485总线是一种常用的通信总线标准,在工业现场常被使用于对远程传感器、控制设备和其他外围设备进行数据传输和通信。为了确保信号质量和抗干扰能力,485总线上通常需要匹配电阻。
匹配电阻是一种电阻,用于调整总线的特性阻抗,以确保信号在总线上的传输质量。在485总线中,为了减少信号的反射和保证信号的完整性,通常需要在总线两端接入匹配电阻。匹配电阻的阻值通常为120欧姆,这是由于485总线的标准规定的。
接入匹配电阻的方法通常有两种:并联接法和串联接法。下面将详细介绍这两种方法的操作步骤和原理。
首先是并联接法。这种方法是将匹配电阻并联在总线两端,与总线连接在一起。具体操作步骤如下:
步骤1:准备工作。首先,需要确认总线电缆的两端是否已经正确连接到设备上,确保总线线路的连通性。同时,还需要准备两个120欧姆的匹配电阻。
步骤2:连接匹配电阻。将一个匹配电阻的一端接到总线的A+线上,将另一个匹配电阻的一端接到总线的B-线上。此时,总线的A+线和B-线分别与匹配电阻相连。
步骤3:接入总线。将连接有匹配电阻的总线A+线和B-线分别连接到总线的A+端和B-端。此时,匹配电阻被并联在总线的两端。
步骤4:检查连接。使用万用表等仪器检查总线的连通性,确保总线的A+线和B-线均与匹配电阻正确连接。
然后是串联接法。这种方法是将匹配电阻串联在总线上,与总线连接在一起。具体操作步骤如下:
步骤1:准备工作。同样需要确认总线电缆的两端是否已经正确连接到设备上,确保总线线路的连通性。同时,还需要准备一个120欧姆的匹配电阻。
步骤2:连接匹配电阻。将匹配电阻的一端连接到总线的A+线上,将匹配电阻的另一端连接到总线的B-线上。此时,匹配电阻与总线线路串联在一起。
步骤3:接入总线。将连接有匹配电阻的总线接入总线的A+端和B-端。此时,匹配电阻被串联在总线上。
步骤4:检查连接。同样使用万用表等仪器检查总线的连通性,确保总线的A+线和B-线均与匹配电阻正确连接。
无论采用并联接法还是串联接法,都需要确保匹配电阻与总线的连接牢固可靠。同时,在连接匹配电阻之前,确保总线电缆的两端分别正确连接到外部设备上,以避免错误操作。
总结起来,485总线匹配电阻的接入方法主要有并联接法和串联接法。通过这两种方法可以调整总线的特性阻抗,提高信号传输的质量和稳定性。在操作过程中,需要注意保证匹配电阻的连接可靠,并使用仪器检查总线的连通性,以确保接入正确。这样可以有效地提升485总线的工作效果。
传感器
2578文章
55895浏览量
795852 -
485总线
1文章
34浏览量
17200 -
控制设备
146浏览量
11511 -
匹配电阻
21浏览量
11975
多机总线通信时应该怎么设置阻抗匹配电阻?
rs485总线隔离应用与选型指南
max485差分传输匹配电阻
485串口匹配电路的问题
RS485通信接匹配电阻后失效
485电路输出电压、电流、匹配电阻的关系。
请问CH559 USB是否需要接阻抗匹配电阻?
什么是匹配电阻,匹配电阻的作用是怎样的
RS485是什么,RS485的120欧匹配电阻应该如何接
485总线匹配电阻怎么接
