课程目标
- 学习走迷宫的右手法则的应用
- 根据算法逻辑实现走迷宫功能
- 能根据场地实际要求进行车辆调试
相关知识
**机器人迷宫项目:**是常见的机器人竞赛项目,在一个搭建好的迷宫场景内,设计机器人,实现从入口顺利抵达出口,根据完成时间的长短来进行评分。
右手法则: 针对有墙壁的迷宫,只要顺着墙壁走,遇到可以转向的口子始终向右,转向失败再向右转到下一个可以走的方向,这种方法只对树形迷宫有效。对于有循环的迷宫就需要设计更加智能化的机器人才能实现。
**红外接近传感器:**红外接近传感器是一种集发射与接收于一体的光电开关传感器。当发出的红外光碰撞到范围内的目标时,它会反射到光电二极管上,从而实现监测判断。
电路搭建
所需材料
ArduinoUNO * 1
红外接近传感器 * 3
上节课的车辆结构 * 1
LED * 1
杜邦线若干
电路连接
程序编写
练习一:红外接近传感器控制开关灯
手靠近传感器时,LED灯开,离开传感器时,LED灯关。
图形化方式:
读取9号管脚上的信号值为低电平,说明有障碍物靠近,这时候点亮2号管脚上的LED。
代码方式:
/* 项目名称:红外控制开关灯
* 项目时间:2022.04.07
* 项目作者:MRX
int SensorPin = 9;
int LedPin = 2;
void setup() {
pinMode(SensorPin,INPUT);
pinMode(LedPin,OUTPUT);
void loop() {
if(digitalRead(SensorPin)){
digitalWrite(LedPin,LOW);
else{
digitalWrite(LedPin,HIGH);
练习二:沿墙面前进的小车
使用一个传感器,让小车能够沿着墙面前行,效果如下:
原理分析:
右手法则逻辑分析。
电路接线:
图形化方式:
代码方式:
/* 项目名称:小车贴墙走
* 项目时间:2022.04.07
* 项目作者:MRX
int IN1 = 2; // IN1 connected to pin 4
int IN2 = 4;
int ENA = 3;
int IN3 = 6; // IN3 connected to pin 6
int IN4 = 7;
int ENB = 5;
int value = 255; // the duty cycle
const int SensorPin = 10;
void Forward() {
digitalWrite(IN1,HIGH);
digitalWrite(IN2,LOW);
analogWrite(ENA,value);
digitalWrite(IN3,HIGH);
digitalWrite(IN4,LOW);
analogWrite(ENB,value);
void Back() {
digitalWrite(IN1,LOW);
digitalWrite(IN2,HIGH);
digitalWrite(IN3,LOW);
digitalWrite(IN4,HIGH);
void Right() {
analogWrite(ENB,0);
void Left() {
analogWrite(ENA,0);
void Stop() {
analogWrite(ENA,0);
analogWrite(ENB,0);
void setup(){
Serial.begin(9600);
for (int i = 2;i <= 7;i++){
pinMode(i, OUTPUT);
void loop(){
if (digitalRead(SensorPin) == LOW) {
Left();
} else{
Right();
练习三:走迷宫小车
编程控制小车沿着障碍物行走,效果如下:
图形化方式:
代码方式:
项目所涉及到的延时及电机正反转,都要根据自己的接线来进行调整。
/* 项目名称:走迷宫
* 项目时间:2022.04.07
* 项目作者:MRX
int IN2 = 4;
int ENA = 3;
int IN4 = 7;
int ENB = 5;
void Forward() {
void Back() {
void Right() {
analogWrite(ENB,0);
void Left() {
analogWrite(ENA,0);
void Stop() {
analogWrite(ENA,0);
analogWrite(ENB,0);
void TurnLeft() {
analogWrite(ENA,100);
analogWrite(ENB,100);
void setup(){
pinMode(i, OUTPUT);
for (int i = 8;i <= 10;i++){
pinMode(i,INPUT);
void loop(){
if (digitalRead(8) == LOW) {
TurnLeft();
delay(500);
} else if (digitalRead(9) == LOW) {
TurnLeft();
delay(200);
} else if (digitalRead(10) == LOW) {
Left();
} else {
Right();
举报投诉
机器人
214文章
31700浏览量
224682 -
led灯
22文章
1607浏览量
112184 -
红外传感器
9文章
574浏览量
49558 -
光电二极管
10文章
440浏览量
37833 -
Arduino
191文章
6535浏览量
197761
热点推荐
基于ARM的电脑鼠走迷宫设计方案
本文从分析“IEEE标准电脑鼠”走迷宫比赛规则入手,介绍了电脑鼠硬件系统和软件系统设计过程和流程。基于电脑鼠的产品具有广泛的应用场合,譬如自动盲人导引小车、足球机器人、
发表于 05-26 11:46
•7356次阅读
基于arduino超声波红外【走迷宫】小车设计
最近到手基于arduino uno Rev3 智能小车。闲暇时间制作了这个走迷宫的小车。这个小车通过4个红外模块循迹迷宫地面的黑线。通过超声波传感器检测两侧和前方的距离来进行转向。在制
发表于 05-06 23:31
3种C语言编写走迷宫的方法
曾经听说过一个走迷宫的诀窍:顺着墙沿一侧走。
(一直沿左侧或一直沿右侧)。本程序实现了这一
思想,小人一直沿左侧走。
迷宫是随机生成的
发表于 08-19 14:46
•54次下载
Arduino篇—车辆自动走迷宫
