铜缆检测参数:插入损耗
福禄克公司 来源:福禄克公司 2023-10-20 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对布线链路的质量评估呢,仅凭肉眼看是无法判定的,需要依据公认权威的测试标准进行全面测试。
而简单的仅仅通过测试打线“线序”,线缆的长度和电阻值是否超标?有没有开路?线缆在哪断了?有没有短路?线缆中有没有金属线搭在一起等等,光测这些参数是没办法保证电缆和链路的质量的,只能判断一下电缆的连通性。国际和国家标准都规定了一系列与网络链路质量相关的物理参数要求,其中的任何一项或几项不合格,都会导致网络链路性能不稳定,表现出来的网络故障现象是,比如常见的网络闪断,网络时断时续,丢包甚至网络中断,今天我给大家介绍的就是标准里一系列测试参数中非常重要的一项,插入损耗,也称为衰减。
按照损耗字面的意思,损耗就是信号在链路传输中,信号强度逐渐由强变弱的过程,大家可以看一下这个片子,信号会由强变弱,信号发出来后经过了线缆,在接收端就收不到信号发送端相同幅度的信号。如果损耗过大,接收端就无法准确接收信号,会造成网络误码和重传。
这就好比人在辨别声音的时候,如果传到耳朵里的声音太小,我们就听不到了,就得要求对方重新说一遍。所以为了保证不同品牌不同类型的电缆在一定范围内性能的可靠性,标准规定了不同类型电缆损耗的极限值,这个损耗的极限值是随频率变化的函数,同时标准规定了平衡传输电缆的最大长度的限制,这个我们在讲电缆长度的参数的时候会详细介绍到。
那么导致损耗或者衰减过大的原因是什么呢?
一般来说,有以下几个原因:
第一呢是由于电缆材质不合格,比如采用的铜的纯度不够,或者采用的是铜包铝或者铜包铁的线缆;第二呢是由于电缆中铜线的结构,使用了比标准规定还细的线规,也会让电缆的衰减增加;还有就是不恰当的端接,阻抗不匹配,电缆超长等,都是造成损耗的原因。
目前还没有设备可以直接对衰减进行故障定位,但是我们可以采取辅助手段加以分析判断。
从测试的数据中我们可以看到以下几点:
测试长度是否超长
很显然,电缆越长,衰减越大。比如通道长度超过了100米,损耗也会很大。
直流环路电阻
这是双绞线两根金属芯线的电 阻值之和。线径越细,阻值也 越大。线缆的成分,比如铜的电阻率低,铁的电阻率高,假冒伪劣的铜包铁电缆的阻值会明显偏 大。如果测得环路电阻过大,那么也意味着链路的损耗会比较大。
阻抗是否匹配
电缆的结构也会对损耗这个参数有影响,比如,典型的就是在水晶头、插座等部位或者把不同材料的电缆接在一起,引起了阻抗不匹配,形成反射,反射的多了,总的能量就会减少,损耗也会很大。
审核编辑:汤梓红
  • 电缆
  • 信号
  • 铜缆
  • 插入损耗
原文标题:布线课堂 | 第七讲:铜缆检测参数:插入损耗
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    插入损耗的计算
    插入损耗的计算
    发表于 09-23 17:43
    滤波器的通带与插入损耗及频率
    1、通带频率范围和插入损耗滤波器的通带频率范围是指插入损耗小于某个指定值时的相应频率范围。通带频率范围通常指低通、高通和带通滤波器,下图(a)中的直流至fc、图(b)中的fc至以上的某个频段、图(c
    发表于 11-07 10:16
    插入损耗对差分对的信号质量影响
    线缆会出现较高的传输损耗,该损耗会劣化信号质量。在本文中,笔者将说明插入损耗如何能影响差分对的信号质量,并解释均衡器如何能消除这种影响。什么是插入损耗?传输
    发表于 09-04 14:25
    从多个方面讨论电路的插入损耗,帮助射频工程师理解电路总的插入损耗的来源
    ”的5G及物联网时代到即将来到。插入损耗是无线通信及射频电路设计中的一个重要指标,几乎所有的射频工程师在设计之初都会对电路或系统的插入损耗进行预估,而后开始设计和选型。电路插入损耗影响着电路的性能,在
    发表于 05-18 10:02
    通带插入损耗的双功率计测试法
    1、摘要通带插入损耗是无源射频器件(如滤波器,发射合路器,电缆)的重要指标。而用常见的单台功率计输入输出测试法却不能获得准确的结果。本文解释了产生误差的原因,并描述了一种在工程中极为实用的双功率计
    发表于 06-10 07:53
    EMI电源滤波器的插入损耗分析
    提出了共模插入损耗和差模插入损耗的计算方法,推导了滤波器插入损耗与阻抗关系的表达式,并且对这一关系作了仿真分析,仿真结果验证了理论计算和分析的正确性。
    发表于 03-09 14:49 94次下载
    EMI电源滤波器的<b class='flag-5'>插入损耗</b>分析
    EMI滤波器与插入损耗的具体分析
    1.7 EMI滤波器与插入损耗
    的头像 发表于 02-20 06:14 1.3w次阅读
    EMI滤波器与<b class='flag-5'>插入损耗</b>的具体分析
    网络变压器高频参数插入损耗检测设备和检测方式
    中,对网络变压器插入损耗检测就显得尤为重要  网络变压器高频参数插入损耗检测设备和检测方式
    发表于 03-21 11:13 1373次阅读
    什么是插入损耗,回波损耗又是什么
    下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。 在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器
    的头像 发表于 11-05 11:53 3.2w次阅读
    了解光纤通信的插入损耗和回拨损耗
    在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。
    的头像 发表于 06-17 14:40 1.5w次阅读
    如何理解光纤跳线中的插入损耗和回拨损耗
    发表于 07-27 16:58 9317次阅读
    如何理解光纤跳线中的<b class='flag-5'>插入损耗</b>和回拨<b class='flag-5'>损耗</b>?
    光纤通信中什么是插入损耗和回波损耗
    在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。 什么是插入损耗插入损耗是 Insertion Loss(通常简称为
    的头像 发表于 11-09 11:09 9374次阅读
    插入损耗和回波损耗是什么
    的头像 发表于 12-25 15:19 5630次阅读
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素 如何优化光纤连接器损耗插入损耗
    的头像 发表于 12-27 15:17 5164次阅读
    滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括共模插入损耗和差模插入损耗两种。插入损耗越小,说明滤波器对输入信
    的头像 发表于 05-13 18:37 4560次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>插入损耗</b>怎么测试?测试标准是什么?
