MIP382是一款常见的电源块,由于其功能广泛且常用,下面将详尽介绍该电源块的各脚功能电压,让大家了解其用途及应用场景。
MIP382电源块是一款多功能电源解决方案,可广泛应用于各种电子设备中。该电源块拥有多个引脚,每个脚具有不同的功能和提供的电压。下面我们将逐一介绍这些脚的功能和电压:
- VCC:这个引脚是MIP382电源块的供电输入端,一般连接到电源的正极。其电压一般为3.3V或5V,用于向其他部件提供主要的电源。
- GND:这个引脚是MIP382电源块的地引脚,应连接到电源的负极,用于提供电源的回路。
- VCap and VRTC:这两个引脚通过内部上拉电阻连接到VCC电源,用于提供电容和RTC(实时时钟)电源。VCap提供的电压一般为3.3V,用于电容的充放电等功能;VRTC提供的电压一般为1.8V或2.5V,用于RTC模块的供电。
- VBAT:这个引脚是用于电池供电的输入端,一般连接到电池的正极。其电压范围可以根据具体设备的需要而变化,一般为2.0V到4.2V之间。
- VOUT:这个引脚用于提供其他部件的电源电压。其电压范围可以根据具体要求来设定,一般为1.8V到3.3V之间。可以用于供应外部传感器、无线模块等需要较低电压的设备。
- EN:这个引脚是用于控制MIP382电源块开关的引脚。当该引脚接收到高电平(如3.3V)时,电源块将处于工作状态;当该引脚接收到低电平(如0V)时,电源块将处于关闭状态。
- PG:这个引脚是用于监测电源工作状态的引脚。当电源正常工作时,该引脚输出高电平(如3.3V);当电源异常或故障时,该引脚输出低电平(如0V),用于警示或判断电源工作状态。
- PGOOD:这个引脚是用于与EN引脚协作的,用于确定电源正常工作,当电源正常工作时,PGOOD引脚输出高电平(如3.3V);当电源异常或故障时,PGOOD引脚输出低电平(如0V)。
以上是MIP382电源块各脚的功能和电压介绍,这些脚用来提供不同的电源和控制信号,用于支持电子设备的正常工作。不同的电压和功能可以满足各种设备的需求,同时也给设计师提供了更多选择和灵活性。
MIP382电源块可以广泛应用于各种电子设备中,如移动设备、嵌入式系统、物联网设备等。其可调节的电压范围和多种功能使得设计师可以在不同的应用场景中使用该电源块,从而轻松满足不同需求的电源要求。
总结起来,MIP382电源块的各脚功能电压涵盖了供电输入、地引脚、电容和RTC模块的供电、电池供电、外部部件的电源供应、开关控制和工作状态监测等功能。这些电压和功能的合理组合使得MIP382电源块成为一种可靠和灵活的电源解决方案,适用于不同类型的电子设备。
举报投诉
电源
185文章
19072浏览量
265268 -
电压
45文章
5802浏览量
122575 -
引脚
16文章
2127浏览量
56201 -
高电平
6文章
225浏览量
22923
热点推荐
mip382电源块各脚功能电压
