介绍
UART 是一种旧的串行通信机制,但仍在很多平台中使用。它在 HDL 语言中的实现并不棘手,可以被视为本科生的作业。在这里,我将通过这个例子来展示在 HLS 中实现它是多么容易和有趣。
因此,从概念上讲,这是一个微不足道的项目;然而,它对于对 HLS 感兴趣的人来说是有启发性的。
现在项目定义: 下图显示了项目的简单结构。
我们在 FPGA 中的设计UART发送,每当按下按钮时就会将其发送到计算机上的串口调试助手。
FPGA 板上的八个滑动开关用于输入数据字节(例如字母或符号的 ASCII 代码)。此外,UP 按钮用作发送控制键。
设计很简单,程序本身能接受开发板上拨码开关的数据,然后添加一个“0”起始位和一个“1”停止位,最后以9600 bit/s的波特率发送出去。
首先需要根据开发板上的时钟(本例是100MHz),进行分频,生成串口发送所需的时钟。
booldelay(longlongintn){
staticbooldummy=0;
for(longlongintj=0;j< n; j++) {
#pragma HLS pipeline
dummy = !dummy;
return dummy;
void uart_baudrate_clock(bool &baudrate_clk) {
static bool s = 0;
s=!s;
baudrate_clk = s;
delay(5208);
生成速率时钟后,简单的状态机可以将数据发送出去。
voiduart_data_transfer(bool&uart_tx,ap_uint<8>data,boolbaud_rate_clock,boolstart){ staticboolsend_bit=1; staticboolstart_state=0; staticbooltransfer=0; staticunsignedintcount=0; staticintstate=0; ap_uint<10>d=((bool)0b1,(ap_int<8>)data,(bool)0b0); if(start==1&&start_state==0){ transfer=1; start_state=1; count=0; } if(start==0&&start_state==1){ start_state=0; } if(baud_rate_clock==1&&state==0&&transfer==1){ send_bit=d[count++]; if(count==10){ transfer=0; } state=1; } if(baud_rate_clock==0&&state==1){ state=0; } uart_tx=send_bit; }
将这些代码综合到 RTL 模块后,我们可以创建 Vivado 项目并生成 FPGA 比特流,并验证。
总结
很简单的一个实例,大家可以自行和HDL实现的方式进行对比。
审核编辑:刘清
FPGA
1664文章
22571浏览量
640758 -
uart
22文章
1324浏览量
107143 -
HDL语言
48浏览量
9385 -
HLS
1文章
135浏览量
26036 -
串口调试助手
3文章
29浏览量
7234
原文标题:用 HLS 实现 UART
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索Vivado HLS设计流,Vivado HLS高层次综合设计
如何用HLS实现UART
新手求助,HLS实现opencv算法加速的IP在vivado的使用
Vivado HLS设计流的相关资料分享
TI配置Hercules ARM安全MCU SCI和LIN 模块如何用于UART通信
使用HLS封装的缩放IP来实现视频图像缩放功能
FPGA——HLS简介
HLS协议实现
调用HLS的FFT库实现N点FFT
如何用HLS实现UART呢?
