计算摄影学从本质上来讲,是视觉、光学及传感器等领域的交叉学科,具有重要的意义。它广泛应用于摄影、机器视觉和其他高级计算机视觉领域,为图像处理和算法提供基础。
在摄影领域,改善图像质量、修复瑕疵、高动态范围成像HDR等技术,为摄影师提供了创作的工具和技术。以下列举3个典型的高质量成像技术:
1.高动态范围成像HDR:用来实现比普通数位图像技术更大曝光动态范围的一组技术。在进行显示的时候,需要进行映射,从而达到引人入胜的成像效果。
2.图像噪声处理:是由于图像采集设备、传输信道或者其他外界干扰因素所引起的,实际应用于优化HDR成像权重。
3.双边滤波:是一种非线性的滤波方法,双边滤波除了空域权重以外,增加了一个和图像亮度有关的值域权重,使得双边在去噪声的同时可以保留图像的边界和细节。具有简单、非迭代、局部的特点。
审核编辑:刘清
举报投诉
传感器
2577文章
55511浏览量
793965 -
图像处理
29文章
1347浏览量
59698 -
机器视觉
166文章
4829浏览量
126506 -
HDR
4文章
291浏览量
33332
原文标题:【光电智造】从光线到图像:计算摄影成像原理及技术解析
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
徕卡携手长光辰芯开启战略合作新纪元,共铸数码摄影技术新巅峰
传感器设计领域的尖端技术能力,双方将共同研发一款定制化高性能CMOS图像传感器芯片,旨在突破数码摄影技术在图像质量、动态范围、色彩还原及弱光
浮思特 | 从原理到应用:红外热成像相机如何重塑智能检测与感知能力
在工业检测、安防监控以及智能设备领域,红外热成像技术正逐渐从“专业工具”走向“普及应用”。相比传统可见光成像,红外热成像相机能够直接“看到温
光学成像系统中的像差
成像系统的主要功能是尽可能多地收集从每个物体点发出的光,并使这些光锥再次汇聚到像面,从而使每个物体点被统一映射到其在像面上的对应物。这类系统的性能通常是根据物点和像点之间的对应关系维持得如何来判断
发表于 04-23 08:21
摄像头原理大揭秘:从银板摄影到CMOS,带你看懂报警器背后的“眼睛”
物理基础的:光线透过小孔,在孔后的墙壁上形成倒立的影像。而技术的发展,推动这个用于成像的屋子越来越小,“墙壁”也越来越小,最终演化成我们所熟知的摄像头。一、第一张照
光学像差特性深度解析
光学像差是光学系统设计与应用中的核心概念,指光线在通过透镜或镜面时偏离理想成像路径,导致图像质量下降的现象。这些像差源于光学元件的几何形状、材料特性以及光线传播规律的物理极限。本文
紫外反射成像的应用
图1、在可见光和近紫外线波段拍摄的照片。左:彩色,右:近紫外 长期以来,许多摄影师都认为紫外成像技术操作起来既困难又不便,这是因为使用紫外波段的摄影胶片时会遇到诸多难题。而数字紫外
RK 平台 USB 摄像头成像调试指南:从信号到画质的全流程优化
信号调试到画质优化的实操方案,助力开发者快速解决成像难题。 一、先搞懂:成像差的核心诱因 USB 摄像头成像模糊、卡顿、断连等问题,本质是 “信号传输” 与 “硬件适配” 双重问题:
智能安防边缘计算的技术解析
智能安防边缘计算核心板的技术解析与选型指南 ——以明远智睿SSD2351为例 智能安防设备的"决策化"转型,核心在于边缘计算核心板的技术
图像采集卡:机器视觉与专业成像的关键桥梁
在当今数字化时代,从工业自动化检测到医疗影像诊断,从科学研究到高清视频制作,图像信息的实时获取和处理变得至关重要。而将现实世界的光信号(通过摄像头或相机)高效、准确地转换为
聚徽智控——从嵌入式到边缘计算:平板工控电脑的技术进化论
演进、场景变革与生态重构三个维度,解析平板工控电脑的技术进化路径。 一、技术演进:从嵌入式到边缘计算
