很多全球知名的科技巨头都有自己的神秘实验室,比如谷歌的创新实验室Google X、亚马逊的创新实验室Amazon Lab126、华为的2012实验室等。这些神秘实验室并不为大众熟知,甚至产业界了解的也不是很多,但它们却为科技巨头探索前沿科技、确立行业领导地位起到了重要的支撑作用。
作为全球领先的智能终端企业,TCL实业旗下有很多消费电子产品,而最成功同时也最具全球影响力的王牌产品,当属电视。2023年上半年,TCL品牌电视保持全球领先地位,全球出货量同比上升12.9%,出货量市占率位居全球前二。其中,TCL通过QD-Mini LED技术的充分布局,在高端大屏市场建立起了牢固的领先优势。
TCL QD-Mini LED电视在中高端大屏市场取得的巨大成就,与TCL实业旗下的神秘科研机构——盘古实验室,密不可分。与Google X、Amazon Lab126、华为2012实验室一样,TCL实业盘古实验室实力雄厚、作用突出,却又深藏功与名、不为外人熟知。日前,笔者有幸与TCL实业盘古实验室总负责人王代青进行了一次深度交流,这个神秘实验室的“能力冰山”由此更为清晰地呈现在笔者面前。
时势造英雄——
打造行业首个Mini LED全制程能力实验室,构筑高端领先坚实“底盘”
TCL实业盘古实验室的设立,有一个重要的产业背景,那就是显示行业Mini LED时代的到来。本世纪初以来,LCD液晶显示逐步成为产业的主流,但过去十年各类新型显示技术不断涌现,液晶显示也需要持续迭代才能在消费升级和产业升级的大环境下,保持充足的竞争力。
Mini LED显示技术由此应运而生,它采用体积更小的背光灯珠提供更精密的背光源,实现了分区背光控制能力的跃升,同时也规避了韩系品牌主导的OLED技术成本高昂、有烧屏风险以及亮度低等缺点。因此,在新型显示技术方面,Mini LED相比OLED有着更全面的技术优势,也因此获得了越来越多消费者的追捧。
市场端,Mini LED电视的增速也是“现象级”的。奥维云网数据显示,2022年Mini LED电视在中国市场销量同比暴增385.3%,而同期OLED电视销量同比下滑近30%。Mini LED的技术优势和市场的高成长性,吸引了行业企业不断加码投入。
从来都是时势造英雄。TCL实业于2017年率先布局Mini LED,是全球首家推出并实现Mini LED电视量产的企业。先发优势也转化成了市场优势,2023年上半年TCL Mini LED电视销售维持快速增长,蝉联中国零售市场份额第一,全球出货量同比增幅高达114.5%。
而神秘的盘古实验室,就是TCL实业这位“时势英雄”的重器。2021年,在行业其他企业还在跟随TCL准备进入Mini LED赛道时,TCL实业就成立了汇聚显示行业顶尖人才的盘古实验室,专注Mini LED相关技术的研究和创新。“开天辟地”的盘古,由此承载着TCL在显示技术领域变革引领的重任。
据王代青介绍,盘古实验室下设光电材料实验室、光电器件实验室、仿真设计实验室、量子点实验室等多个项目研发实验室,是全球首个拥有Mini LED全制程能力的实验室。与行业企业只具备Mini LED技术和产业化的单点能力不同,盘古实验室具备从材料研究、设计开发到生产制造的全流程能力。
此外,TCL实业盘古实验室还兼具数据分析、品质检测等职能,涵括整机实验室、试验线、加工中心、可靠性验证实验室等。在研发阶段,就保证技术落地量产的可能性与可靠性,从而确保TCL实业的Mini LED产品在性能和品质等方面均达到行业领先水平。
王代青透露,对于盘古实验室,TCL实业在人员、资金、设备方面进行了高规格投入。比如,对于引进的领军人才和新技术方向的核心人才,会为他们设立实验室,配研发团队和仪器设备。据介绍,盘古实验室占地1600平米,整体人员硕博占比接近50%,这两年硬件投入还在加大力度。
盘古实验室对TCL显示产业形成了强力的价值支撑。王代青告诉笔者:“有了Mini LED的全制程能力,TCL就能全面掌握Mini LED所有关键环节的关键技术,能自主去开发企业想要达成的先进方案,来保证Mini LED技术是独立自主研发,并且在行业里面能够持续领先。”
深藏功与名——
从芯片到材料的矩阵式创新,实现Mini LED体验与成本的完美平衡
领先的市场地位得益于强大的技术实力。TCL实业盘古实验室如同一个“技术宝藏”,不断释放出创新成果:研究人员首次将BT.709色域提升至157%这一行业新高,让智能产品呈现色彩的还原度进一步升级;自研的Mini LED芯片,能实现更精准的显示精度;平滑处理2.0、精准降噪2.0、色彩净化2.0等全新功能,使产品的画面呈现更加接近现实世界……
从近两年的产品来看,有了盘古实验室的强力支撑,TCL实业高端Mini LED旗舰产品的能力持续升级,比如X11做到了2000级背光分区,X11G则升级到了5000级背光分区,115吋巨幕电视X11G MAX达到了恐怖的20000+级背光分区,不断刷新着行业记录。背光分区数,是评价Mini LED电视能力高低的核心技术指标之一,更多的背光分区数,意味着控光更精细、画面层次更分明。
王代青表示,盘古实验室积累的光电器件、光学部品、光学材料以及工艺制程等技术,都成功应用在TCL X11G系列、Q10G等热卖产品中。例如,被称之为TCL在Mini LED领域“光学核武器”的六晶方芯,就出自盘古实验室。它对传统Mini LED发光芯片进行了创新升级,排布紧密均匀,发光也更均匀,发光点增加至6个,亮度提升了27.5%。
在六晶方芯上,盘古实验室首创了光学影像微透镜,发光角度由120度提升至160度,发光面积提升3倍,实现了从“多灯一区”到“一灯一区”效果的升级。有了六晶方芯的加持,TCL在X11G系列上实现了行业顶级的高达5000尼特峰值亮度和2万+级背光分区,同时还助力解决了液晶电视长期存在的光晕问题。
TCL实业盘古实验室作为“幕后英雄”,不仅通过创新技术为产品赋能,在Mini LED电视的规模化普及方面也做出了卓越贡献。在大屏时代,韩系品牌主导的OLED迟迟无法规模化普及,除了亮度低、烧屏、寿命短等技术短板之外,一个很大的原因在于OLED的成本很难降低,目前OLED电视与LCD电视的售价差距达到了3.5倍。
Mini LED电视市场需求的翻倍暴增,得益于其在保持高水平画质体验的基础上,能实现成本的有效下探。这方面,TCL实业盘古实验室的技术创新起到了重要作用。
“盘古实验室将Local Dimming技术发挥到极致,做更小的分区,让光源控制得更好”,王代青表示,“如果用传统技术,其实就是去堆叠芯片的数量,这样虽然可以取得一定的效果,却要付出大量的成本。盘古实验室开发的硅胶微透镜方案,加上高压芯片的技术,可以有效平衡性能和成本,用最优的成本提供最好的体验。”
可以看到,盘古实验室没有在延长线上做创新,去简单堆叠芯片数量,而是通过升级Mini LED芯片的亮度、均匀度、发光面积等能力,通过技术创新实现更多的控光分区,在确保高画质水平的同时,降低了成本。
当然,画质体验的升级和整机成本的控制,芯片技术创新也只是“冰山一角”。王代青介绍说,将量子点技术与Mini LED背光技术结合,是盘古实验室的一个重点研究领域,目前TCL QD-Mini LED电视的高色域表现,就是这种创新的结果。不过,在量子点材料应用上有很多挑战,比如它需要隔水氧、隔强光,还要控制高温,因此在材料保护上需要投入较多成本,同时还要注意不能影响光转化率。“盘古实验室在量子点材料保护方面做了创新,经历了从玻璃封装到与扩散板结合的无阻隔封装形式,而这些会带来材料的变化,都需要做定制开发。”他说。
从芯片到材料进行矩阵式创新,实现性能体验与成本控制的完美平衡,“藏于幕后”的TCL实业盘古实验室,在Mini LED领域深藏功与名,却为整个产业的持续提质扩容,为TCL实业在电视市场确立全球领先优势,做出了重大贡献。
制胜“无限游戏”——
三大优势成就技术品牌领先地位,双向互动引领未来需求变革
拉长时间线来看,显示产业的竞争其实是一场“无限游戏”。一方面,从CRT、LCD再到Mini LED等,过去40年来显示技术一直在迭代升级;另一方面,品牌格局在技术升级的进程中不断动态重构,没有谁敢确保自己永远不会落伍掉队。
品牌如何在这样的“无限游戏”中,尽可能持久牢固占领用户心智,这是一道难度极高的必答题。笔者观察发现,目前显示产业的上下游企业都在力推自己的“技术品牌”,希望用鲜明的技术标签来实现“品牌即品类”的行业占位。
TCL实业也在打造自己的技术标签,QD-Mini LED就是TCL电视差异化的技术标签。那么,在日趋激烈的市场竞争中,TCL实业如何将自己的“技术品牌”根植于用户心中呢?这方面,盘古实验室起到了关键作用。
王代青认为,整体来看TCL实业打造高竞争力的技术品牌有三大优势:一是,依托TCL华星8.5代、11代高世代面板产线,TCL在75吋、85吋、98吋、115吋等超大板上,形成了自主量产下的规模化优势;二是,依托盘古实验室在Mini LED领域的全制程能力,形成涵盖量子点技术、画质算法、信号处理等在内的画质解决方案,形成产品技术的高画质优势;三是,依托盘古实验室在芯片、封装等技术上的创新以及上游超大板面板产线资源,形成高性价比的成本优势。
需要看到的是,上述三大优势是基于过去的沉淀和当下的布局,那么TCL实业要如何引领未来呢?作为面向未来的创新平台,盘古实验室在TCL实业整个创新闭环中扮演着关键角色。苹果创始人乔布斯曾说,用户并不知道自己想要什么,苹果要做的就是靠颠覆式创新和完美体验引导用户的需求。之于TCL实业,盘古实验室在很大程度上的确扮演着“用创新和体验引导用户需求”的责任。
王代青告诉笔者,TCL实业实行的是IPD开发模式,从技术到产品有一个完善的产出链条,且这个链条是双向互动的。“市场不会知道先进的技术是什么,它只能看到现有的技术。双向的意思就是,我们会把新的先进技术通过IPD通道传递给产品规划,传递给市场推广,传递给销售团队。同时,销售团队会把市场需求、行业品牌的状态,通过这个渠道反馈到研发部门,最后达到技术跟产品的一致发力,开发出来的产品能针对不同区域、不同市场,有针对性地去做解决方案。”这样的“双向互动”模式,是TCL实业在全球化时代持续获得成功的重要“方法论”。
以三大独有优势打造差异化的“技术品牌”,以IPD链条的“双向互动”引领未来需求变革,盘古实验室的存在,让TCL实业具备了成为显示产业“无限游戏”赢家的底气与实力。
在与王代青的交流中,笔者感受到了盘古实验室在Mini LED领域全面、强大的技术创新实力,它不仅关注“从0到1”的颠覆性创新,同时也推动“从1到100”的跨越式创新,这在助力TCL实业于Mini LED市场遥遥领先的同时,也让中国企业首次站到了全球显示产业变革发展的浪潮之巅,一个由中国企业主导的新型显示时代由此也奔腾而来。
TCL
11文章
1817浏览量
91940 -
Mini LED
305浏览量
5294
实验室电源新选择:New PL系列实验室电源
凯米斯科技便携式及实验室水质监测方案,把实验室装进背包
新能源实验室可以做哪些检测?流程是什么
中微爱芯检测与实验中心正式通过CNAS国家实验室认可
广汽集团试验检测中心风洞实验室荣获CNAS认可
小华半导体再获TCL实业杰出战略供应商大奖
强强联合:之江实验室与沐曦股份共建智算集群联合实验室
英创汇智获得CNAS实验室认可证书
经纬恒润中心实验室新址,荣获CNAS+车圈“顶流”认证
上海贝岭跻身国家认可实验室行列
SGS与国创臻测实验室达成战略合作
TÜV南德授予汇川技术认可实验室资质
浦公山实验室正式启动!
揭秘TCL实业盘古实验室:Mini LED王者背后,“能力冰山”有多大?
