01 关于ILA Cross Trigger
1)ILA Cross Triggering功能使得ILA核心之间、以及ILA核心与处理器(例如,AMD Zynq 7000 SoC)之间可以进行Cross Trigger。这个功能在你需要在不同时钟域的两个ILA核心之间触发,或者在处理器和ILA核心之间执行硬件/软件跨触发时非常有用。
要使用Cross Trigger功能,在核心生成时,你应该配置ILA核心具有专用的触发输入端口(TRIG_IN和TRIG_IN_ACK)和专用的触发输出端口(TRIG_OUT和TRIG_OUT_ACK)。
(一对ILA的TRIG_OUT和TRIG_IN 在Block Design中的互联示意图)
2)RIG_OUT_ACK 信号向 ILA 内核(另一个 ILA、用户设计或处理器)指示 TRIG_OUT 已正确接收,并导致 ILA 在接收 TRIG_OUT_ACK 时降低 TRIG_OUT 信号。
换句话说,TRIG_OUT 保持高电平,直到 TRIG_OUT_ACK 可用。如果 TRIG_OUT_ACK 信号连接至低电平,则 TRIG_OUT 保持高电平,直到用户重新启动 ILA。只有 TRIG_OUT 变为低电平。如果 TRIG_OUT_ACK 连接到低电平,您可以重新准备 ILA。
下图展示了典型的交叉触发设置,其中 ILA2 交叉触发到 ILA1。ILA2 的 TRIG_OUT 信号连接到 ILA1 的 TRIG_IN 信号。ILA 1 的 TRIG_IN_ACK 信号连接到 ILA2 的 TRIG_OUT_ACK 信号。
3)典型的交叉触发设置
02 测试工程基本情况介绍
本测试工程基与Vivado 2022.2
本测试工程基于Versal VCK190 Evaluation Platform (xcvc1902-vsva2197-2MP-e-S),这里同时介绍了以下两种方式实现ILA Cross Trigger:
IPI的方式例化带有Cross TRIG端口的ILA。(对应axis_ila_0和axis_ila_1)
(* MARK_DEBUG="true" *)+ Tcl脚本的的方式(这种方式只支持Vivado 2022.1及更高版本)
红色方框内的axis_ila_0和axis_ila_1在配置IP的时候直接例化了对应的Cross Trigger接口,黄色方框内是对部分的RTL代码设置了(* MARK_DEBUG="true" *)。
03 构建步骤
测试的C_SLR_REG module的代码如下:
按照下图构建BD工程。
将C_SLR_REG module以RTL的方式加入到BD内, 操作方法见下图。
连接好整个BD然后Create HDL Wrapper并将design_1_wrapper. v设置成top。
Run Synthesis
a. 综合完成之后点击Open Synthesized Design
b. 使用如下方式打开Debug窗口
从Debug视图可以看到已有两个IPI例化的ILA(axis_ila_0和axis_ila_1),还有一些Unassigned Debug Nets(design_1_i/C_SLR_REG_0/inst/test_out,design_1_i/C_SLR_REG_0/inst/test_in_r0,design_1_i/C_SLR_REG_0/inst/test_in_r1),下面需要通过Tcl 脚本的方式创建新的debug core将Unassigned Debug Nets连接到新的debug core上。
c. Tcl 脚本创建两个新的debug core(u_ila_2和u_ila_3),(u_ila_3) trig_out -> (u_ila_2) trig_in.新建一个Tcl脚本(此处位Cross_ila.tcl)。然后在下图位置调用Cross_ila.tcl脚本。
Cross_ila.tcl文件内容如下:
###createu_ila_2 create_debug_coreu_ila_2ila set_propertyC_TRIGIN_ENtrue[get_debug_coresu_ila_2] set_propertyC_TRIGOUT_ENfalse[get_debug_coresu_ila_2] set_propertyC_NUM_OF_PROBES1[get_debug_coresu_ila_2] #createu_ila_2TRIG_IN_trigandTRIG_IN_ack create_debug_portu_ila_2TRIG_IN_trig create_debug_portu_ila_2TRIG_IN_ack #configu_ila_2/clk set_propertyport_width1[get_debug_portsu_ila_2/clk] connect_debug_portu_ila_2/clk[get_nets[listdesign_1_i/clk_wizard_0_clk_out3]] #configu_ila_2/probe0 set_propertyPROBE_TYPEDATA_AND_TRIGGER[get_debug_portsu_ila_2/probe0] set_propertyport_width16[get_debug_portsu_ila_2/probe0] connect_debug_portu_ila_2/probe0[get_nets[listdesign_1_i/C_SLR_REG_0/inst/test_out[*]]] ###createu_ila_3 create_debug_coreu_ila_3ila set_propertyC_TRIGIN_ENfalse[get_debug_coresu_ila_3] set_propertyC_TRIGOUT_ENtrue[get_debug_coresu_ila_3] set_propertyC_NUM_OF_PROBES2[get_debug_coresu_ila_3] #createu_ila_3TRIG_IN_trigandTRIG_IN_ack create_debug_portu_ila_3TRIG_OUT_trig create_debug_portu_ila_3TRIG_OUT_ack #configu_ila_3/clk set_propertyport_width1[get_debug_portsu_ila_3/clk] connect_debug_portu_ila_3/clk[get_nets[listdesign_1_i/clk_wizard_0_clk_out3]] ##create_debug_core的时候会自动创建probe0和clk端口 #configu_ila_3/probe0 set_propertyPROBE_TYPEDATA_AND_TRIGGER[get_debug_portsu_ila_3/probe0] set_propertyport_width16[get_debug_portsu_ila_3/probe0] connect_debug_portu_ila_3/probe0[get_nets[listdesign_1_i/C_SLR_REG_0/inst/test_in_r0[*]]] #configu_ila_3/probe1 create_debug_portu_ila_3probe set_propertyPROBE_TYPEDATA_AND_TRIGGER[get_debug_portsu_ila_3/probe1] set_propertyport_width16[get_debug_portsu_ila_3/probe1] connect_debug_portu_ila_3/probe1[get_nets[listdesign_1_i/C_SLR_REG_0/inst/test_in_r1[*]]] ###connectu_ila_2/3 create_netila2_trig_to_ila3 create_netila2_ack_to_ila3 connect_net-netila2_trig_to_ila3-objects[get_pinsu_ila_3/TRIG_OUT_trig] connect_net-netila2_ack_to_ila3-objects[get_pinsu_ila_3/TRIG_OUT_ack] connect_net-netila2_trig_to_ila3-objects[get_pinsu_ila_2/TRIG_IN_trig] connect_net-netila2_ack_to_ila3-objects[get_pinsu_ila_2/TRIG_IN_ack] #set_false_path set_false_path-through[get_nets{ila2_trig_to_ila3}] set_false_path-through[get_nets{ila2_ack_to_ila3}] 5)RunImplementation. 6)GenerateDevieImage/Bit.
04 HW调试
Implementation完成之后,连接上板卡。
实际运行结果
将PDI文件下载到器件中。
可以发现出现了四个hw_ila_1/2/3/4,与工程中的ila debug core对应关系如下。
hw_ila_1:axis_ila_0 hw_ila_2:axis_ila_1 hw_ila_3:u_ila_2 hw_ila_4:u_ila_3
之前配置的两组Cross Trigger:
axis_ila_0trig_out->axis_ila_1trig_in (u_ila_3)trig_out->(u_ila_2)trig_in 即: hw_ila_1trig_out->hw_ila_2trig_in hw_ila_4trig_out->hw_ila_3trig_in
分别设置hw_ila_1/2/3/4的Trigger mode。
(hw_ila_1)
(hw_ila_2)
(hw_ila_3)
(hw_ila_4)
设置完成之后就可以实现ila之间的Cross Trigger.
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
20148浏览量
246946 -
amd
25文章
5647浏览量
138997 -
信号
11文章
2901浏览量
79652 -
ILA
6浏览量
3856
原文标题:如何实现ILA Cross Trigger
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在下载Bitstream后自动触发ILA采集
vivado ILA 实现在线调试功能报错,显示没有添加ILA,怎么解决?
vivado ILA在线调试求助
双核C2000 Cross Trigger功能使用方法分享
实现ila时出错
蜂鸟E203 V2的FPGA实现之后,上板测试想用ila抓取内部信号没有波形是为什么?
Logic Cross-Reference
什么是D-ILA投影技术
Vivado中关于ILA的详解
Vivado之ILA详解
ILA工作原理 ILA使用方法与注意
