带式运输机作为一种常见的物料输送设备,广泛应用于矿山、建筑、化工等行业。但在使用过程中,经常会出现空载运行的情况,即带式运输机无物料传送时仍不停工作,导致能源和设备的浪费。因此,对带式运输机进行空载识别并采取相应措施防止设备空转,具有重要的意义。
带式运输机空载识别是指通过监测带式运输机的负荷状态,判断是否为空载运行。常见的空载识别方法有以下几种:
- 电流检测法:通过监测带式运输机电机的电流变化情况,当电流低于一定阈值且持续一段时间时,判定为带式运输机处于空载状态。
- 振动检测法:通过监测带式运输机的振动信号,当振动信号低于一定阈值且持续一段时间时,判定为带式运输机处于空载状态。
- 图像识别法:通过安装视觉传感器或摄像设备,监测带式运输机上是否有物料,当画面中没有物料存在且持续一段时间时,判定为带式运输机处于空载状态。
针对带式运输机空载情况,可以采取以下几种方法防止设备空转:
- 安装传感器:在带式运输机的出料口附近安装物料传感器,实时监测物料的存在与否。当传感器检测到无物料传送时,及时停止带式运输机的工作,以防止设备空转。
- 设置延时关机:在带式运输机停止传送物料后,延时一段时间自动关闭设备。这样可以确保带式运输机彻底停止工作,避免不必要的能源和设备资源浪费。
- 调整带速:根据带式运输机的负荷情况,合理调整带速。当监测到带式运输机处于空载状态时,适当降低带速,减少能源的消耗,提高设备的使用效率。
- 定期维护检查:定期对带式运输机进行维护检查,及时清洁和更换磨损部件,保持设备的正常运转状态,减少设备空转的发生。
综上所述,带式运输机空载识别及防止设备空转的方法有很多,每种方法都有其适用的场景和优缺点。在实际应用中,可以根据具体情况选择合适的方法,提高带式运输机的使用效率,降低能源和设备的浪费。
中伟视界矿山版AI盒子包含的算法有:皮带运行状态识别(启停状态)、运输带有无煤识别、煤流量检测、皮带跑偏、异物检测、下料口堵料、井下堆料、提升井堆煤检测、提升井残留检测、输送机空载识别、传输机坐人检测、行车不行人、佩戴自救器检测、风门监测、运料车通行识别、工作面刮板机监测、掘进面敲帮问顶监控、护帮板支护监测、人员巡检、入侵检测、区域超员预警、未戴安全帽检测、未穿工作服识别、火焰检测、离岗睡岗识别、倒地检测、摄像机遮挡识别、摄像机挪动识别等等算法。
举报投诉
传感器
2578文章
55610浏览量
794423 -
监测
2文章
4458浏览量
47567
热点推荐
电压不稳,矿山电机寿命“打对折”?坦桑尼亚矿业如何守护关键设备
容易被忽视却影响深远的挑战——电网供电的不稳定性。电压时高时低、瞬间波动,就像一位看不见的“破坏者”,不仅拖慢生产节奏,更对价值不菲的矿用电机设备造成不可逆的损伤。近年来,1600kVA油式
主线科技T-Mover智能运输机器人落地郑州国际陆港
2025年9月,主线科技T-Mover智能运输机器人在郑州国际陆港正式投入应用,围绕堆场与装卸区之间的驳运作业,打造以无人驾驶技术驱动的智能高效多式联运新范式,为中欧班列运输组织提效和场站智能化升级注入新动能。
步进电机空载时发热大还是带载时发热大?原因分析
步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移的执行机构,广泛应用于自动化控制领域。关于其空载与带载工况下的发热问题,需要从工作原理、能量转换机制和实际应用场景等多个维度进行综合分析。
空载与带载测量信噪比的区别
信噪比是衡量功放性能的核心指标,定义为有用信号功率与背景噪声功率的比值,通常以分贝(dB)表示。在测量功放信噪比时,根据负载条件分为带载和空载两种不同的测量方式。空载测量是指在功放输出端开路或仅连接
H桥电路
这个H桥电路在Q17和Q8打开的时候Q23 GS会产生震荡,VGS可以达到-2V左右,导致Q23会导通一瞬间;Q8为pwm控制,有没有大佬帮忙解答优化下电路。
发表于 11-05 15:38
智慧工地实名制卫士:人脸识别门禁一体机的多维应用
众多周知,建筑工地的工人来源地广泛,人力管理难度较大,不少地方已提出智慧工地引入实名制考勤门禁,包括引入人脸门禁识别一体机、人脸识别门禁终端、刷脸考勤
5G数采网关在智慧矿山领域中的作用
了运维成本,推动了矿山向无人化、自动化、可视化方向转型升级 。具体作用如下: 一、高效数据采集与实时传输,奠定智慧矿山基础 多设备数据统
智慧矿山引入人车定位系统的显著价值
在智慧矿山的建设进程中,引入人车定位系统能带来多方面的突出优势,而新锐科创研发的RTK+蓝牙+4G融合定位系统,凭借其先进的技术和优异的性能,成为了备受青睐的选择。 一、智慧
中伟视界:罐笼超员监测AI算法,智慧矿山运输的安全新标准
罐笼超员AI监测算法通过实时动态统计与多相机协同,解决矿山罐笼超员问题,提升运输安全。该系统利用智能硬件与算法优化,从根本上转变传统依赖人力的管理模式,为智慧矿山建设提供强有力的技术保
STM32N657X0Q为什么无法通过SPI驱动st7796板子?
求助大家,一般来说要想驱动lcd外设应该在stm32cubemx里配置什么,我的lcd可以正常供电但是就是烧录程序后仅黑屏一瞬间然后继续白屏,我感觉是没有在stm32cubemx里配置好,有没有大神解答一下
发表于 06-19 07:21
5G工业互联网在智慧矿山的应用
5G工业互联网在智慧矿山的应用场景 矿山生产环节 井下设备远程操控 原理 :在井下部署5G基站,构建高速稳定的无线通信网络。将采煤机、掘进
Ethernet/IP转DeviceNet网关:驱动大型矿山自动化升级的核心纽带
的核心桥梁,为矿山各环节注入强劲连接力: 一、核心应用场景 大型采矿设备自动化(钻机、装载机、运输车): 痛点:大量钻机、装载
中软国际推出智慧矿山综合管控平台解决方案
“可选项”变为“必选项”。传统煤矿在智能化转型过程中面临数据孤岛、系统联动不足、安全监测存在盲区以及生产环节协同困难等诸多挑战。基于此,中软国际凭借在矿山行业多年的深耕经验,推出智慧矿山综合管控平台解决方案。
智慧矿山场景:聚徽嵌入式工控一体机如何实现井下设备无人化操控
。嵌入式工控一体机凭借其强大的性能、稳定的运行能力以及灵活的适配性,成为实现井下设备无人化操控的核心技术支撑,为智慧矿山建设注入新的活力。
智慧矿山:惊险一瞬间-带式运输机空载识别,防止设备空转的绝招
