色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
色环电感在电路中的作用
色环电感有调谐与选频作用,与电解电容并联可组成LC调谐电路。在谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,使用一般多不会很高,在电路中使用的色环线圈一般来说多还算是比较稳定的。
线圈中的铜芯总是与线圈中的电流变化抗。对在电路中使用的交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL,主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。最大主要用筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得色环电感有着种种不同的用途。
感量表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的线圈外,感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。色环线圈是一种高频线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为10khz至200mhz,感量一般在0.1uh到3300uh之间。色码电感器是具有固定感量的感器,其感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为uh.
色环电感的工作原理
色环电感的基本工作原理就是充电和放电,当然还有整流,振荡以及其他的作用。不仅电源连接的信号质量控制和匹配电路,和共同的连接,色环电感一般用于在存储元件。出现火花,这种现象是色环电感产生很高的感应电势所造成的。“电感器”转动的时刻或拉刀开关刀开关的时候,更高的电感电势自感造成的。从一个客观的角度来看,色环电感的变化是来自外部的交流电源,防止电流的变化特征色环电感交流电路。总之,如果色环电感连接到交流电源时,色环电感随交流电内侧的磁力线的变化时刻,是电磁感应的结果。
审核编辑:汤梓红
电路
173文章
6094浏览量
179169 -
电感线圈
6文章
128浏览量
18032 -
色环电感
2文章
50浏览量
10668
原文标题:炬烜电感篇:色环电感知多少?
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
教你一招!电感色环识别小技巧?
谷景色环电感可替代TDK色环电感——苏州色码电感定制Q
色环电感厂家教你正确测量0410色环电感封装尺寸gujing
色环电感在电路中的作用 色环电感的工作原理
