由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去,会使变压器本体温度过高从而造成对本体严重的破坏继而影响整个电网的输配电正常运行。风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵的运行情况从而达到快速高效的降低变压器本体温度的效果。是大型电力变压器不可或缺的辅助控制系统。变压器风冷控制柜可根据冷却方式分为风冷控制柜和强油风冷控制柜;根据控制方式可分为普通型变压器风冷控制柜和智能型变压器风冷控制柜。
变压器风冷控制柜分类 按照所带负载分类: 普通接触器式:所有的控制回路和负载切换回路都是通过常规的低压电器(接触器、继电器等)进行控制和切换 2. 按照控制方式分类 控制柜二门图 PLC式:动力回路通过接触器、软起动器、变频器等进行切换,控制是通过PLC实现控制的。 PLC带触摸屏:本控制柜采用可编程和人机界面技术;通过触摸屏设定,确定各路冷却器的工作、 辅助、备用、停止工作状态; 模块式(MIC6000):该控制柜是将每一组冷却器控制(或者风机)做成独立单元,一般备用一路,在某一路出现故障时,通过插拔式端子使输入和输出断电,拆掉螺栓,然后进行更换。该种控制方式做到了标准化,将双路动力电源和控制电源直接引导每一路模块,每一路模块可以直接拆卸。
保定新思达电气生产的NS-BFK系列风冷控制柜
变压器风冷控制柜,采用不低于2.0mm厚304不锈钢材料防护等级为IP55.整体结构分为箱体和底座两部分组成,底座用于固定箱体并和电缆沟相连,电缆进线孔,采用推拉式结构,电缆固定安装完成后用阻燃堵料封好,做到箱体与电缆沟隔离,一方面防止潮气上涌,另一方面防止燃烧蔓延.变压器风冷控制柜为前后门结构,门的密封条采用浇注式密封条,以杜绝传统密封条因用胶粘而长时间使用开胶,老化脱落的可能.应做到外形美观,密封性能良好.内沿有导水槽,百叶窗在箱帽檐下侧,内附纱网,阻止灰尘和昆虫进入,通风方式为顶部抽风、下部进风结构,有效降低箱体内部温度.控制箱门应具有防风定位功能,以利于器件的装配接线及检修工作.门上装设防锈、防雨门锁,美观耐用。
保定市新思达电气科技有限公司立足于发展我国电力、铁路行业测试仪器及检测设备。技术力量雄厚,检测手段先进,质量体系完善,具有很强的科技攻关和产品开发能力。公司始终追求“以客户为中心、以服务规范为准绳,坚持点点滴滴的持续改进,达到客户的最高满意”为自己的服务目标。公司营销服务体系完善周到,珍惜客户给予的每一次机会,我们愿与客户一道共享经济蓬勃发展的成果
变压器
162文章
8175浏览量
148877 -
控制柜
4文章
189浏览量
22497
微电网协调控制柜 vs 传统配电柜:本质差异与代际跨越
2025年苏州PLC控制柜生产厂家深度聚焦
控制柜与UL508A认证:电子技术视角解析
电梯控制柜里的直插铝电解电容:频繁启停中保持电压稳定的 “垂直哨兵”
PLC控制柜配哪样的UPS不间断电源比较好?看完这篇你就懂了!
隧道机电PLC控制柜远程通讯解决方案
PCBA加工必看!BOM表的重要性大揭秘
边缘计算网关实现烤漆房控制柜工艺参数远程精准调控
风冷控制柜的优点及重要性
