“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
当你宅在家里,兴高采烈上网、看高清IPTV、刷朋友圈时,如果附近的光缆被挖断了,这些事情可能就要说拜拜了。
因为,光缆是通讯传输的重要组成部分,它肩负着传输网络信号的重大使命。
光缆是什么?
说起光缆,就不得不提一下光纤了。下图中黄色线缆就是光纤,即通常所说的尾纤。(如果想了解光纤更详细内容,请参见光纤大全。)
运营商的机房引出的光纤,要跟另一个房间、或大楼,甚至距离好几公里外的家中光猫连接,可不能直接拉一根长长的光纤过去连接。单根光纤易弯曲、折损、抗冲击能力差,就像一根筷子容易折断,一把筷子难折断一样。为了保证光纤的安全,需要将长距离传输光信号的多根光纤捆绑在一起,合并成光缆铺放。而且为了避免外界高温、雨水和鼠虫鸟等的破坏,还需要给他加装多层盔甲:加强构件、护层和填充剂等。
好了,现在我们一起来看下光缆的组成部分吧:
缆芯:由单根或多根光纤组成。
加强构件:用于增强光缆拉抗力的组件。材料一般为钢丝或非金属纤维。通常位于缆芯中心,有时候也配置在护层中。
护层(护层通常是内护套→铠装层→外护层三层结构):用于防水防潮、抗拉、抗压、抗弯等。材料为聚乙烯或聚氯乙烯(PE或PVC)、聚氨酯聚酰胺,以及铝钢等金属。位置为由内到外的一层或多层圆筒状护套。铠装层一般为钢丝钢带,位于外护层内,主要是防止外力损坏光缆。
除此之外,缆芯和护层之间还会有用于防潮防水的填充材料。填充材料一般为防潮油膏。
光缆有哪些常用类型?
就像雪花一样,虽然基本形状类似,但是实际世界上没有两片完全一样形状的雪花,科学家们已经发现了上万种形状的雪花,而不同结构的光缆,从截面上看,也是一朵朵美丽的雪花,每种雪花(截面)都有独特的美感。按不同结构形状分类,光缆分为层绞式、骨架式、束管式和带状式。
层绞式:松套或紧套光纤绕在中心加强构件周围绞合而构成的光缆。紧套或松套光纤指穿上保护外衣的光纤,保护外衣材料主要有聚丙烯、尼龙-12、聚酯弹性体、氟-46、纤维增强塑料、定向拉伸聚合物等。层绞式结构光缆类似于传统的电缆结构,因此又称为古典光缆。此类光缆可收容的光纤数量一般是6~12芯,也有24芯。随着光纤数量需求增多,出现了单元式绞合,即套管内的光纤不仅是1根光纤芯,而是多根光纤芯,也扩展了层绞式光缆可容纳的光纤数量。
层绞式光缆制造容易,光缆中光纤余长易控制,光缆机械、环境性能好,可用于直埋、管道和架空铺设。
骨架式:既然叫骨架式,毫无疑问光缆内肯定是有一个叫骨架的部分。此种光缆就是拿塑料骨架的槽来收容光纤。骨架槽的横截面可能是V形、U形等形状,纵向是螺旋形或正弦形。一个骨架槽可放置5~10根经涂覆的光纤。
骨架式光缆对光纤具有良好的保护性能、侧压强度好、结构紧凑、缆径小,适用于管道布放。另外光纤密度大,可达数千芯。但是骨架式光缆制造复杂。
束管式:跟骨架式光缆类似,在束管式光缆中心内有一个大管子,用于收容光纤。这个管子叫大套管。大套管内装载经过涂覆后的光纤,这些光纤无绞合放置在大套管内。加强构件层绕在大套管周围。
此类光缆结构简单、制造工艺简捷;对光纤的保护优于其他结构的光缆、耐侧压,可提高网络传输的稳定性,光缆截面积小,重量轻,特别适宜架空铺设。束管中光纤数量灵活,但缆中光纤数不宜过多。
带状式:带状式光缆以光缆内收容的光纤为带状光纤单元而得名。带状光纤单元是以几层带状光纤叠放组成的矩形光纤组合。将带状光纤单元放入大套管中,就是束管式带状光缆;放入骨架槽内,就是骨架式带状光缆;放入光纤套管内以绞合方式绕着中心加强构件放置,就是层绞式带状光缆。束管式带状光缆示意图如下:
带状式光缆带体积小,可提高光缆中光纤的密度,容纳更多的光纤芯数,例如320~3456芯。带状光缆适用于当前发展迅速的光纤接入网。
我们常说的用户光缆、市话光缆、长途光缆和海底光缆,其实就是根据光缆用途不同进行分类的说法。这些光缆跟光缆结构对应关系如下:
光缆型号是什么意思?
光缆的外观会印刷上英文加数字的符号标注光缆类型。啥意思???
在中国,光缆的型号命名由中华人民共和国通信行业标准YD/T 908-2011《光缆型号命名方法》规范,光缆型号由型式、规格和特殊性能标识三大部分组成,其中特殊性能标识可缺省。
注:型式、规格和特殊性能标识之间用空格隔开。
光缆的型式组成如下所示:
光缆规格组成如下所示:
光缆型号中型式的I(分类)含义参见下表:
| 代号 | 含义 |
| GY | 通信用室(野)外光缆 |
| GYW | 通信用微型室外光缆 |
| GYC | 通信用气吹布放微型室外光缆 |
| GYL | 通信用室外路面微槽敷设光缆 |
| GYP | 通信用室外防鼠啮排水管道光缆 |
| GJ | 通信用室(局)内光缆 |
| GJC | 通信用气吹布放微型室内光缆 |
| GJX | 通信用室内蝶形引入光缆 |
| GJY | 通信室内外光缆 |
| GJYX | 通信用室内外蝶形引入光缆 |
| GH | 通信用海底光缆 |
| GM | 通信用移动式光缆 |
| GS | 通信用海底光缆 |
| GT | 通信用特殊光缆 |
光缆型号中型式的II(加强构件)含义参见下表:
| 代号 | 含义 |
| 无符号 | 金属加强构件 |
| F | 非金属加强构件 |
光缆型号中型式III(结构特征)含义参见下表:
| 结构特征类型 | 代号 | 含义 |
| 缆芯光纤结构 | 无符号 | 分立式光纤结构 |
| D | 光纤带结构 | |
| 二次被覆结构 | 无符号 | 光纤松套被覆结构或无被覆结构 |
| S | 光纤束结构 | |
| J | 光纤紧套被覆结构 | |
| 松套管材料 | 无符号 | 塑料松套管或无松套管 |
| M | 金属松套管 | |
| 缆芯结构 | 无符号 | 层绞结构 |
| G | 骨架槽结构 | |
| X | 中心管结构 | |
| 阻水结构 | 无符号 | 全干式或半干式 |
| T | 填充式结构 | |
| 承载结构 | 无符号 | 非自承载式结构 |
| C | 自承式结构 | |
| 吊线材料 | 无符号 | 金属加强吊线或无吊线 |
| F | 非金属加强吊线 | |
| 截面形状 | 无符号 | 圆形 |
| E | 椭圆形状 | |
| B | 椭圆形状 | |
| 8 | 8字形状 |
光缆型号中型式的IV(护套)含义参见下表:
| 代号 | 含义 |
| Y | 聚乙烯护套 |
| V | 聚氯乙烯护套 |
| U | 聚氨酯护套 |
| H | 低烟无卤护套 |
| A | 铝—聚乙烯粘接护套(简称A护套) |
| S | 钢—聚乙烯粘接护套(简称S护套) |
| F | 非金属纤维增强—聚乙烯粘接护套(简称F护套) |
| W | 夹带钢丝的钢—聚乙烯粘接护套(简称W护套) |
| L | 铝护套 |
| G | 钢护套 |
当光缆有外护层(即型式的V)时,外护层可能包含垫层、铠装层和外被层的部分或全部,因此V用两组数字表示。每组数字可能由1位或2位数字组成。型式的V(护层)含义参见下表:
| 第一组(铠装层) | 第二组(外被层或外套) | ||
| 代号 | 含义 | 代号 | 含义 |
| 0 | 无铠装层 | 无符号 | 无外被层 |
| 1 | 钢管 | 1 | 纤维外被 |
| 2 | 绕包双钢带 | 2 | 聚氯乙烯套 |
| 3 | 单细圆钢丝 | 3 | 聚乙烯套 |
| 33 | 双细圆钢丝 | 4 | 聚乙烯套加覆尼龙套 |
| 4 | 单粗圆钢丝 | 5 | 聚乙烯保护套 |
| 44 | 双粗圆钢丝 | 6 | 阻燃聚乙烯套 |
| 5 | 皱纹钢带 | 7 | 尼龙套加覆聚乙烯套 |
| 6 | 非金属丝 | - | - |
| 7 | 非金属带 | - | - |
光缆型号的规格由光纤、通信线和馈电线规格组成,三者之间用“+”隔开。通信线和馈电线可以全部或部分缺省。
光纤规格由光纤数和光纤类别组成,光纤类别参见光纤产品分类表格,光纤数用光缆中间同类别光纤的实际有效数目的数字表示。光纤类别代号应符合GB/T 12357以及GB/T 9771中的规定,光纤类别参见下表:
| 多模光纤 | 单模光纤 | ||
| 代号 | 含义 | 代号 | 含义 |
| A1a.1 | 二氧化硅渐变折射率多模光纤 | B1.1 | 二氧化硅非色散位移单模光纤,即G.652.A/G.652.B光纤 |
| A1a.2 | B1.2 | 二氧化硅截止波长位移单模光纤,即G.654光纤 | |
| A1a.3 | B1.3 | 二氧化硅波长带扩展的非色散位移单模光纤,即即G.652.C光纤 | |
| A1b | B2 | 二氧化硅色散位移单模光纤,即G.653光纤 | |
| A1d | B4a | 二氧化硅非零色散位移单模光纤,即G.655.A光纤 | |
| A2a~A2c | 二氧化硅突变折射率多模光纤 | B4b | 二氧化硅非零色散位移单模光纤,即G.655.B光纤 |
| A3a~A3c | 二氧化硅渐变折射率、塑料包层多模光纤 | B4c | 二氧化硅非零色散位移单模光纤,即G.655.C光纤 |
| A4a~A4d | 突变折射率塑料光纤 | B4d | 二氧化硅非零色散位移单模光纤,即G.655.D光纤 |
| A4e | 渐变或多阶折射率塑料光纤 | B4e | 二氧化硅非零色散位移单模光纤,即G.655.E光纤 |
| A4f~A4h | 渐变折射率塑料光纤 | B5 | 宽波长段光传输用非零色散光纤,即G.656光纤 |
| - | - | B6a1 | 接入网用弯曲损耗不敏感光纤,即G.657.A1光纤 |
| - | - | B6a2 | 接入网用弯曲损耗不敏感光纤,即G.657.A2光纤 |
| - | - | B6b2 | 接入网用弯曲损耗不敏感光纤,即G.657.B2光纤 |
| - | - | B6b3 | 接入网用弯曲损耗不敏感光纤,即G.657.B3光纤 |
通信线规格的构成应符合YD/T 322-1996中表3的规定。例如:2×2×0.4,表示2对标称直径为0.4mm的通信对。
馈电线规格的构成应符合YD/T 1173-2010中表3的规定。例如:4×1.5,表示4对标称截面积为1.5mm2的馈电线。
这会知道前文提到的“GYFTA53”的含义了吧?猜猜是什么?
【答案:GY通信室外光缆、F非金属加强构件、T填充式结构(此处代表结构特征,有几项是无符号,不能仅看字母T代表的含义,要将无符号的结构含义补充上,所以结构特征完整含义应该是:松套层绞式填充结构)、A铝—聚乙烯粘接护套、5皱纹钢带铠装、3聚乙烯护套】
光缆未来会如何发展?
光缆的结构随着光网络的发展、使用环境的要求而发展。新一代的全光网络要求光缆提供更宽的带宽、容纳更多的波长、传送更高的速率、便于安装维护、使用寿命更长等。光缆新材料的出现,又促进了光缆结构的改进,如干式阻水料、纳米材料、阻燃材料等的采用,使光缆性能有明显改进。近年来,出现了生态光缆、纳米技术光缆、微型光缆等新兴光缆。
生态光缆:主要是从环境保护角度考虑,解决光缆含不环保材料问题,例如PVC燃烧会释放有毒气体、光缆稳定剂中含铅。此类光缆主要用在室内、楼房及家庭。目前已有公司生产出一些用于此类光缆的新材料如无卤性阻燃塑料。
纳米技术光缆:采用纳米材料(例如纳米光纤涂料、纳米光纤油膏、纳米护套用聚乙烯、光纤护套纳米PBT)的光缆,利用了纳米材料所具有的许多优异性能,例如提高了光缆的抗机械冲击性能。
微型光缆:微型光缆主要为了配合气压或水压安装施工系统的运用,各种微型的光缆结构已在设计和使用中,要求光缆与管道之间有一定的系数,光缆重量要准确无误并且有一定的硬度等。微型光缆和自动安装的方式为了适应未来接入网的需求,特别是在用户驻地网络中综合布线系统、在智能建筑的智能管道中布线。
综上所述,光缆随着光网络更高技术的发展,不停在结构、新材料和性能提高方面继续改进,以迎展未来通信的多样需求,例如5G时代的海量数据承载、海量连接的需求。
审核编辑:汤梓红
光纤
20文章
4464浏览量
81071 -
通讯
9文章
951浏览量
36635 -
光缆
2文章
919浏览量
35845 -
光信号
465浏览量
28440
原文标题:光缆大全
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光缆线路的防雷工作
ADSS光缆怎样施工?
电缆、光缆、光纤有什么区别?
有源光缆AOC专题:有源光缆概述、优点和应用
架空光缆、管道光缆、墙壁光缆、局内光缆、光缆成端敷设要求
光缆,光缆是什么意思
常用通信光缆的选型介绍
什么是室外光缆 欧孚室外光缆有什么类型
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
