在电子设备和电力系统中,浪涌电流是一个常见问题,有很多人不知道什么是浪涌电流,在此科普什么是浪涌电流,浪涌电流的出现会造成什么影响?
1、什么是浪涌电流
浪涌电流是指电流瞬间增大,通常是由于电源接通、断开或电路中的电压突然变化引起的。
2、浪涌电流的危害
浪涌电流的存在会对电路和设备造成多方面的危害。浪涌电流会使电路中的电压瞬间升高,从而损坏电路中的元件,如晶体管、电容等。还导致线路过热,引发火灾。此外,浪涌电流还可能对数据传输造成干扰,影响设备的正常运行。
除了会对电路和电路中的设备造成损坏,浪涌电流强到一定程度时会对人体造成伤害。
既然浪涌电流对电路和电子设备危害那么大,有什么办法可以抑制浪涌电流吗?有,那就是热敏电阻。
热敏电阻
热敏电阻是一种阻值随温度变化的灵敏元件,当温度变化时热敏电阻阻值也随之变化。具有体积小;价格低廉,可大量制造;响应速度快;可靠性好;精准度高,其温度精准度可达到0.1℃等优势广泛用于医疗设备中。
3、热敏电阻抑制浪涌电流原理
热敏电阻能够抑制浪涌电流的主要原因是其阻值随温度变化而变化的特性。当浪涌电流通过热敏电阻时,电阻的温度会随之升高,从而导致电阻值的变化。这种变化可以用来限制电流的流动,从而达到抑制浪涌电流的目的。
当电路中出现浪涌电流时,热敏电阻温度会迅速升高,其电阻值迅速减小。这种变化会限制电流的流动,从而减小浪涌电流的幅度,保护电路中的其他元件不受损坏。
热敏电阻的阻值在温度下降后也会随之恢复,从而在下次开机时能够再次起到抑制浪涌电流的作用。
因此作为保护元件,热敏电阻在抑制浪涌电流中的作用是不可替代的。
审核编辑:刘清
热敏电阻
13文章
1001浏览量
100905 -
浪涌电流
1文章
190浏览量
25132
原文标题:出现浪涌电流不用担心,热敏电阻来解决!
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
