生长缺陷
在晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。一个缺陷被人们称之为滑倒,这种缺陷具体指代的是晶体沿着晶面的滑移(如下图所示可以看到)。另一个问题是双胞胎晶体。这是在晶体一分为二生长的过程中,同一界面的晶体向不同方向发展的现象。这两种缺陷产生的原因都是晶体之间的排斥现象。
杂质
除了在材料和处理过程中产生的不需要的杂质,CZ过程本身也会添加两种晶体杂质。一种是二氧化硅坩埚中的氧气。另一个是来自加热区而来的石墨。氧在合成的晶圆片和电路中具有电活性。碳可以促进氧的沉淀。
结束打磨
从晶体取出种植机后,晶体要经过一系列步骤才可以最终产生成为成品晶圆。首先是晶体以用锯子切割的方式加以裁剪在可以看到。
直径磨削
在晶体生长过程中,晶体的长度的变化直径也会随之而产生一定的变化(如下图所示)。晶圆加工过程,配有各种晶圆支架和自动设备,这些都要求对晶圆的直径严格控制,以尽量减少翘曲和搬运工具造成晶圆破碎。
直径磨削是在无心磨床上进行的一种机械操作。这台机器不需要磨砂机就能把晶体磨成正确的直径,通过夹紧到一个固定中心点的车床式磨床上即可。
晶体取向,电导率和电阻率检查
在将晶体提交到晶圆制备步骤之前,有必要确定其是否符合我们设计所需要的取向和电阻率规范。
晶体取向(如下图所示)由x射线衍射或准直光折射可以探测出来。在这两种方法中,晶体的一端被蚀刻或抛光以去除锯伤。接下来,晶体被安装在折射装置上,仪器和x射线或准直光从晶体表面反射到照相底片(x射线)或屏幕上(准直光)。图案形成在板或屏上,这样就可以显示生长晶体的晶体平面(方向)。下图所示的模式代表了一个方向。
大多数晶体都生长在离主晶状体几度的地方。这种方向的偏离在晶圆制造中提供了几个好处,特别是离子注入过程中更加常用。其原因将在之后的部分中说明。晶体被放置在一个切片块上,以确保晶圆将被切割为正确的方向。
因为每个晶体都是掺杂的,一个重要的电学检查是电导率类型(N或P),以确保使用正确的掺杂剂类型。热点探针连接到一个极性计上,它是用来产生空穴或电子的(取决于晶体中的类型)。电导率类型可以被显示在仪表上。
注入晶体的掺杂量由电阻率决定,并且可以使用四点探头进行测量。见后面章节对此的详细描述。后续我们将展示n型和p型硅的电阻率与掺杂浓度的关系。由于掺杂剂的变化,在生长过程中,电阻率将沿着晶体的轴线进行检查。这种变化导致晶圆片分为几个电阻率规格范围。在稍后的过程中,晶圆可以按不同的电阻率范围来满足客户不同规格的要求。
审核编辑:刘清
半导体
336文章
29977浏览量
258006 -
晶圆
53文章
5344浏览量
131663 -
电阻率
146浏览量
11177
原文标题:半导体行业(二百三十二)之晶体生长和硅片准备(五)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【转帖】一文读懂晶体生长和晶圆制备
NaCLO3晶体生长控温实验分析设计
晶体生长参数的检测与优化
基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究
GT Advanced推全新MonoCast晶体生长系统
半导体硅片介绍及主要种类 半导体行业发展情况
解决方案|半导体晶体生长测温
半导体行业之晶体生长和硅片准备(一)
晶体生长温控仪数据采集解决方案
芯片制造工艺:晶体生长、成形
半导体行业之晶体生长和硅片准备(五)
