电解基础相关知识
冬至子 来源:勤奋的乖妹儿 作者:勤奋的乖妹儿 2023-11-02 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于吉布斯函数变小于零的任何一个氧化还原反应都可以设计成一个原电池,使自发反应的化学能直接转化为电能。
然而对于吉布斯函数变大于零的氧化还原反应,反应在无外界帮助的情况下是不能自发进行的,但若利用外电流对反应系统做电工,即反应系统得到电功,反应就可以进行,从而实现电能到化学能的转变,实现电能向化学能的转变过程称为电解。
本文主要从以下几个方面介绍电解相关内容
·电解原理和电解池
·分解电压和析出电势
·超电势与电极的极化作用
1
电解原理和电解池
电解通常是利用外加直流电通过电解质溶液或电解质熔融液来引起非自发氧化还原反应的进行。例如,水分解成氧气和氢气的反应
不能自发进行,但人们可以外加直流电迫使水分解,这就是水的点解过程。我们把借助直流电实现电解的装置,即把电能转变成化学能的装置称为电解池或电解槽
在电解池中,与直流电源正极相连的电极称为阳极,与直流电源负极相连的电极称为阴极。
由外电源提供的直流电通过阳极流入电解池,再经过电解池中的电解质流向阴极,并由阴极流回电源的负极。
电解池的阳极与外电源正极相连,带正电,是缺电子的,因而在电解池阳极上发生的总是氧化反应;而电解池的阴极与外电源负极相连,带负电,是富电子的。因而在电解池阴极上发生的电极反应总是还原反应
2
分解电压和析出电势
当外加在电解池两个电极间的电压较低时,通过电解池的电流密度很小,通常并不能使电解发生。欲使电解发生,需要逐渐提高外加电压。当外加电压增加到某一阈值后, 电解才能正常进行,表现在通过电解池的电流密度迅速增大。以电解池两极间的电压对流过电解池的电流密度作图(横坐标为电压,纵坐标为电流密度)
可以看出,随外加电压的增加,开始电流密度很低,表明电解并未开始,当外加电压达某一阈值(D)之后,电流密度迅速上升,曲线出现一个突跃, 表明电解实际开始,这以后可以观察到电解造成的各种变化。
这样一个保证电解真正开始,并能顺利进行下去所需的最低外加电压称为 分解电压 (de-composition voltage),用E分解表示。
分解电压的大小,主要取决于被电解物质的本性,也与其浓度有关。当外加于两极间的电压为分解电压时,电解池两个电极上的电势分别称为阳极和阴极的析出电势,用E析出表示。分解电压和析出电势间的关系为:
E 分解 =E 析出 (阳极)-E 析出 (阴极)
电解发生需要克服分解电压的原因是电解产生的产物同电解质溶液可形成一个原电池,此原电池的电动势即为理论的分解电压。
当外加电压开始大于理论分解电压时,电解似乎能够发生,但实际上反应的分解电压大大高于理论分解电压,这种超出理论分解电压的部分,称为电解的 超电压 。究其原因除内阻引起电压变化,主要是电极的极化所致。
3
超电势与电极的极化作用
当电极无电流通过时,电极反应处于平衡状态,其电极电势为平衡电极电势。
因电极上的过程为不可逆过程(非平衡态过程),随着电极上电流密度的增加,电极电势越来越偏离平衡电极电势。这种因电流通过电极所产生的电极电势偏离平衡电极电势的现象称为电极的极化(electrode polarization),此时的电极电势称为不可逆电极电势(irreversible electrode potential)或极化电极电势。在某一电流密度下,极化电极电势与平衡电极电势之差的绝对值称为超电势(overpotential),用ɳ表示。
由于实际电解过程中两电极存在的极化作用导致超电势的存在,因此导致了电解的实际分解电压大于理论分解电压,产生了超电压。电解池的超电压等于电解池两电极上的超电势之和。电极的极化作用主要包括浓差极化和电化学极化。
在电解过程中,由于离子在电极上放电,使得电极附近该离子浓度降低,而溶液本体中的该种离子却由于扩散速率较慢来不及及时补充,造成该类放电离子在电极附近的实际浓度低于溶液中的实际浓度,这样种浓度差是不利于该离子进一步放电的。为此就必须消耗一定的能量来克服这种浓差所造成的障碍,这就导致了电极的极化。这种极化称为浓差极化。浓差极化可通过搅拌和升温来加以降低。
在电极的放电过程中,由于其中某一环节(或几个环节),如离子放电变成原子、原子结合成分子或分子聚集成气泡、气泡长大、气泡离开极板等受到阻滞,使整个放电过程变得更为困难,由此引起的极化称为电化学极化。电化学极化目前尚无法克服与消除。
由于电极的浓差极化和电化学极化等作用,产生了超电势。
影响超电势的因素主要包括:
①电解产物的本性。除Fe、Co和Ni外,金属的超电势一般较小;气体的超电势较高,而氢气和氧气的超电势更高。
②电极材料及其表面状态。同一电解产物在不同的电极上的超电势不同,即使是同一电极,表面状态不同时,超电势也有不同。
③电流密度。一般电流密度越高,超电势越大。
总之,阳极极化结果使得实际析出电势要比理论析出电势更高或更正,而阴极极化的结果使得实际析出电势要比理论析出电势更低或更负。电解池实际的外加电压包括理论分解电压、阳极超电势、阴极超电势以及内阻引起的电压降。
  • 电解质
  • 电解池
  • 直流电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么辨认电解电容和法拉电容
    电解电容与法拉电容在结构、性能和应用上有显著差异,电解电容采用铝箔与电解液储能,法拉电容则基于双电层原理,容量更大,外观和标识也有明显区别。
    的头像 发表于 09-21 09:12 971次阅读
    怎么辨认<b class='flag-5'>电解</b>电容和法拉电容
    哪个是有极性的电解电容?
    电解电容的基本概念 电解电容是一种通过电解质实现高电容值的电子元件,广泛应用于电源滤波、信号耦合等场景。其核心特点是通过阳极金属的氧化膜作为电介质,配合液态或固态电解质构成阴极结构。这
    的头像 发表于 09-01 16:08 817次阅读
    电解电容鼓包是什么原因造成的?
    电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因与电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因分析及预防措施: 一、电解电容鼓包的核心原因 1
    的头像 发表于 08-29 16:19 1051次阅读
    液态电解电容与固态电解电容材质的差别
    液态电解电容与固态电解电容在材质上的核心差别在于 介电材料 和 阴极材料 ,这一差异直接决定了两者在性能、应用场景及可靠性上的显著不同,具体如下: 1. 介电材料:氧化铝层相同,但电解质形态
    的头像 发表于 08-13 16:35 966次阅读
    液态<b class='flag-5'>电解</b>电容与固态<b class='flag-5'>电解</b>电容材质的差别
    电解电容的 “密封工艺”:如何防止电解液泄漏的 “致命伤”?
    电解电容作为电子电路中的关键元件,其可靠性直接影响整机设备的寿命。而电解液泄漏是铝电解电容失效的“头号杀手”——轻则导致容量衰减,重则引发短路甚至爆炸。通过分析行业技术资料和实际案例,我们发现密封
    的头像 发表于 08-08 16:29 1137次阅读
    电解电容鼓包是什么原因造成的?如何预防?
    电解电容(如铝电解电容、钽电解电容)因内部结构特殊,在长期使用或不当操作下易出现鼓包现象,轻则性能下降,重则漏液、爆炸。其核心原因与材料老化、环境应力及电路设计相关,以下是详细分析及预
    的头像 发表于 07-21 15:22 1749次阅读
    <b class='flag-5'>电解</b>电容鼓包是什么原因造成的?如何预防?
    芯片相关知识交流分享
    生存被动局面的有效途径。光通信系统设备商,对国外的依赖程度还是比较高,其所需的核心光电子器件,仍是需要依赖进口。 注:资料来源于网络,只限分享交流相关行业知识,不代表做出任何承诺,如有不妥,麻烦联系删帖
    发表于 07-03 09:54
    电解电容的ESR值应该如何控制?
    电解电容的ESR值应该如何控制?在电子电路设计中,电解电容的等效串联电阻(ESR)值对电路性能有着显著影响。ESR值过高会导致电容发热、效率降低,甚至影响电路稳定性。因此,控制电解电容的ESR值
    的头像 发表于 06-20 15:20 1082次阅读
    <b class='flag-5'>电解</b>电容的ESR值应该如何控制?
    电解电容的寿命如何评估?加速老化测试方法
    评估方法 基于工作温度的寿命评估: 电解电容的寿命与其工作温度密切相关。一般情况下,温度升高会导致电解液的挥发加速,从而缩短电容的寿命。 评估时,可参考电容制造商提供的寿命计算公式或相关
    的头像 发表于 06-11 16:21 1076次阅读
    华晶温控电解除湿器:电解方式除湿/加湿-重新定义湿度管理
    的头像 发表于 04-10 14:57 683次阅读
    华晶温控<b class='flag-5'>电解</b>除湿器:<b class='flag-5'>电解</b>方式除湿/加湿-重新定义湿度管理
    变频器维修相关知识
    变频器维修是一项涉及理论知识、实践经验与操作水平的工作,其维修过程需要遵循一定的步骤和方法。以下是一些关于变频器维修的相关知识: 一、变频器维修的基本步骤 1. 静态测试: ● 整流电路测试
    的头像 发表于 03-09 07:40 1144次阅读
    变频器维修<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电解电容器基本化学知识
    关于铝电解电容器的基本化学知识介绍
    发表于 01-02 14:55 5次下载
    电容器的组成及工艺要求
    关于铝电解电容器专业知识相关培训
    发表于 01-02 14:52 4次下载
    贴片铝电解电容的封装材质型号有哪些?
    贴片铝电解电容是如今板卡上最常见的电容之一,其封装材质和型号多样,以下是一些关于贴片铝电解电容封装材质型号的信息: 一、封装材质 外壳 :通常采用铝质材料制成,用于保护电容内部结构,同时具有一定
    的头像 发表于 12-27 14:32 1367次阅读
    贴片铝<b class='flag-5'>电解</b>电容的封装材质型号有哪些?
    电解电容测试器的原理和应用
    电解电容测试器是一种用于测量电解电容器性能的设备。以下是对电解电容测试器的原理和应用进行的详细解释:一、电解电容测试器的原理电解电容测试器的
    发表于 12-25 14:40
