑:刘清
  • 控制系统
  • 寄存器
  • 变频器
  • 二叉树
原文标题:应用案例 | 变频器在造纸机传动系统中的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于网络的现代造纸机械电力传动系统设计
    本文现代交/直流调速系统的基础上,研究电力传动系统的网络化控制,实现由单机控制、多控制到远程控制。该系统突破了传统意义上地域空间的束缚,
    发表于 04-06 11:38 21次下载
    基于ARM的造纸机控制设计
    本文分析了中小型造纸机的特点和控制要求,根据造纸机的要求,设计了嵌入式控制,实现对造纸机的电气系统的控制;设计了基于ARM 的嵌入式控制
    发表于 08-06 10:09 14次下载
    PLC与变频器负荷分配的应用
    举例说明了造纸机变频传动负荷分配产生的原因、造成的影响以及用程序实现负荷分配的设计原理。结合工程实例,重点介绍了造纸机交流变频传动控制的
    发表于 01-11 16:07 60次下载
    基于ARM的造纸机控制设计
    本文分析了中小型造纸机的特点和控制要求,根据造纸机的要求,设计了嵌入式控制,实现对造纸机的电气系统的控制;设计了基于ARM的嵌入式控制
    发表于 07-20 15:16 24次下载
    PLC传动控制的应用
    PLC传动控制的应用 重点介绍了以PLC为控制单元造纸机
    发表于 06-13 15:52 1914次阅读
    PLC<b class='flag-5'>在</b>纸<b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>传动</b>控制<b class='flag-5'>中</b>的应用
    PLC造纸机同步传动系统的应用
    PLC造纸机同步传动系统的应用 塑料、印染以及造纸纺织等业生产中,往往具有很多个同步
    发表于 06-18 13:06 2628次阅读
    PLC<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>造纸机</b>同步<b class='flag-5'>传动系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    造纸机传动系统的常见故障分析
    造纸机传动系统的常见故障分析 造纸机电气传动控制系统性能的好坏是决定一台造纸机能否高效率、高质量进行生产的前提,那么对于
    发表于 06-19 14:19 4081次阅读
    <b class='flag-5'>造纸机</b><b class='flag-5'>传动系统</b>的常见故障分析
    造纸机电控系统变频器的选择
    面对如此众多的变频器产品,如何选择变频器及相应的控制系统成为各厂家的难题,下面简单介绍造纸机变频器的基本要求,以及如何选择
    发表于 06-22 09:47 2104次阅读
    <b class='flag-5'>造纸机</b>电控<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>变频器</b>的选择
    造纸机电气控制系统方案
    本文所设计的纸传动控制系统为应用美国AB变频器和西门子PLC所组成的控制网络来完成造纸机电气控制系统设计的。
    发表于 02-28 10:39 6671次阅读
    <b class='flag-5'>造纸机电气控制系统</b>方案
    ABB变频器和西门子PLC组成的造纸机传动系统的设计
    应用ABB变频器和西门子PLC所组成的装置来组成造纸机的电气控制系统;其电气传动控制系统是基于S7-200 PLC控制的交流
    发表于 10-26 16:59 17次下载
    PLC和变频器造纸机上的应用
    本文以造纸机上最新采用的PLC 和变频器组合的控制方案造纸过程实现多电机同步传动为研究对象,
    发表于 11-07 18:31 17次下载
    PLC和<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>造纸机</b>上的应用
    基于西门子400 PLC和ACS400变频器实现造纸机传动控制系统的设计
    为了造纸机高速运行状态(600 m/min以上)下对纸传动点进行同步控制和负荷控制,通常需要采用PROFIBUS-DP现场总线的多电机同步传动
    的头像 发表于 04-03 12:35 5646次阅读
    基于西门子400 PLC和ACS400<b class='flag-5'>变频器</b>实现<b class='flag-5'>造纸机</b><b class='flag-5'>传动</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    PLC系统造纸厂生产过程和传动控制的冗余设计浅析
    造纸厂PLC控制系统主要用于集散控制和传动控制,如下图1所示。集散控制主要包括制浆流程、造纸流程和仓储流程;传动控制则以
    发表于 05-05 08:55 3758次阅读
    台达变频器造纸领域中的应用优势是什么
    带的打滑等因数构成速度匹配失调,构成断纸、厚度不平等现象。企业为了下降能耗、提高产品质量,增加出产率、一家造纸公司抉择台达变频器节能改造。该公司经过各种品牌,口碑与质量对比,终究抉择运用台达变频器!那台达
    发表于 01-05 13:11 1514次阅读
    西门子变频器造纸行业的应用
    造纸行业领域中,造纸机系统的核心设备,为了在生产过程适应纸张变化的需要,生产出合格的纸张
    的头像 发表于 12-12 09:49 1370次阅读
    西门子<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>造纸</b>行业的应用
