高速信号为啥要走表层?
jf_pJlTbmA9 来源:信号完整性学习之路 作者:信号完整性学习之 2023-12-05 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:广元兄,文章来源:信号完整性学习之路
写这篇文章的初衷是缘于和做一位多年做SSD产品的人技术交流,对SSD产品PCIe信号走表层这一情况,很是疑惑。
这种疑惑是缘于我之前产品经验,不管是消费类产品,还是高速产品,在这些产品领域,走线初期规划,都是默认选择:高速信号走内层。
这里面有损耗问题,还有表层阻抗问题,还有绿油的问题,这些不稳定因素,是选择高速信号走内层的原因。
这个多年做存储产品的人,给的回答竟然是:三星很多大厂都是这样做的,我们照着做的。一时间无言以对。
那就自己想办法找找原因。
下图为SSD内部的一个组成框架,三个组件:NAND闪存,控制器及固件。本文不过多地讲解这类产品的工作原理,关注的是主控和接口的连接及版图走线问题。
图片来源网络,侵删
下图为常见存储产品表贴情况,也会发现主控和接口的走线连接在表层,这里面看到不仅仅是TX部分因为耦合电容问题,走线走表层,其实接收端RX也在表层。
图片来源网络,侵删
在正常的情况下,Low-loss级别的板材,PCIe Gen4 走线,在表层走线的损耗大于内层的,量化指标值为0.2dB/in,这个值只是用于探讨本文的问题,具体的差值需要PCB实测数值来比较,而且每家板厂的工艺和能力是不同的。
现在的问题就是,走表层和内层的差别是什么?见下图链路结构情况,最直接的差别就是多了两个过孔:
根据相关过孔指标,过孔0.7dB的标准,如果通过残桩、反焊盘等优化处理,这个数值还可以更小一点,两个过孔取值为1 dB。
量化为过孔指标,那么两种走线模式的差别就变成了走线长度的问题,即表层走线(MicroStrip)和内层走线(StripLine)长度差问题。
考虑到表层走线和内层走线的损耗插值是0.2dB/in,两个过孔的损耗是1dB。这里面可以简单认为5 inches 是一个标准值。
考虑到存储产品布线空间,以及相关产品尺寸的限制,一般主控离接口的距离控制在1inch 左右。
图片来源网络,侵删
未来不排除存储产品的更新换代,性能和尺寸的变更,这个5 inches是一个基准值,这里面还没有考虑表层走线反射的问题,还有绿油带来的损耗问题,这些不可量化的因素才是信号完整性解决的关键。
两害取其轻,就目前的情况,选择走表层也是一个折中优化的选择。
未来随着未来存储产品速率的提升以及产品尺寸的变化,这个值可能是4 inches,也可能是3 inches ,当然不管怎么变,基本的原理不会变,知其然,知其所以然,这才是追求技术的本质。
​免责声明:本文转载于网络,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。
  • 存储
  • SSD
    SSD
  • 高速信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速PCB设计】高速信号插入损耗性能优化分析
    在某单板开发工作中,高速信号线非常多,为了保证单板的EMI性能,在PCB布线中,尽可能保证信号线走内部信号层,防止因为过多表层高速
    的头像 发表于 10-20 10:41 6317次阅读
    【<b class='flag-5'>高速</b>PCB设计】<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>插入损耗性能优化分析
    飞凌嵌入式-ELFBOARD 差分信号为什么要走蛇形线呢?
    也有自己的缺点。 差分信号对于两个信号相位的要求比较高。如果V+和V-的相位没有完全对上,经过差分放大器以后的波形将会完全失真。 所以,这就是为什么一些处理高速信号PCB上有很多的“
    发表于 09-03 11:32
    EXCUSE ME,表层的AC耦合电容和PCB内层的高速线会有串扰?
    。由于AC耦合电容一般会放在靠近接收端,刚好在这个区域会和另外一个方向来的高速信号进行汇集,所以我们经常会看到下面这样的电容和高速走线交汇的设计。 今天要分析的就是它!AC耦合电容在表层
    发表于 12-10 10:00
    高速PCB设计准则——减少串扰的措施
    做到负载匹配,通过减小反射的方法来减小串扰6.如果需要,可以进行自屏蔽7.关键信号线布在中间层(上下都是地平面);切中间层线与线的间隔要大于表层8.差分线一定要平行等长。9.走线要充分考虑回流路径,不要‘跨越’地平面
    发表于 03-06 10:19
    在驱动芯片信号端输入信号为什么没有输出?
    在驱动芯片信号端输入信号为什么没有输出
    发表于 06-20 10:07
    仿真小技巧~高速信号如何选择走线层?
    `表层走线与内层走线更为规范的说法应该是微带线与带状线。两种走线方式因为介质和参考面不同,会存在比较明显的差异。对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量
    发表于 03-09 10:57
    为你解读,PCB电路板的边缘是否需要走高速信号线?
    我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天
    发表于 03-30 08:00
    高速电路设计学习
    。8、PCB板顶层和底层由于参考平面是空气和PCB板第二层,所以阻抗控制很难,在表层要走高速线,可以走一些低速的,短的信号线。四、关于信号跨层走线由于多层板布线需要,经常需要打过孔跨
    发表于 12-21 09:23
    在超厚铜的信号层走高速线是怎样一种体验?
    作者:一博科技高速先生自媒体成员黄刚按正常的思维逻辑来说,高速信号的走线层一般都是0.5oz或者1oz,如果让你亲眼见到一个高速信号走到厚铜
    发表于 07-23 11:49
    同步信号为锯齿波的触发电路
    同步信号为锯齿波的触发电路 相控电
    发表于 06-24 23:05 1.6w次阅读
    同步<b class='flag-5'>信号为</b>锯齿波的触发电路
    PCB板边走高频高速信号线有哪些注意事项
    我们经常在教科书或者原厂的PCBDesignGuide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要
    的头像 发表于 11-11 17:06 6060次阅读
    高速信号是否需要走圆弧布线
    高速信号是否需要走圆弧布线
    的头像 发表于 11-27 14:25 2379次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>是否需<b class='flag-5'>要走</b>圆弧布线
    数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定?
    数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字
    的头像 发表于 02-01 09:45 5144次阅读
    深入分析时钟信号走在PCB的表层到底有什么风险?
    前辈们一直告诉我们,敏感的时钟信号最好不要走在PCB的表层,那到底会有什么风险呢?今天,高速先生就从以下这个角度来给大家分析分析下哈!
    的头像 发表于 02-27 14:24 1037次阅读
    深入分析时钟<b class='flag-5'>信号</b>走在PCB的<b class='flag-5'>表层</b>到底有什么风险?
    高速信号如何判定?常见的高速信号有哪些?
    随着信息技术的飞速发展,高速信号在互联网传输、计算机内部通信、移动通信及卫星通信等领域中广泛应用。那么,如何判定一个信号是否为高速信号呢?,
    的头像 发表于 02-11 15:14 2228次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>如何判定?常见的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>有哪些?
