感应电动机的工作原理
CHANBAEK 来源: 跳跳鱼的摸鱼日常 作者: 电气小许 2023-10-28 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第一步:准备线圈和铁芯。其中线圈作为电路的载体,提供通电导体;铁芯作为磁路的载体,提供电磁铁
第二步:把线圈绕成一圈圈(绕组)套在铁芯上后,固定在机壳上称为 定子 ,另一组可以用线圈绕成绕组(绕线式),也可以用导条做成笼子(鼠笼式),套在轴承上称为 转子 。装配在一起组成电机,定子与转子中间留有气隙。
第三步:给定子的三相绕组通三相对称交流电,则这个通电导体在电机气隙里就形成了旋转磁场,因为交流电的频率为f(一般为50Hz),所以在一个极对数(P=1)情况下,这个旋转磁场的转速就是一秒钟转50个2π弧度(360°,一圈),可以知道,旋转磁场的转速n0=60f/P(转/分钟),称之为同步转速。
第四步:现在定子产生的磁场在旋转,所以转子被迫切割磁感线,在转子的导条上就感应出电动势,根据右手定则,可以判断出转子导条上电流的流动方向,转子导条变成通电导体,根据左手定则,可以得出导条受到力的作用的方向,可以看出来,此时转子的受力方向和磁场的旋转方向一致。
第五步:转子开始旋转,假设它转到和磁场旋转的转速(也即同步转速)一样快,此时导条不能切割磁感线,转子不再受力,所以转子的转速n(电动机的转速)接近同步转速而又小于同步转速n0,两者有一个转速差,差的程度我们用转差率来描述,转差率s=(n0-n)/n0。所以感应电机是异步电机。
第六步:现在转子能转起来了,总不能空转吧,我们给它带负载转,比如说电葫芦,电风扇叶啥的,可是给它带多大的负载合适呢?我们需要知道它的额定输出功率和输出转矩,现在**输入电功率(P1=3U1pI1p*cosφ=√3*U1l*I1l *cosφ )我们是知道的,只要知道哪些是被损耗了,就能知道输出功率P2了。
第七步:我们看到感应电机和变压器几乎一样,都是靠电磁感应工作,这里就套用变压器的分析方法来分析感应电机,先画出感应电机的T型等效电路,变压器那里二次侧负载归算到一次侧用的是匝数比归算,即R2’=k²*R2,感应电机这里用转差率归算为R2’/s,我们分解为:R2’/s=R2’+(1-s)/s* R2’,这样分解成转子铜耗部分和机械消耗部分,T型等效电路如下:
第八步:这样,我们就能计算了,下面我们统一采用相电压和相电流计算, 输入电功率P1=3U1I1*cosφ。定子铜耗:Pcu1=3*I1²*R1,
因为转子转速和旋转磁场的相对转速小,所以转子铁耗可以忽略,铁耗约为:Pfe=3I0²Rm,这样输给转子的电磁功率Pe=P1-Pcu1-Pfe,这是从定子这一端看的,从转子这一端看,电磁功率Pe=3*I2²*R2’/s,如第七步所述,这部分功率分解为转子铜耗和机械消耗,Pe=Pcu2+Pm,其中Pcu2=3*I2²*R2’=sPe,Pm=3*I2²*R2’*(1-s)/s=(1-s)Pe。现在我们知道转子的机械功率了,减掉空载损耗P0,剩下的就是给负载的输出功率P2了,P2=Pm-P0=P1-Pcu1-Pfe-Pcu2-P0。功率流程如下,小口诀:“输入电磁机械出”。
第九步:当我们得到了电机的输出功率,那显然,输出转矩T2=P2/Ω,Ω为角速度x1rad/s,转速n的单位为x1r/min=x2π rad/60s。Ω/n≈9.55,所以 T2=9.55*P2/n ,其他像电磁转矩Te、空载转矩T0都与之雷同。
第十步:现在,装上合适的负载,配上控制回路,我们就可以控制电机了,按下电机启动按钮,我们发现,电机的启动电流很大,启动电流Ist=(5.5~7)*In,忽略励磁支路的影响,则它的启动电流为Ist=U1/丨Z丨=U1/√(R1²+R2’²)+(X1²+X2'²)。
第十一步:要避免电机频繁启动过热和对电力系统的冲击,需要减小启动电流,对于转子为绕线式的,我们完全可以在转子电路串电阻来减小启动电流,此时 临界转差率Sm增加(Tm最大时的转差率),而最大电磁转矩Tm不变 。而对于鼠笼式,因为转子无法串电阻,假如电机容量小,就直接启动,对于电机容量大的鼠笼电机,需要在定子端降压启动,减压启动的方式包括:定子串电阻启动,自耦变压器启动,Y-△启动,延边三角形启动。
第十二步:定子串电阻,利用电阻来分压很好理解,自耦变压器变压时,设变压器变比为Ka,要降压显然Ka<1,Ka=U1/Un,I=U²/R,T∝U²,所以 Ista=Ka²*Ist;Tsta=Ka²*Tst。重点看最常用的Y-△启动,Y型启动时,我们学过,Ul=√3*Up,(且超前Up30°),Il=Ip,此时IstY=Ul/(√3*丨Z丨),△运行时,Ul=Up,Ist△=√3*Ip=√3*Ul/丨Z丨;显然, IstY=Ist△/3 ,由T∝U², TstY=Tst△/3 ,(这里可以类比Ry=R△/3来记忆,外大内小)。至于延边三角形启动,则是星三角启动和自耦变压器启动的结合。
第十三步:电机解决启动电流过大问题顺利启动后,电机处于平稳运行状态,给它带不同的负载,观察它的运行特性如下:
可以看出,随着负载增加,转速基本不变,效率和功率因素到50%后也变化很小,但是电磁转矩和定子电流会增加,相当于负载增加了,需要的能量和力量要变大才能带起来。
第十四步:现在我们还需要能调节它转的快慢,根据前面的n0=60f/P,s=(n0-n)/n0,可得:n=(1-s)*60f/P ,所以可以通过改变P,f,s来调速,极对数P为离散型变量,所以调P称为有级调速,调f或s为无级调速。以调s为例,这里常用的为绕线式异步电机转子串电阻调速,转子串入电阻R2,临界转差率Sm增加,最大电磁转矩Tm不变,即 **Sm∝R2’,根据转矩平衡,S/Sm= (R2'+Rs') /R2';而Tm与R2’无关,但增加R2’,转速下降,而启动转矩增加,所以适用于起重机调速。
第十五步:现在我们能调速了,假如遇到紧急情况,怎么让电动机停下来呢?就是怎么给电机"踩刹车"?第一种,切断电源,把定子绕组接到直流电上,产生静止的磁场,n0=0, n>n0,s<0,此时如果有能量能一直推动转子转动,则感应电机将一直感生出电动势,处于发电机状态。 如果没有外在能源,Te与n反相,电机停机,称为 能耗制动。 或者我们改变输入电源的任意两相,n0与n反相,设n0为正,则此时 n<0,s>1,电机处于电磁制动状态 ,称为 反接制动。 又或者电源不变,n0不变,但是给个外在的动力给转子,使得 n>n0,s<0 ,此时n与T也反相,称为回馈制动。
  • 线圈
  • 电动机
  • 电磁铁
  • 感应电动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相异步电动机工作原理和接线方法
    三相异步电动机是一种常用的旋转电机,也称为感应电动机工作原理是基于电磁感应的原理,它是利用电磁感应产生转矩,使转子转动,从而带动负载旋转的
    发表于 03-23 17:03 1.3w次阅读
    三相异步<b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和接线方法
    电机学:三相感应电动机的基本工作原理#电机
    三相电机与驱动
    学习电子
    发布于 :2022年11月09日 10:54:31
    三相感应电动机的基本工作原理(1)#硬声创作季
    三相三相电机
    jf_49750429
    发布于 :2022年12月01日 19:13:25
    三相感应电动机的基本工作原理(2)#硬声创作季
    三相三相电机
    jf_49750429
    发布于 :2022年12月01日 19:13:56
    感应电机的基础知识汇总
    建立起旋转磁场。其中穿过气隙到达转子的基波磁场起主要作用,称为主磁场。漏磁场:只铰链定子绕组就形成闭合回路,未能到达转子的磁场,称为定子漏磁场。(3)感应电动机工作原理电动机定子接三相电源后,
    发表于 08-25 14:46
    感应电动机工作原理
    感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动感应电动机工作原理三相交流感应异步
    发表于 02-02 07:58
    感应电动机工作方式 感应电动机的特性和参数的测定方法
    感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生
    发表于 03-04 16:53 4161次阅读
    三相感应电动机工作原理
    当三相交流电源连接到三相感应电动机的定子绕组上时,会产生旋转磁场。这个旋转磁场的大小和方向与输入电压和定子绕组的结构有关。同时,在电动机的转子上,感应电流被诱导出来,这是由于转子导体切割旋转磁场而产生的。
    发表于 03-10 15:07 6142次阅读
    感应电动机工作方式是什么 感应电动机的基本工作原理
    发表于 09-13 18:13 1903次阅读
    感应电动机的基本工作原理工作方式
    感应电动机的基本工作原理感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理
    的头像 发表于 09-19 10:13 7481次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动机</b>的基本<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>工作</b>方式
    感应电动机工作方式和启动方法
    感应电动机,又称为异步电动机,是交流电动机的一种,其工作原理基于电磁感应现象。在感应电动机中,电
    的头像 发表于 06-20 18:16 4606次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动机</b>的<b class='flag-5'>工作</b>方式和启动方法
    感应电动机工作原理是什么?有哪些基本结构?
    感应电动机,又称为异步电动机,是一种利用电磁感应原理工作的交流电动机。它在工业、农业、家庭等领域中应用广泛,如水泵、风机、压缩机等。
    的头像 发表于 10-21 13:56 4131次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    感应电动机和异步电动机是两种常见的交流电动机,它们在结构和工作原理上有一定的相似性,但也存在一些关键的区别。以下是对这两种电动机的主要区别的
    的头像 发表于 10-22 10:22 3506次阅读
    感应电动机是什么?与普通电机的区别是什么?
    感应电动机,也称为异步电动机,是一种常见的交流电动机。它主要由定子和转子两部分组成,定子是固定不动的,而转子则是旋转的。感应电动机工作原理
    的头像 发表于 10-22 10:39 5519次阅读
    法拉第电磁感应定律与归纳电动机工作原理
    法拉第电磁感应定律与感应电动机工作原理紧密相连。以下是对这两者关系的介绍: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应定律是电磁学中的一项基本
    的头像 发表于 11-27 14:09 5344次阅读
