1. 前言
EMIF:External Memory Interface外部存储器接口。可实现DSP与不同类型存储器(SRAM、Flash、DDR等)的连接。
2.基本介绍
EMIF分为EMIFA和EMIFB,其中EMIFA接口有64bit宽的数据总线,可连接64/32/16/8bit的器件;EMIFB接口有16bit宽的数据总线,可连接16/8bit的器件。
EMIF如下图:
EMIF信号描述如下:
3. 连接关系
EMIF接口与外部连接时使用不同的信号。
3.1 与FIFO连接
与FIFO连接主要用到下面的信号:
因为FIFO没有地址线,所以只用到了数据线。
连接示意图如下:
3.2 与BRAM连接
连接示意图如下:
3.3 与FLASH连接
连接示意图如下:
3.4 与SRAM连接
连接示意图如下:
3.5 与ROM连接
连接示意图如下:
3.6 与SDRAM连接
连接示意图如下:
3.7 与SBSRAM连接
连接示意图如下:
审核编辑:汤梓红
举报投诉
FPGA
1665文章
22579浏览量
641024 -
存储器
39文章
7771浏览量
172461 -
接口
33文章
9640浏览量
157826 -
EMIF
1文章
25浏览量
12032
原文标题:EMIF 接口
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
基于EMIF接口的DSP控制系统设计
提出一种DSP 通过EMIF 接口控制复杂系统的方案。通过将DSP 芯片连接多片FPGA,并利用FPGA 与各种外部芯片连接,使得DSP 通过EMIF 接口就能控制各种芯片,实现复杂系
发表于 06-13 15:55
•6643次阅读
TMS320DM365的EMIF接口能否接FIFO
您好:
我在网上看到有人将EMIF接口与FIFO相连,但是我在看DM365资料的时候,发现里面只说了EMIF与SRAM、FLASH,请问DM365的EMIF
发表于 06-21 00:51
请问我的ADC与DSP的EMIF接口设计还有问题吗?
,我把其中的一个直接接的高电平使其一直有效,这种接法可以吗?ADC的时序图在附件里面。3、如果能有人帮我看一下ADC与DSP的EMIF接口设计有没有问题就好啦。我设计的ADC与EMIF的接口
发表于 10-28 07:58
EMIF介绍CE空间
一. EMIF介绍CE空间:dsp的存储空间分为片内和片外两种,片外空间分成四个部分,分别用于映射不同的片外设备,即ce空间 。The remainder of the memory map
发表于 07-28 09:08
ZYNQ与DSP之间EMIF16通信介绍说明
本文主要介绍说明XQ6657Z35-EVM 高速数据处理评估板ZYNQ与DSP之间EMIF16通信的功能、使用步骤以及各个例程的运行效果。[基于TI KeyStone架构C6000系列
发表于 03-21 15:30
使用EMIF将Xilinx FPGA与TI DSP平台接口
使用EMIF将Xilinx FPGA与TI DSP平台接口:本应用指南使用外部存储器接口 (EMIF) 实现了 Xilinx FPGA 到 Texas Instruments 数字信号
发表于 11-01 15:00
•71次下载
基于EMIF接口的数据采集系统设计
以 TMS320C6713为控制器,设计和实现基于EMIF接口的数据采集系统。实际上,可以将外部的AD芯片作为外部的数据存储器设备,通过读取存储器数据的方式获得需要采集的数据。主要从硬件和软件两方面介绍
发表于 02-12 17:05
•87次下载
基于EMIF接口的数据采集系统的设计
由测量数据和控制器的计算结果可知,本设计完成了基于EMIF接口的数据采集系统的设计任务。由系统采集得到的数据误差较小,可以满足各类工程的需求。通过在线调试
发表于 03-22 18:06
•5609次阅读
通过EMIF接口控制各种芯片的复杂系统设计实现
TMS320C6722 型DSP的EMIF接口设计初衷是与外部扩展存储器连接,EMIF接口有两种工作方式:SDRAM工作模式与异步工作模式。SDRAM工作模式是专为SDRAM设计的同步
发表于 07-16 10:26
•1.5w次阅读
TMS320VC5510DSP外部存储器接口(EMIF)的详细资料概述
本文的主要内容介绍的是TI的产品TMS320VC5510DSP外部存储器接口(EMIF)的详细资料概述
发表于 04-25 16:52
•5次下载
TMS320C55x DSP EMIF与TMS320C6000 DSP EMIF存储器接口的特点比较
本文比较了TMS320C55x DSP外部存储器接口(EMIF)和TMS320C6000 DSP EMIF的特点。这两个接口都支持异步存储器、同步突发静态随机存取存储器(SBSRAM
发表于 05-07 11:01
•5次下载
TMS320C67系列DSP的EMIF与异步FIFO存储器的接口设计详细资料介绍
介绍了TI公司TMS320C67系列DSP的EMIF(外部存储器接口)与异步FIFO(先进先出)存储器的硬件接口设计,着重描述了用EDMA(扩展的直接存储器访问)方式读取FIFO存储器
发表于 07-31 16:40
•21次下载
EMIF接口的基本介绍
