带你了解PDFlib
哲想软件 来源:哲想软件 2023-11-14 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PDFlib 是一个成熟的开发人员组件,用于生成和操作PDF文档。PDFlib的主要目标是在Web服务器上创建动态PDF以及在任何类型的服务器、桌面或移动应用程序中创建PDF。您可以使用PDFlib从数据库内容动态创建PDF文档,类似于动态网页。自1997年以来,PDFlib已在广泛的用例和开发环境中证明了自己。应用程序程序员使用PDFlib创建包含文本、图像、图形和交互元素的PDF输出。
PDFlib被全球数以万计的用户积极使用。大规模部署有助于我们改进和微调API、内部实现和生成的PDF输出。符合PDF、PDF/A、PDF/X、PDF/UA和PDF/VT的相关ISO标准以及与常见PDF查看器的兼容性具有高度优先性。PDFlib支持PDF格式提供的所有功能。
PDFlib产品系列提供三种不同的版本:PDFlib、PDFlib+PDI(PDF导入)和带有用于AdobeAcrobat 的PDFlib块插件的PDFlib个性化服务器(PPS)。
PDFlib
PDFlib提供了生成带有文本、图形、图像和交互式元素(如注释或书签)的PDF文档的方法。PDFlibAPI 支持不同级别的PDF创建,可以自由混合。
低级API允许您使用应用程序提供的格式信息将单个项目放置在页面上。已经确定布局的应用程序(例如用于屏幕显示)可以直接在PDF页面上放置文本、图像和其他对象。
高级API支持强大的格式化功能:
带有各种格式控制的单行文本输出。
文本流格式化程序,用于将任意数量的文本放置在一列或多列或页面中。文本可以格式化为非矩形形状,围绕图像流动,并包含用于标记PDF的交互式元素和结构信息。
灵活的表格格式化程序支持表格单元格中的所有类型的内容,如文本、图像、图形和注释或表单字段。大表可以放在多个页面上。表格格式的详细信息由多种选项控制。
根据各种拟合和格式化方法放置图像和SVG。
PDFlib+PDI(PDF导入)
PDFlib+PDI包括所有PDFlib功能以及PDF导入库PDI,它在生成的PDF输出中合并了现有的PDF页面和交互式元素。对所有PDFlib任务以及以下任务使用PDFlib+PDI:
将多个PDF页面拼在一张纸上
向现有PDF页面添加文本,例如页眉、页脚、图章或页码
在现有页面上放置图像,例如公司徽标
在保持PDF/A、PDF/X或PDF/UA一致性的同时重新排列、组合或修改PDF页面
PDFlib个性化服务器(PPS)和PDFlib块插件
PDFlib Personalization Server(PPS) 包括PDFlib+PDI以及使用PDFlib块进行可变数据处理的其他方法。PPS使应用程序独立于布局更改。
设计师使用适用于Acrobat的PDFlib块插件创建布局PDF并将区域标记为可变文本、图像和图形的占位符。每个块包含各种块属性,例如字体大小、颜色、图像缩放选项等。PDFlib块插件提供了预览功能,可显示根据指定属性填充块的结果。
开发人员编写代码以用文本、图像、矢量图形或PDF页面填充PDFlib块。他不需要知道块的格式或位置。将PPS用于所有PDFlib+PDI任务以及与文本和图像的邮件合并、用于交易和报表处理的模板填充、个性化宣传材料、从数据库生成单个零件目录或为多个产品生成定制文档。
支持的开发环境
PDFlib系列无处不在——它几乎可以在所有计算平台上运行。我们为所有常见的Windows、macOS、Linux和Unix以及IBMSystem i 和IBMZ 大型机系统提供32位和64位软件包。还提供iOSAndroid版本。
PDFlib 内核是用高度优化的C和C++代码编写的,以实现最高性能和最小开销。通过一个简单的API(应用程序编程接口),可以从各种开发环境访问PDFlib功能:
C 和C++
爪哇
Objective-C
Perl
PHP
Python
角色扮演游戏(IBMSystem i)
红宝石
  • 服务器
  • PDF
    PDF
  • C++
    C++
原文标题:带你了解PDFlib
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能养鱼不再是梦:EmbedClaw鱼缸龙虾管家带你体验全自动智能鱼缸!
    是不是常常担心鱼缸里的水质不合格、鱼儿不开心?费心思的喂食、换水、清洁,结果总是觉得“还差点什么”?你需要一位全能的“智能鱼缸管家”来帮你分担这些琐事!EmbedClaw鱼缸龙虾管家带你走进智能养鱼
    的头像 发表于 04-27 16:39 145次阅读
    智能养鱼不再是梦:EmbedClaw鱼缸龙虾管家<b class='flag-5'>带你</b>体验全自动智能鱼缸!
    一文带你了解双目深度相机
    在如今的智能化时代,不管是工业车间里的机器人、家里的扫地机器人,还是AR眼镜、自动驾驶汽车,都需要一双能“看懂”三维世界的“眼睛”——双目深度相机就是这样一款设备。可能有人会问,这东西到底是啥?其实说通俗点,它就像给机器装了一对“人眼”,通过两个摄像头配合,就能算出物体的远近、大小,精确捕捉三维空间信息,这也是它和普通单目相机本质的区别。从学术角度来说,双目
    的头像 发表于 04-14 14:30 207次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>双目深度相机
    工业计量指南:带你了解电磁流量计由哪两部分组成
    电磁流量计作为导电流体测量的主流仪表,只要吃透结构原理、安装规范、接线技巧、检修维护全流程知识,绝大多数故障都能提前规避、快速解决。今天,和晟测控带你了解电磁流量计由哪两部分组成以及安装注意事项,帮你轻松拿捏电磁流量计的使用与养护。
    的头像 发表于 03-14 14:44 965次阅读
    工业计量指南:<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>电磁流量计由哪两部分组成
    一文带你了解卤素
    当你听到“卤素”这个词,是否第一时间想到的是汽车前大灯里那种明亮的灯泡?其实,在化学的世界里,卤素代表的是一组非常活跃的非金属元素——氟、氯、溴、碘以及放射性元素砹。除了砹因放射性特殊处理外,前四位成员在我们的工业生产和日常生活中扮演着复杂的角色:它们既能带来便利,也可能埋下环境和健康的隐患。卤素家族的成员们有一个共同的特点:它们的外层电子都是七个,这让它们
    的头像 发表于 03-09 15:42 259次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>卤素
    一篇文章带你了解什么是物联网技术?
    物联网技术(Internet of Things, IoT)是一种通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能的技术。物联网的概念最早可以追溯到1999年,由凯文·阿什顿在宝洁公司提出,并用作新传感器项目的演讲标题。随着技术的不断发展,物联网逐渐成为信息科技产业的重要组成部分。 物联网技术主要由以下几个部分组成: 感知层:这是物联网的基础层,负责采集物理世界的各种信息。包括各类传感器(如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等)、摄像头、RFID 标签和读写器、GPS 定位设备等。这些设备能够感知环境中的物理量、物体的标识和位置等信息,并将其转换为电信号或数字信号。 网络层:负责将感知层获取到的数据传输到应用层。主要包括各种通信网络,如移动通信网络(4G/5G)、卫星通信网络、蓝牙、Zigbee、WiFi 等。此外,还有网络管理系统和相关的通信协议,以确保数据的可靠传输和高效处理。 平台层:也称为中间件层,主要负责数据的存储、处理和分析。包括数据存储系统(如数据库、数据仓库)、数据分析软件、云计算平台等。它能够对海量的物联网数据进行整合、分析和挖掘,提取有价值的信息。 应用层:是物联网技术的最终体现,直接面向用户和具体的应用场景。包括各类物联网应用系统和软件,如智能家居系统、智能工业控制系统、智能物流管理系统等。应用层根据用户的需求,将处理后的信息以直观的形式呈现给用户,并实现相应的控制和管理功能。 综上所述,感知层获取数据,网络层传输数据,平台层处理数据,应用层使用数据,这四个层次相互协作,共同构成了完整的物联网技术体系。 物联网技术具有重要的意义,它突破了传统思维,将物理设施和 IT 设施整合为统一的“整合网络”,对经济管理、生产运行、社会管理乃至个人生活都产生深远影响。其应用领域广泛,涵盖智能家居、智能交通、智能医疗、智能制造、智慧城市、智慧农业、物流和供应链、能源管理等。例如,在智能家居中,可实现智能灯光、智能家电、智能安防等的控制;在智能交通领域,可用于智能导航、智能停车、智能交通灯等;在智能医疗方面,能连接医疗设备、医护人员和患者,实现智能医疗设备、智能健康监测等功能。
    发表于 02-09 16:58
    了解矢量网络分析仪(VNA):射频测试的核心设备
    矢量网络分析仪是射频测试的核心工具,它能精确测量信号的幅度和相位,确保从5G基站到军用雷达等各类设备的性能与可靠性。本文将带你深入了解其原理、关键作用及各行业应用。
    的头像 发表于 11-20 18:01 1637次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b>矢量网络分析仪(VNA):射频测试的核心设备
    【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
    的头像 发表于 11-10 15:58 1249次阅读
    【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手<b class='flag-5'>带你</b>用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
    工厂想上MES系统?这篇干货带你全面了解,抢占智造先机!
    的核心工具。本文将从定义、必要性、核心功能三个维度,带你全面读懂 MES 系统,并解析MES系统如何助力工厂实现高效生产管理。 一、什么是MES系统?——连接计划与执行的“桥梁” MES 系统,全称为制造执行系统(Manufacturing Execution System) ,
    的头像 发表于 10-25 08:38 481次阅读
    工厂想上MES系统?这篇干货<b class='flag-5'>带你</b>全面<b class='flag-5'>了解</b>,抢占智造先机!
    RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器
    选型指南,一篇文章带你了解,RFMD2081 低功耗、宽带 IQ 调制器
    的头像 发表于 08-12 16:43 4895次阅读
    一文带你了解海凌科毫米波雷达
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达有什么特点?毫米波雷达有什么作用?海凌科有哪些系列毫米波雷达?一文带你了解!毫米波的定义毫米波是指频率在30GHz至300GHz之间、波长为1~10毫米的电磁波,兼具微波
    的头像 发表于 08-11 12:04 2022次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>海凌科毫米波雷达
    如何为不同的电机选择合适的驱动芯片?纳芯微带你深入了解
    在现代生活中,电机广泛使用在家电产品、汽车电子、工业控制等众多应用领域,每一个电机的运转都离不开合适的驱动芯片。纳芯微提供丰富的电机驱动产品选择,本期技术分享将重点介绍常见电机种类与感性负载应用,帮助大家更深入了解如何选择合适的电机驱动芯片。
    的头像 发表于 07-17 14:00 1611次阅读
    如何为不同的电机选择合适的驱动芯片?纳芯微<b class='flag-5'>带你</b>深入<b class='flag-5'>了解</b>!
    一文带你了解什么是机器视觉网卡
    机器视觉网卡通常指的是在机器视觉系统中用于连接工业相机到计算机的以太网卡。它的核心作用是实现高速、稳定、低延迟的图像数据传输。以下是关于机器视觉网卡的关键信息:1.核心功能:高速图像传输:处理来自千兆以太网或万兆以太网相机产生的大量图像数据流。万兆网卡能提供更高的带宽,满足高分辨率、高帧率相机的需求。支持GigEVision协议:这是机器视觉领域最重要的工业
    的头像 发表于 07-09 16:18 864次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>什么是机器视觉网卡
    一文带你了解电源测试系统的功能!
    在当今电子与电力技术飞速发展的时代,各类电子设备、电力系统以及新能源相关产品的研发、生产和维护过程中,电源测试系统扮演着至关重要的角色。本文将带你了解源仪电子的电源测试系统的功能。
    的头像 发表于 07-02 09:10 1222次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>电源测试系统的功能!
    漫画科普 | 功率放大器到底有哪些应用?带你解锁功放经典应用场景!(一)
    的头像 发表于 06-20 20:00 1119次阅读
    漫画科普 | 功率放大器到底有哪些应用?<b class='flag-5'>带你</b>解锁功放经典应用场景!(一)
    带你了解什么是透射电镜?
    透射电镜的工作原理透射电镜是基于电子束与超薄样品相互作用。它利用电子加速枪产生高能电子束,经过电磁透镜聚焦和准直后照射到超薄样品上。样品中不同区域的原子对电子的散射和吸收程度不同,导致透过样品后的电子束强度分布发生变化。这些变化的电子束投射到荧光屏或探测器上,形成具有不同明暗对比度的图像,反映出样品内部微观结构的差异。透射电镜的组成1.电子光学系统电子枪:用
    的头像 发表于 05-19 15:27 1565次阅读
    <b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>什么是透射电镜?
