众所周知,液晶技术发展至今仍旧无法避免自身的一些短板。随着消费升级等因素的影响,大家对于电视画质层面有了更高的需求与期待。所以在近的几年里,大厂们都在寻求能够替代LCD液晶的更优秀的显示技术。这其中,Mini LED势头惊人,引来大厂们的加紧布局。MiniLED电视也不负众望,成为近几年里电视市场中卖的较好的中高端产品。
MiniLED虽然本质上还是液晶,但它拥有更小、更迷你的发光二极管,简单来说是传统LED背光基础上的改良版本。不过,与普通的LED相比,Mini LED要小得多的多,尺寸仅为50-200微米。所以,在同样的大屏尺寸内,Mini LED的单位面积密度更高、光源单位尺寸更小,这样就有条件将整块背光模组实现更为精密的局部控制,通俗来说就是让画面亮部的地方背光点亮,黑色画面部分熄灭。
所以,这种技术能够带来更高的亮度和更为有效的光控,极大提升液晶技术的黑场上限,从而让对比度实现巨大提升,呈现更细致的显示画面。
Mini LED电视的分区控制能力也对对比度有积极影响。Mini LED电视可以将背光分割成数千个小区域进行独立调控,每个区域内的亮度可以根据图像内容进行独立调整。通过这种精细的控制方式,Mini LED电视能够在同一画面中实现更高的亮度和更深的黑色,进一步提升了对比度。
MiniLED主要以背光形式为主,依旧没有摆脱LCD屏幕的范畴。而LCD屏幕能够实现发光的主要原因,在于拥有一个由很多LED灯珠组成的背光模组。MiniLED简单的理解,就是将LCD背光模组中的灯珠缩小到50-200微米。这样的尺寸可以使面板容纳下更多的灯珠数量,从而带来了亮度和对比度的显著提升。
近年来,随着LED灯珠尺寸更加小型化,使得MiniLED背光的应用场景从适合远距离观看的电视,逐渐转向了更适合近距离观看的显示器领域。并且,每年都会有极具代表性的产品亮相。在经历了几年的技术沉淀之后,MiniLED显示器于今年正式迎来了新品数量和市场销量的全面爆发式增长。
Mini背光 -WH5097D
这里推荐一款国产来自台湾旺泓的MiniLED背光,Mini背光 - WH5097D,是一个4通道的迷你LED驱动器,设计用于驱动2D-背光显示器,它可以支持12位的PWM。有了适当的定时控制,WH5097D可以实现直接驱动或扫描型驱动方法。该设备在每个通道上可提供高达30 mA的连续电流。WH5097D采用专有的接口协议和自寻址算法,使BLU(背光单元)上的每个WH5097D被赋予一个地址,以便与背光定时控制器(BCON)通信。包括全保护,如内置LED开/短检测和热关闭。
Mini背光 -WH5097D的特性:
电源电压:VDD 3.0V ~ 5.5V
主动模式电流:450uA(类型)
内部OSC,高达16MHz
4个高精度电流汇(I型电流汇)
故障电压> 40V
驱动电流范围:(0.5~5 mA)、(1.0~10 mA)、(2.0~20 mA)和(3.0~30 mA)
12位真实亮度控制分辨率,PWM调光在32 kHz(含抖动)
在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
审核编辑:汤梓红
电视
15文章
2646浏览量
79399 -
背光技术
1文章
26浏览量
9148 -
miniled
19文章
874浏览量
41426
一起盘点AG32 MCU 的特性及产品特色,异构SOC入门推荐
汉思新材料:MiniLED金线包封胶及其制备方法专利解析
海信在CES 2026首发116UXS与XR10 推动RGB MiniLED迈入新纪元
旺诠合金电阻主要应用在哪些工业领域?
Vishay MiniLED技术解析与应用指南:基于VLMB2332/VLMTG2332数据手册
MiniLED阵列检测很慢很难?通用2D视觉方案巧妙解题,不愧为70%视觉检测场景首选!
miniLED推力测试的核心利器:推拉力测试机原理与标准作业程序(SOP)
国产链自主关键一步:博捷芯划片机落地华星Mini LED产线的战略价值
应用在MiniLED电视领域中的MiniLED背光技术
