力控机器人本身关节具有力传感器,可为什么还需要接触力滤波和估计呢?这是不是有些多余?显然是不是的,本篇博文总结下力控机器人接触力滤波与估计的一些原因:
1.环境噪声和不确定性:在力控机器人与环境进行物理交互时,存在来自环境的噪声和不确定性,这些因素可能导致力传感器测量值的不稳定性和波动。接触力滤波可以帮助去除这些噪声和不确定性,得到更加准确和可靠的接触力信息。
2.控制稳定性:力控机器人依赖于实时感知和反馈控制系统,以实现对接触力的精确控制。如果接触力信号存在快速变化或噪声,将导致控制系统的不稳定性和振荡。通过滤波和估计接触力,可以平滑力信号,提高控制系统的稳定性和性能。
3.精确的力控操作:某些应用场景中,力控机器人需要实现对接触力的精确调节和控制,例如装配、力敏操作等。通过滤波和估计接触力,可以提供准确的力信息,帮助机器人进行精确的力控操作,使机器人能够适应不同的环境和任务需求。
安全性和保护:力控机器人在与人类或脆弱物体进行交互时,需要保证接触力在安全范围内,并避免对人体或物体造成损害。
4.通过接触力滤波和估计,可以监测和控制接触力的大小和变化,确保机器人在安全和可控的范围内操作。
综上所述,接触力滤波和估计对于力控机器人的正常运行、控制稳定性、精确操作和安全性至关重要。可以提供可靠的接触力信息,帮助机器人感知和调节与环境的物理交互。
有多种方法可用于接触力滤波和估计,以下是一些常见的方法:
1.低通滤波器:通过设计和应用低通滤波器,可以去除接触力信号中的高频噪声,从而平滑信号并减少不稳定性。常用的低通滤波器包括滑动平均滤波器、指数加权移动平均滤波器等。
2.卡尔曼滤波器:卡尔曼滤波器是一种基于状态估计的滤波器,可以通过融合传感器测量和系统动态模型,对接触力信号进行滤波和估计。
卡尔曼滤波器可以提供更准确的估计结果,并适应信号的动态变化。
3.尺度变换法:该方法通过对接触力信号进行尺度变换,将其映射到期望范围内。尺度变换可以根据已知的力传感器特性进行,使得接触力估计更加准确和可靠。
4.机器学习方法:机器学习技术如神经网络、支持向量机等可以应用于接触力滤波和估计。通过对大量接触力数据进行训练和建模,可以建立接触力模型并实现对未知力信号的估计。
5.物理模型和辨识方法:利用物理模型和系统辨识技术,可以建立机械臂与环境之间接触力的动态模型,并通过与实际测量值进行比较和校正,实现接触力的估计和滤波。
这些方法可以单独或结合使用,具体的选择取决于应用场景、系统要求和可用的传感器数据。
在实际应用中,通常需要根据具体情况进行试验和调整,以获得最佳的接触力滤波和估计效果。
下面举一些简单的例子,对接触力数据进行滤波处理:
function filtered_force = frequency_filter(force, cutoff_frequency, sampling_frequency)
% 计算滤波器参数
normalized_cutoff = cutoff_frequency / (sampling_frequency / 2);
[b, a] = butter(4, normalized_cutoff, 'low'); % 4阶低通巴特沃斯滤波器
% 应用滤波器
filtered_force = filtfilt(b, a, force);
end
% 生成模拟的接触力数据
sampling_frequency = 100; % 采样频率(Hz)
duration = 5; % 数据持续时间(秒)
t = 0:1/sampling_frequency:duration;
force = sin(2*pi*2*t) + 0.5*sin(2*pi*10*t) + 0.2*sin(2*pi*30*t); % 模拟接触力数据
% 应用频率滤波器
cutoff_frequency = 15; % 截止频率(Hz)
filtered_force = frequency_filter(force, cutoff_frequency, sampling_frequency);
% 绘制原始数据和滤波后的数据
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, force);
title('原始接触力数据');
xlabel('时间(秒)');
ylabel('力');
subplot(2,1,2);
plot(t, filtered_force);
title('滤波后的接触力数据');
xlabel('时间(秒)');
ylabel('力');
传感器
2578文章
55811浏览量
795412 -
机器人
214文章
31634浏览量
224496 -
力控
22浏览量
8124
为何你的机器人手臂“知觉”存在偏差?探秘力传感器的奥秘
为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
机器人的眼睛和大脑:智能化光电传感器
协作型机器人的应用类型
机器人遥控焊接力觉传感与控制
软固结磨粒群接触力分析
使用三种不同结构的LSTM神经网络结构对触觉力进行动态重建
机器人力控的性能指标有哪些
机器人阻抗控制有几种方法
如何实现对机器人接触力的数据滤波
力控通常分为几种类型
接触力对120A250A大电流接线端子有哪些影响
力控机器人接触力滤波与估计
