自制一个简单易用的针孔相机
中科院半导体所 来源:悦智网 2023-12-11 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:悦智网
原文作者:David Ehnebuske
胶片针孔相机相比透镜相机来说,具有无限的景深,并且不会产生色差等畸变,可是拍摄时需要很长的曝光时间,且购买和冲洗胶卷使成本大大提升。但使用数字传感器或许可以解决这两个问题,让我们一起来看看如何用一些“小技巧”自制一台独一无二的针孔相机吧!
光学角度来说,针孔相机具备一些透镜相机无法比拟的吸引人的特征。比如,针孔相机有无限的景深,无论物体远近,其视野中的一切都在焦点上。而且透镜不会产生色差等畸变。
不利的一面是,现成的相机和套件都要使用胶卷或相纸。购买和冲洗胶卷的成本会迅速增加,而且从拍摄到看到效果有很长一段时间。也许最重要的是,使用胶片针孔相机拍照需要很长的曝光时间,即使在明亮的阳光下,通常也需要几秒钟,这增加了意外运动损毁拍摄的可能性。
但使用数字传感器或许可以解决这两个问题。
你需要准备的是一块ESP32-CAM开发板(集成了支持Wi-Fi的流行ESP32微控制器、一个microSD卡槽、一个LED指示灯和一个可用于多种低成本图像传感器接口)和一个OV2460相机模块(可以支持最大1600像素×1200像素的分辨率),拆下了OV2460的镜头,露出图像传感器。
把一个微型开关连接到开发板的一个通用输入/输出引脚上,并编写了一些固件,将开关作为控制快门,同时将图片保存到microSD卡中。此外,对LED指示灯进行编程,使其出现问题时能闪烁提示错误代码,例如试图写入已满microSD卡时给出提示。由于ESP32-CAM有大量可用的软件库,因此编写这种中间代码不需要很长时间。
用激光切割机制作了一个木箱来固定传感器、ESP32-CAM开发板和快门开关。关键的针孔组件可以分离,这样就可以通过更换不同的组件来调整焦距,以及相机的视野。可拆卸镜头增加了针孔摄影的灵活性,是一个不错的意外收获!
不过,任何事都是有代价的。针孔的大小各不相同,将这些转化为数字化优势的代价是,你制造的相机针孔必须比传统针孔相机直径更小。这是因为传感器的尺寸比一幅胶片小很多,传感器的宽度为4毫米,而胶片的宽度为35毫米或120毫米。因此,为了确保针孔产生的完整图像映射到传感器表面,传感器必须比胶片更靠近针孔。计算这种布局所需的光学部件后,会发现结果是一个很小的孔。
如果要大规模生产这种相机,必要的工艺是化学蚀刻。设置所有参数后,就可全天候精确地制造非常小的孔。不过,确定蚀刻工艺需要耗费大量时间和精力,如何手动解决这个问题呢?
第一个解决方案是拿一块薄黄铜,用中心冲在上面打一个凹点。然后用砂纸打磨黄铜的另一边,直到恰好磨破凹点。这样做可以制造一个非常好的小孔,但这项工作量很大。
第二个方案是尝试用针刺穿铝箔。通常情况下,这样做的孔径太大。但如果把铝箔放在工作台的塑料台面上,然后轻轻地用针刺铝箔,那么塑料会让针尖的很小一部分穿透铝箔。虽然这种方法不是非常可靠,但可以用它快速地制造大量针孔,测试并找到理想直径的针孔。
好了,现在装上电池就可以测试你的相机了!图像传感器的灵敏度所需的曝光时间只需零点几秒,而且可从microSD卡下载照片,拍摄完后立即查看。这些照片仍然保留传统针孔摄影鲜亮的特征。
一项明显的改进是在可互换光学部件的内部涂上一些哑光黑色材料,因为内部反射会影响照片的清晰度。此外,还可以添加一个液晶屏幕,这样就可以实时查看相机视野里的画面了。ESP32控制器空闲的计算能力足够驱动一个小显示器。
只需要一点“小技巧”,就可以拥有一台更具性价比的自制针孔相机,你学废了吗?
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 相机
  • 透镜
  • 开发板
  • 数字传感器
原文标题:不是透镜相机不好,而是自制针孔相机更有性价比​!
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自制简单的星星花环
    描述简单的星星花环今年我决定用自制的花环装饰我的圣诞树。为此,您需要取几颗这样的星星并通过电线将它们相互连接,这将传输 5 V 电源。每颗星上安装了 5 LED 和 5 额定值为
    发表于 07-28 07:58
    简单易用的java编译工具完全汉化版
    简单易用的java编译工具完全汉化版
    发表于 04-07 14:09 0次下载
    简单易用的驱动电路SKYPER
    摘要:赛米控公司提出的SKYPER概念为不同的IGBT模块和控制器之间提供了灵活且可扩展的接口。该驱动电路非常简单易用,可作为任何变换器的驱动方案。  关键词: IGBT
    发表于 04-26 15:01 30次下载
    简单易用的OOK调制方案
    简单易用的OOK调制方案 Abstract: This article describes ASK/OOK techniques, and outlines implementations
    发表于 07-22 13:16 8608次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>易用</b>的OOK调制方案
    自制简单收音机
    自制简单收音机 (1)结构:     底版的最前面有三旋钮:左边是365pf空气可变,调谐用的.中间的是
    发表于 12-20 09:41 4.7w次阅读
    简单自制主动红外夜视仪
    简单自制主动红外夜视仪。
    发表于 05-05 11:37 90次下载
    如何制作简易的自制矿石收音机?
    本教程介绍简单自制矿石收音机套件,只采用最经典的种电路,适合入门,电路原理容易理解。
    的头像 发表于 08-06 15:16 11.5w次阅读
    简单易用的测试仪电路图分析
    这是遥控测试仪电路。该电路确实是简单易用的测试仪,用于验证红外遥控器的基本操作。它成本低,而且很容易建造。
    的头像 发表于 05-09 16:55 4277次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>易用</b>的测试仪电路图分析
    简单易用的电子蜡烛电路图
    这是简单易用的电子蜡烛电路,使用74LS164、74LS86和74LS00的TTL(晶体管-晶体管逻辑)构建。该电路将在普通220V电​​灯泡中产生烛光效果。
    的头像 发表于 05-31 17:13 6474次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>易用</b>的电子蜡烛电路图
    简单自制数控机床制作
    电子发烧友网站提供《简单自制数控机床制作.zip》资料免费下载
    发表于 10-21 10:48 3次下载
    <b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>自制</b>数控机床制作
    针孔相机的历史
    针孔相机的结构相对简单,由不透光的容器、感光材料和针孔片组成。其中,感光材料可以是底片,也可以是相纸。为了控制曝光,通常还需要有快门结构。
    的头像 发表于 04-16 09:28 5912次阅读
    采用片簧针工艺的针孔件ODU LAMTAC
    高性能的ODU LAMTAC针孔系统能够在+150 °C的高温和高达2400安培的电流负荷下实现可靠的连接。根据型号不同,车削支架中会装有或多个冲压簧片条。片簧的各个板条提供了大量的针孔
    的头像 发表于 04-24 17:27 729次阅读
    数字传感器制作针孔摄影机的方法
    为了确保针孔产生的完整图像落在传感器的表面上,传感器必须比胶片更靠近针孔。计算所需的光学器件时后发现,我们需要更小的针孔
    发表于 08-30 11:03 1145次阅读
    数字传感器制作<b class='flag-5'>针孔</b>摄影机的方法
    好,自制桌面萌宠
    忙碌时光里相伴,治愈各种不开心,谁还没有梦中“萌宠”了?想要的不离不弃,却因为各种原因还在寻寻觅觅、犹犹豫豫……好,那就自制桌面宠物——今天特别分享@有出息的男孩_大佬的开源佳作
    的头像 发表于 02-24 08:04 5829次阅读
    好,<b class='flag-5'>自制</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>桌面萌宠
    研究人员复兴针孔相机技术以推动下代红外成像发展
    研究人员运用具有数百年历史的针孔成像原理,开发出种无需透镜的高性能中红外成像系统。这种新型相机能够在大范围距离内和弱光条件下拍摄极其清晰的照片,使其在传统相机难以应对的场景中发挥重要
    的头像 发表于 11-17 07:40 58次阅读
