无功补偿投切时产生吱吱声的原因及解决办法
冬至子 来源:源创高压固态软启动柜 作者:源创高压固态软启 2023-11-15 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
首先解释下什么叫无功补偿(电容补偿):利用电容发出的无功给负载提供无功功率,目的是减小电网因远距离输送的损耗,提高设备的使用效率,改善供电环境。但如果选择或使用不当也可能造成供电系统电压波动,谐波增大等诸多因素。
电容器在初次投入运行时而发出“嗡嗡吱吱”的声音这是正常情况,一般电容器出厂前需要按照工艺与流程要求进行通电试验,而在通电测试中同时进行杂质电气清除,在这个通电清除过程中大多数杂质会被清除干净,但在某些情况下,当电容器在刚刚投切通电时,会发生某种杂质再生的过程,这个时候就会发出“嗡嗡吱吱”的声音,这是电容器在刚运行时的一种正常现象,一般持续一段时间几个小时,这种声音就会消失。
1.主要来至于投切电容的专用交流接触器吸合线圈吸合不良造成的。由于配电室平时都无人值班看守,配电房的门紧闭,室内无法通风,造成室内空气温度大,引起交流接触器E对E的级吸合硅钢片表面严重锈蚀,无论什么样的交流接触器最怕吸合线圈中的E型硅钢片表面生锈,它不断发出讨厌的嗡嗡声,还会引起接触器线圈吸合不到位而线圈工作电流增加而发生,烧坏交流接触器。
2、交流接触器的主触头严重锈蚀氧化,使流过它到电容器组别的电流严重不平衡,恶性循环加剧交流接触器主触头毛刺打火,而造成接触器吸合不良(嗡嗡嗡声音),还带有打火引起的(吱吱声)。
3、还有受潮引起的接线触器的放电辅助功能触头,也是因为受潮电蚀氧化,引起吱吱放电打声音。
4、自愈式电容器由多种原因造成发热、渗油、变型鼓包、虚短路也会造成投切补偿柜时,发出嗡嗡嗡吱吱声。 如果是采用双向晶闸管结构的固态继电器的就不存在交流接触器由于受潮而使它锈蚀和电蚀的毛病。下图为固态继电器控制电容器的电路图。
其实对于无功补偿的平时保养维护是有规范要求的。
对于并联电容器成套装置可参照GB50227一95,对于无功补偿装置使用技术条件可参照DL/T842一2003或者GB3983等等。
对于日常维护;
①每天进行无功补偿的巡查,不要等到有嗡嗡嗡声音后,出现问题了才来说,证明这个用电户是平时不烧香,临时抱佛脚的一个屌丝单位。小修周期;发现问题及时处理。大修周期;每年进行一次大修。
②日常维护项目;
a检查无功补偿柜控制装量运行是否正常。
b检查补偿柜内声音是否正常。
c检查各电气连接端子部位有无松动发热变色现象,母排各处有无烧伤发热过现象。
d检查电容器、接触器、电抗器接线是否牢固可靠。
e检查道风情况是否良好。 对于出现异常情况及时处理和更换电气配件等等。
  • 晶闸管
  • 固态继电器
  • 无功补偿
  • 电抗器
  • 电容补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用L6219驱动57补进电机,运行时吱吱声比较大!!
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 用L6219驱动57补进电机,运行时吱吱声比较大!!停止时很安静。。想问一下的是步进电机的吱吱声,有那几个主要方面引起的?怎么避免或者说减少这种噪声,
    发表于 09-28 11:02
    无功补偿通常采用的三种方法
    小库说:无功补偿通常你们都采用采用哪些方法呢?他们的作用都是一样的吗 参考了以下的三种方法 谁有好的办法可以推荐一下哟!1、低压个别补偿:  低压个别
    发表于 04-10 16:10
    电脑硬盘一直吱吱的响的解决办法
    电脑硬盘一直吱吱的响的解决办法网友问题描述说:电脑硬盘一直吱吱响时,硬盘灯就开始闪,同时电脑就开始卡了。硬盘不响了后电脑就不卡了是怎么回事啊?据分析电脑硬盘磁头转动读取磁片的声音,一般老化的硬盘
    发表于 09-08 07:43
    ANSVC无功补偿装置的应用
    )  3:ANSVC无功补偿装置  3.1 概述  ANSVC无功补偿装置适用于频率50Hz电压0.4KV的系统中,集无功
    发表于 02-18 14:28
    东芝电视219R9C不开机并吱吱声
    东芝电视219R9C不开机并吱吱声 客户机型: 东芝彩电219R9C 客户自叙故障:不开机。 现场实际故障:
    发表于 10-18 23:33 1490次阅读
    误码特性,误码产生的机理及解决办法
    误码特性,误码产生的机理及解决办法
    发表于 03-19 17:10 2763次阅读
    基于空间矢量的动态无功补偿装置的切方法
    当前晶闸管切电容器组(TSC)无功补偿装置在实际工程应用中,采用外三角形连接方式进行频繁切时,由于关断引起的电容残压,会导致三相晶闸管不
    发表于 04-27 16:55 52次下载
    基于空间矢量的动态<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>装置的<b class='flag-5'>投</b>切方法
    PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因
    的头像 发表于 05-10 08:56 2432次阅读
    电感啸叫的原因解决办法
    电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因解决办法
    的头像 发表于 05-31 09:15 2w次阅读
    电感啸叫的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解决办法</b>
    无功补偿柜老是频繁切怎么办?无功补偿切频繁的原因
    的解决方法。 一、电力系统的背景知识 为了更好地理解无功补偿柜频繁切的原因,我们首先需要了解电力系统的基本知识。 1. 无功功率 在交流电
    的头像 发表于 11-17 14:49 2551次阅读
    电容无功补偿用哪种切装置好?
    电容无功补偿是电力系统中常见的一种解决无功功率问题的方法。而在电容无功补偿中,选择一种合适的
    的头像 发表于 12-05 14:29 2035次阅读
    变压器空载电容补偿不到位的原因
    变压器空载电容补偿不到位的原因可能有多种,以下是一些常见的原因和可能的解决办法: 1、补偿容量不足 :
    的头像 发表于 07-26 14:25 2324次阅读
    低压无功补偿装置的常见切元件
    低压无功补偿装置常见的切元件包括以下几种: 接触器 :常用于较简单的无功补偿系统。接触器通过电磁线圈控制触点的闭合与断开,从而控制电容器组
    的头像 发表于 10-10 14:16 1579次阅读
    低压<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>装置的常见<b class='flag-5'>投</b>切元件
    PLC异常工作的原因解决办法
    PLC(可编程逻辑控制器)异常工作的原因解决办法
    的头像 发表于 02-24 17:27 3047次阅读
    谐波环境下无功补偿切震荡的原因解决办法
    谐波导致无功补偿装置出现切震荡,影响补偿效果和设备损耗,建议选用基于基波功率因数的无功补偿控制
    的头像 发表于 03-28 13:59 202次阅读
    谐波环境下<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>投</b>切震荡的<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决办法</b>
