机床电气控制线路常见故障检修及防范策略
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-01-11 08:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
若在机床运行过程中出现故障,应科学合理地选择故障检测方式,并在短时间内完成故障检测和维修工作,促使机床快速恢复正常运行状态,最大程度降低经济损失。除了检修之外,平时也应注重对机床电气控制线路进行定期维护和保养,可有效降低机床电气控制线路发生故障的概率。
1.机床电气控制线路常见故障及原因分析
机床电气控制线路中若发生严重故障,极可能造成机床被迫停止运行,给企业生产造成严重的经济损失。机床电气控制线路故障一般是由于电器元件本身故障、电源故障、阻碍控制电路运行的其他故障所引起。在机床电气控制线路中电动机发生故障的频率较高,电动机难以顺利启动、启动之后难以正常运行、电动机运行时产生异常噪声、电动机温度上升较快、自身温度过高等,是电动机故障的主要表现。如果继电器被严重损坏、触头被严重损毁等,极可能使电动机难以正常启动。与此同时,在机床电气控制线路中如果存在接触位置闭合的现象,极可能导致电动机无法持续正常工作。如果在接触器主触头位置发生严重的熔焊问题,极可能造成电动机停止运行。电动机在运行过程中产生异常噪声极可能是由于缺相、连接位置接触不良等问题所引起。电动机升温速度过快自身温度高主要是由于电动机过载、电动机通风和散热效果不佳等原因造成。电气控制线路故障具有一定的整体性、层次性,通常包括以下三个方面:
1.1短路故障
短路故障是电气控制电路故障中比较常见的形式之一。所谓短路故障是指在不同定位位置处的点直接被导体连接,造成整个电气控制电路瘫痪,难以正常运转。电气控制电路中的短路故障极可能是受多种因素影响而发生,例如,操作人员在对机床操作时未严格按照相应技术规范要求进行,导致操作失误,引发电气控制电路发生短路故障:在电气控制电路维护方面存在缺陷,未对其进行定期的科学合理的维护和保养:电气控制线路质量和性能不达标等原因都可能引发短路故障。
1.2断路故障
断路故障也是电气控制电路故障的重要表现形式之一。若在电气控制电路中发生断路故障,极可能造成电流难以正常流通,促使整体电气控制电路发生断电问题,造成机床所有用电设备被迫停止运行。这种断路故障大部分是疏于对机床的维护和保养所致,导致在恶劣环境中工作的导线发生腐蚀问题,长时间内未对其进行更换和保养,在长期使用过程中出现断裂现象,进而引发断路故障。除此之外,由于机床在实际
工作过程中会产生一定程度的震动,极可能导致机床电路中的导线连接点出现松动和脱落现象,从而引发断路故障。
1.3接地故障
机床电气控制线路中的大部分接地故障通常是由于地面和电气控制线路的接触问题所引发。电气控制电路中的接地故障可以分为单相、两相、三相接地故障,其中单相接地故障发生的概率较高。机床长时间运行和未对机床进行定期维护检修是引发单相接地故障的主要原因。由于接地线绝缘层遭到破坏,绝缘层的绝缘性能大幅降低,导致接地中的线路与其他部分接地物出现接触现象,导致接地故障的发生。如果发生两相接地故障,在线路接地并正常运行的过程中极可能导致运行电压急剧下降,进而造成一些设备难以正常运行。
2.机床电气控制线路常见故障的检修和防范措施
2.1故障检修前的准备工作
为了有效保证故障检修工作能够顺利开展和稳定进行,在对机床电气控制线路进行故障检修时,务必要充分做好相应的准备工作。在控制电路故障检修阶段,检修人员务必要对与机床有关的重要资料进行全面收集和整理,熟练掌握机床实际使用情况,并根据机床检修情况,充分准备好所有使用到的检修工具,特别是一些电路检测工具,例如电流表、欧姆表、电压表等电路故障检测工具。
2.2故障调查与分析
在控制电路故障检测准备阶段,检修人员还需要做好充分的调查工作,对机床所出现的故障问题进行深入观察和研究,对其外观进行周密观察,从而深入掌握机床实际运行状态。在对故障进行调查时,可通过"问、看、听、摸、闻"等方式。问,指的是检修人员需要向操作人员咨询在机床发生故障问题前机床电气控制线路的运行状态,是否存在异常运行状态和现象,是否存在使用过大切削力的现象,是否存在过度频繁开启和停运机床的现象,是否存在对电气控制线路更改的现象。看,指的是对熔断装置中的熔体进行深入全面的观察,首先,观察是否存在熔体熔断问题,观察触点是否存在熔焊现象,观察连接电阻是否发生严重变化,观察导线颜色是否发生严重变化。其次,观察电气装置中的零件是否存在脱落和松动现象,观察线圈是否存在烧毁痕迹,并对继电器装置和断路器装置是否存在跳闸现象进行检查:最后,检查电源是否存在缺相现象。听,只有在保证电气控制电路能够工作,而且不会使故障再次扩大和不会对设备产生损伤的情况下,才可以运用听这一故障检测方式,主要听各部件在运行过程中是否存在异常噪声,并大致确定故障类型。摸,主要是在机床运行一段时间后,通过触摸的方式检查是否存在较大温升现象。闻,机床在运行过程中由于震动极可能造成剧烈摩擦现象,从而产生异味,如果控制电路中的绝缘材料损坏,有可能产生焦糊气味,据此可以对故障进行初步辨别。
2.3检查测量
电气控制电路故障检查测量主要包括两种方法,分别是电压测量方法和电子测量方法。首先电压测量方法,在电路接通的条件下,使用万能表根据机床实际故障对电气控制线路中部分位置电压进行检测,进而对某一部分或者某一段线路健康状态进行检测,通常被应用于故障排除过程。在使用电压测量方法时需要重视万能表的保护,应根据测量电压范围科学合理选择量程,严禁电压测量值超过量程。逐阶电压测量的方式通常被应用在故障元件排查过程中,通过对不同软件的逐阶测量能够轻易找出故障元件。其次,电阻测量方法,通常利用相关的测量仪器,对电气控制电路中的元件连通和断开状态进行检测,排查并找到故障发生的位置,在应用这种方法时应保证电源处于断开状态。
3.结语
机床电气控制线路中常见的问题主要有短路故障、断路故障和接地故障,在对电气控制线路故障检测时,需充分做好故障检测准备工作、故障调查和分析工作,科学合理地采用检查测量方法,定期对机床电气控制电路进行全面检修和保养,一定程度上可以大大降低故障发生的概率。在实际教学和实习中,要严格要求学生按照规范操作,以便在后期工作中能快速分析和判断故障产生的原因,从而进行及时维修。
『科瑞特自动化』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器、电源)。
  • 控制线路
  • 故障检修
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障
    发表于 12-05 07:15
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障及排查步骤
    的头像 发表于 11-21 18:47 445次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及解决方法
    电气控制设备厂家如何避免 BK 控制变压器的 “陷阱
    BK机床控制变压器电气控制设备厂家们在追求发展的同时,正面临着BK机床控制变压器采购的“陷阱”,一不小心就会陷入困境,影响整个企业的运营与发
    的头像 发表于 07-04 13:45 362次阅读
    <b class='flag-5'>电气控制</b>设备厂家如何避免 BK <b class='flag-5'>控制</b>变压器的 “陷阱
    松下NV一G30录像机常见故障检修实例
    电子发烧友网站提供《松下NV一G30录像机常见故障检修实例.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 17:20 0次下载
    实用电气控制线路图册
    简介: 本文内容包括:常用控制电器、异步电动机、同步电机、直流电动机、特殊电机、交直流弧焊机的电气控制线路,以及家用电器、照明线路、电工测量和节约用电的实用电气
    发表于 05-17 15:40
    高压电机常见故障检修方法
    高压电机在运行过程中,由于工作环境、操作方式、设备老化等多种因素,可能会出现各种故障。以下是一些高压电机常见故障及其检修方法: 一、电机冷却系统故障
    的头像 发表于 04-21 18:11 1351次阅读
    高压电机<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>检修</b>方法
    驱动器常见故障维修
    驱动器常见故障维修主要包括电源故障线路连接故障、元件损坏、软件故障、过载、过电流、编码器信号异常、内存异常等 ‌。以下是针对这些
    的头像 发表于 02-23 15:46 3344次阅读
    伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些
    伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障及维修方法‌: ‌电源故障‌: 故障现象:伺服驱动器无法正常启动,或启动后电源指示灯不亮,运行中突然断电‌12。 维修方
    的头像 发表于 02-22 10:53 4969次阅读
    RCA接口的常见故障及解决方法
    RCA接口在音视频设备连接中广泛应用,但也存在一些常见故障。以下是对RCA接口常见故障及解决方法的介绍: 一、常见故障 接触不良 : RCA接口由于插拔次数过多或接口内部弹性片磨损,
    的头像 发表于 02-17 15:33 2468次阅读
    惠斯通电桥的常见故障及解决方法
    惠斯通电桥作为一种常见的电路工具,广泛应用于电阻、温度、湿度和应变等测量领域。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障的分析及解决方法: 一、常见故障分析 电源
    的头像 发表于 02-13 15:35 2200次阅读
    BOSCH-REXROTH300拧紧系统常见故障及处理方法
    发表于 12-24 14:22 0次下载
    膜厚测试仪的常见故障及解决方法
    膜厚测试仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,更换新的电池。 检查电池是否接触良好,电极片是否有氧化或
    的头像 发表于 12-19 15:35 3477次阅读
    交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障及解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障及其解决方法的详细阐述: 物理层
    的头像 发表于 12-12 18:02 3713次阅读
    自耦变压器常见故障及解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障 现象:线圈短路会导致电流过大,严重时可能引起线圈烧毁,影响整个电力系统的正常运行。
    的头像 发表于 12-10 09:37 2334次阅读
    变频器常见故障的诊断方法及其维修策略
    变频器的基本工作原理出发,深入探讨常见故障的诊断方法及其维修策略,旨在为技术人员提供一份实用的故障诊断与维修指南。        一、变频器的基本工作原理      变频器主要通过改变电机电源的频率和电压来调节电机的转速
    的头像 发表于 12-09 01:02 4836次阅读
