1 需求背景
在很多项目应用中,需要把modbus设备的数据发送到电力的iec61850系统中。因为在电力上主要是61850通信协议,modbus设备不能直接接入到系统。61850协议内容非常复杂,所以modbus设备不可能直接支持61850协议。使用一个vfbox协议转换网关设备可以很好的实现两个协议之间的转换。
2 工作原理
如下图所示,VFBOX网关设备作为一个桥梁连接在modbus设备和61850系统之间。工作原理是网关采集modbus设备的数据,然后转换成61850数据包,发送给61850系统。61850系统的数据先发送给网关,然后经过网关转换后,发送给modbus设备。
3 设备连接
Modbus设备通过网线或者458总线接到网关上,网关在通过网线连接到61850设备或者系统。
4配置网关参数
- 打开VS配置软件。
- 启用61850服务。
- 以下是参数说明
- 如果需要平台可以下发控制,需要把变量放在“SPC可控单点”,“APC可控模拟设点”。
“SPS单点状态”和“SPC可控单点”是开关量。
“MV测量值”和“APC可控模拟设点”是数据模拟量。
- 设置完成后,点击菜单“下载”,把工程下载到网关中。
5 使用网关的优点
使用协议转换网关可以很方便的实现两个协议之间的转换,而不用在了解协议进行软件的开发。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品一般都是工业级品质,符合工业应用的场景。网关只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。
举报投诉
协议
2文章
620浏览量
41312 -
MODBUS
28文章
2579浏览量
84219 -
网关
9文章
7116浏览量
56794 -
IEC61850
1文章
60浏览量
15938
热点推荐
IEC61850方案分享,基于全志、瑞芯微国产平台实现!
一种标准化的通信和数据模型,以支持设备和系统之间的数据交换和互操作性。IEC61850协议被广泛应用于电力系统自动化和数字化转型中,特别是在智能电网和分布式能源资源管理中。通过使用
发表于 07-17 11:13
IEC61850转Modbus协议网关:储能行业的强大通信助手
Modbus协议网关BL120EN在储能行业应用的案例分享。 某个大型储能项目需要在其储能系统中使用IEC61850转Modbus协议网关来实现
iec61850设备数据 转 IEC61850项目案例
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ
三格电子-Modbus转IEC61850网关
或网关),主要用于Modbus RTU/TCP数据采集、DLT645-1997/2007数据采集,可接多功能电力仪表、温控仪、电表等,将采集到的数据转换为IEC61850协议数据。
IEC61850设备数据 转 EtherCAT项目案例
modbus设备数据 转 IEC61850项目
实现配电电力设备Modbus与 IEC61850 管理平台无缝对接的项目案例
三格电子—Modbus转IEC61850网关:功能优势与行业痛点解决方案
SG-IEC61850-Modbus网关通过协议兼容、稳定可靠、灵活配置、安全防护等核心优势,精准解决了工业自动化尤其是电力行业的协议壁垒、组网复杂、稳定性不足、集成门槛高、运维成本高
实现Modbus设备转电力IEC61850协议的解决方案
