简单认识串行解串器
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-12-26 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串行解串器 (Serializer/Deserializer, SerDes)的特点为数据与时钟在同一信道中传输,在接收端通过时钟数据恢复技术(CDR)提取数据中所包含的时钟信息并以此时钟采样接收到的数据。当前,绝大部分高速信号传输使用SerDes 结构。
SerDes 的发送端(TX)包括并串转换器编码器、发送端均衡、驱动器等部分,SerDes 的接收端(RX)包括接收端衰减器 (ATT)、接收端均衡、时钟数据恢复、解码器、串并转换等。目前SerDes 主要有并行时钟 SerDes 方案(Parallel Clock SerDes)、嵌入式时钟SerDes 架构 (Embedded Clock SerDes)、8bit/10bit SerDes 方案、位交织SerDes 方案(Bit Interleaved SerDes)四种实现方案。
并行时钟 SerDes 方案中时钟与数据分离,数据与控制/地址位信号分别传输,其中数据与时钟信号分别通过特定线传输,常用于低速传输。其优点在于不需要时钟数据恢复电路,电路简单,对抖动要求低;其缺点在于需要额外的时钟线,且时钟线会造成电磁辐射(EMI)及串扰,因此无法在高速链路上使用。目前采用该种 SerDes 的有 DDR 等。
嵌入式时钟 SerDes 架构是标准 SerDes 架构,即时钟嵌入数据信号中并在接收端通过 CDR 恢复。优点在于消除了单独时钟线引起的电磁干扰和串扰的影响,且减少了时钟线对 PCB 布局的影响;缺点在于远端时钟恢复对抖动要求高,PCle、USB 3.0、USB 3. 1、SATA 均采用此种 SerDes 方案。
8bit/10bit SerDes 方案,即在串行数据中添加额外编码来平衡直流分量,降低CDR 压力。其编码不一定是 8bit/10bit,也有更高效率的编码,比如 PCle3.0的 128bit/ 132bit 编码。优点在于插入的位可防止长“1”或“0”码型,从而能够始终让 CDR 接收到 0/1 跳变保证其正常工作;缺点在于插入的位会造成无效冗余,比如 8bit/10bit 编码的冗余可达到 20%。
位交织 SerDes 方案是指将多个低速串行数据拼接成一条高速串行数据。其优点在于能提高速率且减少数据传输通道数,有利于 PCB 的布局及降低串扰;缺点在于需要额外的时钟、选择器和 CDR 电路。12Gbit/s XAUI (XAUIx4)就是通过这种架构实现的。
由于数据传输速度的不断提高,所以开发出了 SerDes 结构。早期信号传输速度仅为 kbit/s~ Mbit/s 时,并行接口足以处理此类型传输。然而伴随工艺的更新和传输速率的增长,高速信号特别是时钟信号对其他传输线造成的串扰(Crosstalk)日益严重并影响传输质量;同时,应用产品的小型化也需要减少并行走线:因此,使用串行走线并不需要单独时钟线的 Ser Des 结构成为最好选择。
SerDes 架构是目前民用高速接口协议的主流选择。目前国内外各大公司均采用SerDes 架构来实现高速接口产品,如Synopsys 的 USB/PCIe/SATA 等IPIP、华为的 10Gbit/s 企业级 SerDes Xilinx 在2011 年推出的 26Gbit/s SerDes 等。
审核编辑:汤梓红
  • 编码器
  • 高速接口
  • 解串器
  • 串行解串器
原文标题:串行/解串器,串列/解串器,SerDes
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英特尔在14nm制程技术上推出32 Gbps串行
    英特尔公司近日公布在14纳米制程上的1至32 Gbps高速串行(SerDes)硅片特性。以先前推出的1至16 Gbps GP 14纳米串行
    发表于 12-02 09:10 1555次阅读
    串行如何构成PHY
    作者:Michael Peffers 欢迎阅读《获得连接》系列博客!在上篇《获得连接》博客《解密串行》一文中,我们探讨了如何通过串行
    发表于 09-13 10:01
    探讨串行的技术及其应用
    降低成本、功耗以及板级空间,可为上述设计挑战提供良好的解决方案。我们首先用一个简单串行实例来描述基本工作原理,因为当前有些
    发表于 09-13 09:54
    什么是串行?其有哪些应用?
    本文我们将探讨串行 (SerDes) 以及各种技术及其应用。
    发表于 05-24 07:02
    本文我们将探讨串行 (SerDes) 以及各种技术及其应用。串行
    发表于 11-21 06:38
    串行通讯简单认识
    串行通讯简单认识 串行通讯的基本概念:与外界的信息交换称为通讯。基本的通讯方式有并行通讯和串行通讯两种。 一条信息的各位数据被同时传送
    发表于 10-17 11:22 874次阅读
    MAX9259/MAX9260吉比特串行/芯片组(M
    MAX9259/MAX9260吉比特串行/芯片组(Maxim) Maxim为其高速LVDS
    发表于 04-17 10:26 1485次阅读
    Maxim推出高速LVDS串行/MAX9263/MAX9265/MAX9264
    MXIM推出其高速LVDS串行/(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265
    发表于 04-14 18:01 4612次阅读
    Avago推出符合VSR标准的28G ASIC串行/
    Avago Technologies今日宣布其28Gbps串行/(SerDes)核心产品符合通用电气接口(CEI)标准,可用于28G
    发表于 12-01 09:06 1818次阅读
    人机交互系统:如何选择串行
    人机交互系统中的串行选型
    的头像 发表于 08-16 01:27 4877次阅读
    串行的关键技术及应用分析
    串行是可将大位宽并行总线压缩成少量(通常为一条)差分串行链路的器件,该链路可在远远高于低速大位宽并行总线的速率下进行切换。
    的头像 发表于 06-28 17:23 8124次阅读
    <b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>的关键技术及应用分析
    串行如何构成另一种物理层器件
    的头像 发表于 01-28 09:39 3054次阅读
    <b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>如何构成另一种物理层器件
    获得连接:串行接口
    获得连接:串行接口
    发表于 11-04 09:52 1次下载
    获得连接:<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>接口
    获得连接:解密串行
    获得连接:解密串行
    获得连接:解密<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>
    MAX9247/MAX9218串行/芯片组的性能测试
    Maxim的高速串行(SerDes)产品已经应用于汽车、网络、服务和3G基站中的视频
    的头像 发表于 06-16 14:42 7880次阅读
    MAX9247/MAX9218<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>芯片组的性能测试
