单总线存储认证16K 位只添加存储器-GX2505
产品概述
GX250516Kb只添加存储器可识别和存储与其关联的产品相关信息。可以通过最小化的接口(例如微控制器的单个端口引脚)访问该批次或产品特定的信息。
GX2505 由工厂激光编制的注册码组成,其中包括:唯一的 48 位序列号、8 位 CRC 和 8 位家族码(0BH),以及 16Kb 的用户可编程 EPROM。编程和读取 GX2505 的电源完全来自于1-Wire 通信线。数据通过仅需要单个数据引脚和地线回归的1-Wire协议进行串行传输。可以对整个器件进行编程,然后根据需要进行写保护。或者,可以对器件进行多次编程,将新数据附加到现有数据,但不会覆盖现有数据,每次对器件进行后续编程。
注意:单个位只能从逻辑 1 更改为逻辑 0,永远不能从逻辑 0 更改为逻辑 1。还包括一个规定,用于指示某个页面或数据页面不再有效并已被替换与现在驻留在备用页面地址的新数据或更新数据一起使用。此页面地址重定向允许软件修补数据并增强设备作为独立数据库的灵活性。
每个 GX2505 出厂时激光刻入的48 位序列号提供了有保证的唯一身份,从而实现了绝对的可追溯性。DFN6 封装提供了一个紧凑的外壳,允许标准装配设备轻松处理设备以连接到印刷电路板或接线。典型应用包括存储校准常数、维护记录、资产跟踪、产品修订状态和访问代码。
更多详细内容请看规格书
钧敏
产品特性
•16384 位电可编程只读存储器(EPROM)使用一条信号线加地线进行通信,具有经济性
•唯一的、工厂光刻并经过检测的 64 位注册码(8 位家族码+48 位序列号+8 位 CRC 校验码)确保了绝对可追溯性,因为没有两个部件是相同的
• 内置的多点控制器可确保与其他1-Wire网络产品兼容
• EPROM 分为 64 个 256 位页面,用于随机访问打包数据记录
•每个存储页面都可以被永久性地写保护,以防止篡改
• 器件是一种“仅添加”存储器,可以在不干扰现有数据的情况下将附加数据编程到 EPROM 中
• 架构允许软件通过取代旧页面以支持新编程的页面来修补数据
• 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到一个单独的数据引脚
• 可直接连接到微处理器的单个端口引脚,并以高达每秒 16.3 kbits 的速度进行通信
• 8 位家族码用于区分芯片是 GX2505
• 主机可以通过检测应答信号判断是否存在芯片
• 低成本的DFN6表面贴装封装
• 在-40℃至+85℃温度范围内,读取数据电压范围为2.8V至6.0V;在-40℃至+50℃温度范围内,编程电压为7.0V至8.0V
产品应用
•智能光纤ODN设备
•打印机墨盒
•FPGA加密
•仪器设备加密认证等
审核编辑:汤梓红
存储器
39文章
7770浏览量
172458 -
接口
33文章
9640浏览量
157825 -
EPROM
3文章
138浏览量
56167
原文标题:单总线存储认证16K 位只添加存储器-GX2505
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于66AK2Gx的系统中提高存储器可靠性的DDR ECC参考设计
DS2502 1K位只添加存储器
如何对单片机进行片外程序存储器设计
存储器卡及半导体存储器的分类介绍
只读存储器有哪些类型及相变存储器的详细介绍
用于在基于66AK2Gx的系统中提高存储器可靠性的DDR ECC设计
GX250516Kb只添加存储器产品介绍
