Strand7提供了各种模型数据检验工具,例如显示自由边、面;显示各种等值线,包括纵横比、单元体积、外加分布力和节点温度等。
面元纵横比等值线能帮助你找到过于细长或退化的单元。
体元上的体积等值线能帮你找到退化单元。
压力等值线是显示施加荷载的另一种方法。它们还能帮助查出给以错误压力值的单元并确定模型中的压力值范围。
内角等值线能用来查找被扭曲的板单元。
所有形式等值线的图例皆可取为直方图。这意味着可以很容易地确定在某一等值线范围内的单元在整个模型中的比例。这种功能可用于很快地评估网格的质量。下图对内角直方图进行了放大。
举报投诉
模型
1文章
3876浏览量
52345 -
网格
154浏览量
16660
原文标题:Strand7 --检验工具
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何识别具有这些规格的Strand?
如何识别具有这些规格的Strand?以上来自于谷歌翻译以下为原文How do I identify Strand with these specs?
发表于 10-22 14:17
FQC的外观检验流程是什么?
如图,第十二道主流程为FQC。FQC的目的:FQC即final quality control,最终品质控制。在这道工序主要是对PCB的外观进行检验。检验外观,大家可能觉得就没有什么流程了吧?其实
发表于 04-14 11:53
基于GSPM的安全协议检验工具
介绍一个基于GSPM的安全协议验证的图形化工具。验证工具以GSPM模型为基础形式化地描述了安全协议,并引进线性时序逻辑刻画了安全协议的性质,用基于状态搜索的模型检测方法在
发表于 04-17 09:14
•11次下载
oem7F实用工具下载地址
oem7f7激活工具一键激活,所有激活软件中激活率最高(网友为鉴)! oem7f7激活工具使用后是永久激活,而且和正版一样,可以自动更新。
发表于 03-14 08:00
•1次下载
LTL概率模型检验工具的实现与优化
概率模型检验建立在非概率模型检验技术的基础上,不仅能够对系统进行定性的验证,还能够定量判断系统满足相关性质的概率,具有广泛的适用性。LTL概率模型检验算法的复杂度较高,达到双重指数级别,现有的
发表于 11-21 15:09
•6次下载
Strand7功能:工作环境
Strand7允许用户对工作环境的各类设置进行调整。例如,你可以根据需要改变诸如颜色、亮度和视角等显示设置。你还能指定文件位置,这在网络环境中非常重要-你可以将模型文件存放在网络中的共享驱动器上
Strand7--检验工具
