智慧小区园区****如何布局网络对讲系统
随着小区住宅的不断更新发展,小区的管理人员也对小区内部的通讯也有了新的要求,要求在工作区域无盲区、语音通讯清晰,小区的安保后勤都能够随时在小区的地下室和室外工作区域、任何时间进行通信。提高小区从业人员的工作效率,提高业主对小区的信任度,给业主入住的营造一个舒适的环境,这对小区行业的专业通讯设备提出了新的要求。
1、可以采用网络对讲系统,扩大了对讲的范围,系统简单,操作方便,更加便捷和高效,
2、小区地下室布设网络对讲系统,打破传统技术,在无线覆盖对讲是信号差,无法通信,利用现有的网络进行全方位覆盖,保证无死角,在任何地方任何时候都能对讲。
3、小区室外区域,在室外可以用防水对讲终端,保证在任何时候都可以通信,可以覆盖小区的室外空旷区域,对于物业工作区域进行良好的信号覆盖。
4、网络对讲系统,充分利用资源,通过软件逻辑实现分配,只有当用户发起呼叫时,可以通过呼叫转移的方式,当第一呼叫目标没有接听时自动转入下一个呼叫目标,可以同时呼叫4个主机或者通过网络中的任意主机呼叫终端
6、IP对讲系统的扩展性:ip对讲终端同时可以作为广播终端来使用,闲时可以播放音频,对讲时会打断广播音频,结束后自动回到播放,该系统可以也网络广播系统一起使用,同时他的扩展性不受限制,可以更方便管理,随时添加和减少设备。
本系统的技术特点如下:
1、网络传输无信号盲区
小区将网络信号延伸至地下停车场,消防通道等无线信号不易覆盖的地方,保证地上空旷区域与地下安保人员巡逻的语音通讯。保证工作人员在小区内工作区域都能够畅通有效的沟通。
2、先进的数字技术,提升语音质量
即使身处嘈杂环境或覆盖边际,使用了高效的数字技术的网络对讲系统仍然能够确保优异的通话质量。设置了多种模式嘈杂模式和安静模式,
3、系统简练、可扩容和升级
该系统可随时扩容,或缩减,不会使其他用户和系统受到影响,可在线远程进行升级。
4、无人值守、结构简单
网络对讲系统能实现全自动无人值守:工作人员可以在覆盖范围内进行呼叫通话,不需专人值班,直接对讲。
5、设备易维护
设备不能正常运行时,首先检测网络是否通畅,网络不通畅时设备会处于离线状态,检查按钮亮灯情况。检测线路是否松动等。
SV-8003V 网络寻呼话筒
一、描述
SV-8003V是深圳锐科达电子有限公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。SV-8003V网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8003V作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以监听终端本地的声音。
l
小区停车场网络广播终端
SV-7102T是一款壁挂式网络播放终端,具有10/100M以太网接口,配置一路本地扩音线路输入和一路线路输出,可将内部音源输出到外接功放,还提供两路立体声15W的功率输出,可外接无源音箱使用,实现广播播放功能。
智慧小区IP对讲终端 楼宇对讲终端
SV-6002T是一款IP对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,解码后播放,外部DC12~24V电源供电端子,提供单路2W的音频输出。基于TCP/IP网络通信协议和数字音频技术,将通信发起方的音频信号采样编码后,以数据包形式在局域网上传送到接收方,有接收端解码还原成音频信号。根据点对点、点对多点等不同的通信要求,构成广播对讲等应用模式。主要用于银行等需要紧急求助、双向对讲、远程呼叫应急广播等适用场所。
2、产品描述:
l 内置功放+扬声器;
l 可对接收网络的广播、寻呼及对讲;
l 可做监听终端,监听现场声音;
l 提供固件网络远程升级;
l 金属外壳;
l 不锈钢灯环按键;
3、相关参数:
l 标准的10/100M以太网接口;
l 2W防水喇叭;
l 外部DC12~24V电源供电;
l 一路立体音源输出; —— 可以用作声音输出,外接功放音箱。
l 一路继电器输出、一路外部信号输入端子; —— 可以作为报警门禁联动。
l 一路麦克风输入端子;
l 尺寸: 162×100×30mm;
l 工作温度: 0~65℃;
l 保存温度:-25~85℃。
本套系统不仅用于小区对讲,它还能用在停车场,商场对讲,企业内部通讯,高楼层通讯,地铁对讲,银行对讲,月子中心对讲,校园对讲,工地对讲,园区对讲,智慧灯杆对讲,钢铁厂对讲,风电场所调度对讲等。
通信
18文章
6494浏览量
140395 -
布局
5文章
273浏览量
25940 -
对讲系统
1文章
79浏览量
11156
智慧监管安全未来
园区智慧导览系统定制方案(一),可直接落地技术方案(定制化需求拆解与技术架构设计)
老旧小区对讲改造技术方案选型指南
浪潮通信助力志邦家居打造智慧园区新典范
华为Wi-Fi+X园区智慧空间的最佳实践
园区微电网智慧能源管理:迈向绿色高效的未来
工业智慧园区解决方案:一站式破解运营、安全与能效难题
楼宇对讲系统:现代社区的“智能声带”
霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
智慧园区人车定位系统解决方案
智慧能源系统:零碳园区的"数字神经网"如何搭建?
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
园区能源管理系统 和晟测控帮您“智慧”解决园区能源管理问题!
智慧小区园区如何布局网络对讲系统
